P607Olda Odesláno 19. květen 2008 Sdílet Odesláno 19. květen 2008 Říká se, že optimista je jenom neinformovaný pesimista... Takže klidně odpojujte baterku, nic se nestane... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
toro Odesláno 20. květen 2008 Sdílet Odesláno 20. květen 2008 O tom zimním popojíždění s tebou úplně souhlasím. Jiné okolnosti mě donutili odstavit na delší dobu a v prosinci jsem už nenastartoval.Už jsme tady na to téma diskutovali v jiném tématu, ale když už jsem nastartoval a vyjel největší bobky jsem měl z toho jesli bude kmitat řízení a zda jsem si přes zimu neudělal z nějaké pneu bačkoru.I to je zažehnáno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neophyte Odesláno 7. červen 2008 Sdílet Odesláno 7. červen 2008 Zravím kluci.Právě jsem přišel z garáže,bohužel jsem nenastartoval. nevím,mám otevřenou clonu skleněné střechy a už nejde zavřit.V návodu píšou,že musí být zavřeny všechny okna i clona,ale pozdě.Je to velký problém,když to dám takhle nabíjet?Děkuji moc,potřebuji poradit co nejdřív.Nějaké rady jak nabíjet jsem tu pochytil,nic méně co když necham baterku zapojenou a dam ji nabijet,aniž bych ji odpojil od svorek?kdysi jsem tu našl přesně návod,jak nabíjet,ale nemůžu ho za boha najít.Někdo to tam bezvadně popsal .Děkuji moc za pomoc,jsem laik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 7. červen 2008 Sdílet Odesláno 7. červen 2008 Normálne ju môžeš nabíjať. Ideálne je 1/10 kapacity, čiže 50Ah batériu 5A. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neophyte Odesláno 8. červen 2008 Sdílet Odesláno 8. červen 2008 Tak jsem mazlíka nastartoval pomocí káblíků s kámošem a byl jsem to projet,bylo mi řečeno,že to nemám šetřit a držet votáčkách,aby se trocha dobilo.Uvidím ráno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. červen 2008 Sdílet Odesláno 9. červen 2008 Původně zaslal: Neophyte Tak jsem mazlíka nastartoval pomocí káblíků s kámošem a byl jsem to projet,bylo mi řečeno,že to nemám šetřit a držet votáčkách,aby se trocha dobilo.Uvidím ráno Takhle bych to taky udělal, souhlasím. S otáčkama bych to nepřeháněl, raději bych jel o 5 km dýl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. červen 2008 Sdílet Odesláno 9. červen 2008 Moje rady: 1. nejdýl každé 3 týdny nastartovat a projet 2. nabíječku mám (4 A), ale používám jen v kritických situacích - zapomenutá světla, anebo jednou za 8 let, když baterka odejde od večera do rána (v tom případě nastartovat kabely a jet přímo pro novou). 3. pokud je baterka mladá ale vybitá, nabíjím bez odpojení z vozidla, např. 15 minut, pak už to chytne. Vnitřní odpor baterie nedovolí napětí stoupnout nad rozumnou mez. 4. pokud je baterie stará, bylo by lepší startovací kabely a samozřejmě bez odpojování (napětí nemůže stoupnout nad rozumnou mez, je dáno \"zdrojovým autem\"), anebo nabíječka a v tom případě bych raději odpojil síť vozidla (co kdyby byla baterie už stářím \"rozpojená\", pak by napětí nabíječky mohlo ohrozit spotřebiče ve vozidle). [upravil dne 9.6.2008 P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neophyte Odesláno 9. červen 2008 Sdílet Odesláno 9. červen 2008 Včera jsem najel tak 25km a dneska ráno bez zaváhání bez problému nastartoval.Ale pro jistotu nabijím,baterka tam je Varta,staří 3 roky,ale teď sakra nevím,kolikátka tam je je fakt,že s tím zas tak často nejezdím,jak je počasí kolo vítězí.Dám si na to už pozor a raději to jednou týdně projedu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 9. červen 2008 Sdílet Odesláno 9. červen 2008 Ešte je jedna alternatíva. Existujú konzervátory. Je to niečo na spôsob nabíjačky ale s tým rozdielom že nabíjací prúd je regulovaný samotným napätím batérie. Je to zariadenie určené pre udržiavanie autobatérie v životaschopnoom stave pri dlhom odstavení z prevádzky. Kto bol na vojne u automobilného vojska by to mohol poznať z úloženiek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neophyte Odesláno 10. červen 2008 Sdílet Odesláno 10. červen 2008 Tak dnes jsem baterii odpojil od nabíječky,a vše šlape bez problémů,okna fungují také,v návodu píšou,že můžou být zablokované nevím,možná to moc přehání.Takový můj postřeh.Ahoj a díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
