Hafity Odesláno 25. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2007 Správně bys měl vyměnit obě kladky na pozicích 10 i 16, k tomu vodní čerpadlo a ten řemen. I řemen k altíku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
aaischa Odesláno 25. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 25. prosinec 2007 Původně zaslal: Hafity Správně bys měl vyměnit obě kladky na pozicích 10 i 16, k tomu vodní čerpadlo a ten řemen. I řemen k altíku. řemen od altíku vypada dosti nove nepopraskanej a je dobre pristupnej i tak takze ten nechám, vymenim obe ty napínací věcičky a pumpu nechám, uvidíme, v nejhoršim to znova rozeberu, snad téct nezačně ale je to dalších tušim800 nebo kolik za to chtěj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
subin Odesláno 25. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2007 Jo kdyby v apmcatu 1088kč,ale hafity má recht,když už tak už budeš mít klid.Nedej bůch,aby ti začla týct někde na druhym konci republiky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
aaischa Odesláno 25. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 25. prosinec 2007 kterej řemen vybrat? je v tom nejakej velkej kvalitativni rozdil...?? , vodní pumpa 630-1130Kč [upravil dne 25.12.2007 aaischa] [upravil dne 25.12.2007 aaischa] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
aaischa Odesláno 25. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 25. prosinec 2007 Původně zaslal: subin Jo kdyby v apmcatu 1088kč,ale hafity má recht,když už tak už budeš mít klid.Nedej bůch,aby ti začla týct někde na druhym konci republiky autokelly podle vyriobce ják sem psal od 630 s dph po 1130 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 25. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2007 Že dělá FEBI rozvoďáky vidím prvně. Dayco a Gates používám normálně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peto670 Odesláno 25. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2007 Původně zaslal: aaischa Původně zaslal: Hafity Správně bys měl vyměnit obě kladky na pozicích 10 i 16, k tomu vodní čerpadlo a ten řemen. I řemen k altíku. řemen od altíku vypada dosti nove nepopraskanej a je dobre pristupnej i tak takze ten nechám, vymenim obe ty napínací věcičky a pumpu nechám, uvidíme, v nejhoršim to znova rozeberu, snad téct nezačně ale je to dalších tušim800 nebo kolik za to chtěj Moj nazor ked uz mas rozvody vonku vymen aj pumpu, moj pripad obdobny vymenene rozvody a cca 8000 Km zacala tiect aj pumpa. Pokial nebola menena urcite si ju sprav ja som dal za novu 900Sk. to je mouj postreh. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vix Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 Původně zaslal: subin aaischa to asi dělá poprvé,proto tahle maličkost;)mimo jiné mám pocit,že by se to mělo dělat i při určité teplotě(venkovní)aspoň podle upozornění co dávaj k obalu,ale nejsem si až tak jistej jak moc to vadí nevadí a promiň už sis to našel.Tu kladku bych vymněnil určitě [upravil dne 25.12.2007 subin] XUD má automatickej napínák Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vix Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 hmm, výměna rozvodů - jo, jde to v polních podmínkách, než začneš zase bláznit, nech si vyfiltrovat od oddieho vše o rozvodech. Ač ti tady bude půlka lidí tvrdit, že to je trivka (ona to oproti jiným motorům je), tak to hlavně nepodceň. Jsou tam věci, na kterých můžeš skončit a pak budeš ty rozvody třeba dělat ještě jednou, ale na jiným motoru Jinak, taky jsem si to už zkusil, motor zatím jezdí, ale je to neskutečnej gynekologickej zákrok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 Především, když už do těch rozvodů polezeš, si nejdřív přeměř vůle ventilů. Protože tutově budou mimo a bude třeba udělat i ty - tzn. vyndat vačku a vyměnit příslušné seřizovací podložky. To celé je vhodné dělat při teplotě cca 20°C, páč ty vůle jsou teplotně značně závislé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
aaischa Odesláno 27. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 Původně zaslal: oddie Především, když už do těch rozvodů polezeš, si nejdřív přeměř vůle ventilů. Protože tutově budou mimo a bude třeba udělat i ty - tzn. vyndat vačku a vyměnit příslušné seřizovací podložky. To celé je vhodné dělat při teplotě cca 20°C, páč ty vůle jsou teplotně značně závislé. tak to mě moc netěší, páč ventilový vůle nemam takovou tu "měrku" ani se mi ta činnost moc nelíbí tak se uvidí jestli to přecejen nenechám někomu jinýmu, tak když člověk má dost času a dá si pozor aby na nic nezapomněl tak ty rozvody by měli dopadnout dobře ne? spíš ty ventily sou podle mě horší to to bez toho nepřežije.. ? nebo ... ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 Spárové měrky na ventily stojej pár šupů a má je v garáži kdekdo. Horší je to pak s těmi podložkami, na ty je potřeba mikrometr - aly ty už zase jdou odnést na změření v kapse, tak se prd děje. Jinak když se to dělá, bude třeba koupit nové těsnění pod víko ventilů a hadici odvětrání, oboje bude ztvrdlé. Každopádně bych to minimálně zkontroloval, pokud budou u některého válce na nule, bude to v mrazu blbě startovat a hrozí časem podpálení ventilu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
aaischa Odesláno 27. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 Původně zaslal: oddie Spárové měrky na ventily stojej pár šupů a má je v garáži kdekdo. Horší je to pak s těmi podložkami, na ty je potřeba mikrometr - aly ty už zase jdou odnést na změření v kapse, tak se prd děje. Jinak když se to dělá, bude třeba koupit nové těsnění pod víko ventilů a hadici odvětrání, oboje bude ztvrdlé. Každopádně bych to minimálně zkontroloval, pokud budou u některého válce na nule, bude to v mrazu blbě startovat a hrozí časem podpálení ventilu. tak nechám seřídit ventili u známýho, pro něj to bude záležitost kerou dělá po tolikátý že to pro něj bude automatický. a rozvodak bych si udělal pak... to by šlo ne... ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 Když ti nevadí, že se jedna a tatáž práce - rozhození a složení rozvodů - bude zbytečně dělat 2x za sebou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
aaischa Odesláno 27. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 Původně zaslal: oddie Když ti nevadí, že se jedna a tatáž práce - rozhození a složení rozvodů - bude zbytečně dělat 2x za sebou... tak to mi nějak uniklo že se musej rozložit na štelování ventilový vůle, tak to asi najednou. sem čekal že bych ulehčil práci ale s timhlectim bych tomu moc nepomoh.. tak dík za rady asi je to "vyřešený" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 No, tak vzhledem k tomu že je to OHC a vačka tlačí přes hrníčky a vymezovací podložky v nich přímo na dříky ventilů, tak se pro výměnu těch seřizovacích podložek holt musí ta vačka vyndat, a to jde bez rozhození rozvodů docela těžko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
