Pata Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 Původně zaslal: aaischa Původně zaslal: oddie No jistěže je mezi těma vývodama jen odpor, jehož hodnota se nemění. Jak píše Hafity, na výstupu je signál o různém (proměnlivém) kmitočtu, pochopitelně... tak už sem našel že 2 impulzy na otočení motoru, díky teď vykoumat jak s tim dál jestli nějakej čítač a děličku aby to počítalo nějak použitelně no uvidíme je tam něco indukčního co bude indukovat nějaký malý napětíčko ? [upravil dne 27.12.2007 aaischa] Pokud nemas pristup ke generatoru a citaci, tak se do te stavby ani nepoustej Radeji bych vymenil palubku za non Gti i s otackomerem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
aaischa Odesláno 27. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 Původně zaslal: Pata Původně zaslal: aaischa Původně zaslal: oddie No jistěže je mezi těma vývodama jen odpor, jehož hodnota se nemění. Jak píše Hafity, na výstupu je signál o různém (proměnlivém) kmitočtu, pochopitelně... tak už sem našel že 2 impulzy na otočení motoru, díky teď vykoumat jak s tim dál jestli nějakej čítač a děličku aby to počítalo nějak použitelně no uvidíme je tam něco indukčního co bude indukovat nějaký malý napětíčko ? [upravil dne 27.12.2007 aaischa] Pokud nemas pristup ke generatoru a citaci, tak se do te stavby ani nepoustej Radeji bych vymenil palubku za non Gti i s otackomerem udelat nejakej čítač, děličku to by takovej problém nebyl, spíš nemam tušení co tam z toho poleze, ono ta palubka co mam je GTi ? to co tam je už tam bylo tak nevim.. myslel sem že GTi má takovou tu dvojitou kde je tachac vedle toho otackomer, a po stranach je teplota a benzin.. ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 aaischa: Gtickova palubka ma tacho, otackomer, benzin, teplotu vody, tlak a teplotu oleje, pokud se nepletu nonGti s otackomerem ma tacho, otackomer, benzin a teplotu vody, tam nebude treba skoro nic upravovat, u GTIckove bys mel dva budiky navic tak jsem to myslel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
