subin Odesláno 26. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2007 Původně zaslal: subin žeby odrušení zap.rampy,modul zapalování,ale fakt střílim od boku [upravil dne 26.12.2007 subin] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 26. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2007 Původně zaslal: subin Původně zaslal: subin žeby odrušení zap.rampy,modul zapalování,ale fakt střílim od boku [upravil dne 26.12.2007 subin] taky jsem o tom přemyšlel ale podle servisboxu nic nenašel:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
subin Odesláno 26. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2007 Jo já taky ne,ale kabel vede k zap.rampě.Snad bude někdo chytřejší.Já fakt nevim jistě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 26. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2007 Původně zaslal: subin Jo já taky ne,ale kabel vede k zap.rampě.Snad bude někdo chytřejší.Já fakt nevim jistě zitra v praci do toho zapojim vic hlav:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
subin Odesláno 26. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2007 Dej pak vědět,tohle mně fakt zajmá.Mam tam tu krabičku taky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Long Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 Odvzdušněný to mám, to bylo první co mně npadlo, ale nepomohlo to tak mně napadá už jen ten radiátor ( Ale výměna je prej je dost složitá, musí ven celá palubka,tak se do toho nechci pouštět sám, asi to svěřim nějáký dílně. Ale nerad bych zbytečně investoval peníze, pokud by to šlo vyřešit nějak jinak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
subin Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 No nevim jak je to s chem. čištěním,mohlo by se stát,že ti to někde začne téct,ale taky nemusí to je sázka do loterie.Jinak novej radiátor se dá sehnat od1200-2000.Je tam víc druhů.Ta palubka dolů jít musí [upravil dne 27.12.2007 subin] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 Původně zaslal: Long Odvzdušněný to mám, to bylo první co mně npadlo, ale nepomohlo to tak mně napadá už jen ten radiátor ( Ale výměna je prej je dost složitá, musí ven celá palubka,tak se do toho nechci pouštět sám, asi to svěřim nějáký dílně. Ale nerad bych zbytečně investoval peníze, pokud by to šlo vyřešit nějak jinak. takže OMYL JÁ JSEM MĚNIL RADIATOR A MUSÍ JEN DOLŮ SLOUPEK ŘÍZENÍ POD VOLANTEM stačí míti vercajk a je to na 3 hodky práce.nejhorší je míti klíč htorx na povolení sloupku volantu musí bít s dírkou uprostřed Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
subin Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 Původně zaslal: sarkomi takže OMYL JÁ JSEM MĚNIL RADIATOR A MUSÍ JEN DOLŮ SLOUPEK ŘÍZENÍ POD VOLANTEM stačí míti vercajk a je to na 3 hodky práce.nejhorší je míti klíč htorx na povolení sloupku volantu musí bít s dírkou uprostřed Pak je to lepší než jsem si myslel,nemáš náhodou fota? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Long Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 To vypadá že bych to teda mohl zvládnout sám, i když se znám a dokážu najít problém i tam kde vůbec žádnej neni. Ale možná žepodle těch fotek bych to zvládnul Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 podívám se odpoledne ale jen něco postup jsen nefotil . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Long Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 Tak mám další zahadu Když přijedu s ohřátým autem a dojedu na plyn, na kterej to normálně nejede ( takže se spíš doškubu ) a nechám ho tak 15-30 min ( nestačí vychladnout ) a pak normálně na plyn nastaruju tak to nedělá nejmenší problém a jede uplně perfektně i na ten plyn. Nevím jestli těch 20 min není doba na nějáký "resetování" ŘJ nebo tak něco. Hlava mi to nebere Odpojovat tu sondu sem ještě nezkoušel, ale jakmile budu mít trošku času tak to skusím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 subin tak jsem koukal bohužel dokument /foto/z toho nemám ale není na tom nic těžkého Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2007 Původně zaslal: subin Původně zaslal: sarkomi takže OMYL JÁ JSEM MĚNIL RADIATOR A MUSÍ JEN DOLŮ SLOUPEK ŘÍZENÍ POD VOLANTEM stačí míti vercajk a je to na 3 hodky práce.nejhorší je míti klíč htorx na povolení sloupku volantu musí bít s dírkou uprostřed Pak je to lepší než jsem si myslel,nemáš náhodou fota? takže zde aspon něco demontovat pozici A B pod B je radiátor topení.U sloupku řízení demontovat 2 šrouby nahoře /70/ a dole musí se označit aby jsi dal pak jak bylo ,já jsem sloupek řízení jen odklonil a radiator se dal vytáhnout doboku.Předem vypustit chladící kapalinu,při vyjmutí radiatoru drobet vyteče/dáti něco na zachycení vody + hadry,jinak to máš na koberečku.Při montáži radiatoru nové těsnění 2 kroužky ty jsem měl k tomu přibalené. [upravil dne 28/12/07 sarkomi] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Long Odesláno 29. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2007 Tak sondu sem odpojil, žádná změna. ten el. mag. ventil mi čistily nedávno v jednom servisu, když už nevěděly co s tím, ale zlepšilo se to asi jen tak na 100 km, pak bylo a doteď je zase vše při starým ( při blbým ). Chlapi nebydlíte někdo s plynem a zkušenostma, někde poblíž Kolína nebo v Praze. Aby se na to podíval a projel někdo kdo to zná, třeba to bude jen nějáká banalita [upravil dne 29.12.2007 Long] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Long Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 Tak konečně mám klid Ještě jednou sem to všechno prošel, rozdělal, vyčistil a zase sešrouboval a jede to !!! Tak díky všem co přispěly radou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 To je odrusovaci kondenzator zapalovania-je pripojeny k +na indukcnej cievke a druhym koncom na kostru. Ma kapacitu 2,2uF Původně zaslal: sarkomi pro někoho je lepší foto a hned pochopí,mimochodem pod tím konektorem je malý obdélníček ,k čemu to slouží ?? je tam jeden vývod drát černý Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 Skontroluj ci mas dobre kontakty na tom elektroventilu, mne to iste robila felda s plynom a bolo to tym ze jedna pacicka s kablom ktora sa nasuva na ten ventil bola nasunuta medzi buzirkou a pliskem. A motor mi nahodne trhal a vtedy som z kabiny pocul cvakani v ritmu vynechavani motoru Původně zaslal: Long Tak mám další zahadu Když přijedu s ohřátým autem a dojedu na plyn, na kterej to normálně nejede ( takže se spíš doškubu ) a nechám ho tak 15-30 min ( nestačí vychladnout ) a pak normálně na plyn nastaruju tak to nedělá nejmenší problém a jede uplně perfektně i na ten plyn. Nevím jestli těch 20 min není doba na nějáký "resetování" ŘJ nebo tak něco. Hlava mi to nebere Odpojovat tu sondu sem ještě nezkoušel, ale jakmile budu mít trošku času tak to skusím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 Az seto zlepsilo muze to byt tym kontaktem alebo vadna civka. Ja bysom napred zobral voltmeter pripojil ho na svorky ventilu a vyvedl do kabiny a tak by som s tym jazdil a uvidel ci 12V na ventilu vypadava ked mi motor vynechava. Původně zaslal: Long Tak sondu sem odpojil, žádná změna. ten el. mag. ventil mi čistily nedávno v jednom servisu, když už nevěděly co s tím, ale zlepšilo se to asi jen tak na 100 km, pak bylo a doteď je zase vše při starým ( při blbým ). Chlapi nebydlíte někdo s plynem a zkušenostma, někde poblíž Kolína nebo v Praze. Aby se na to podíval a projel někdo kdo to zná, třeba to bude jen nějáká banalita [upravil dne 29.12.2007 Long] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Long Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 popravdě, teď když to jede tak se mi to nechce pokoušet a harbat se v tom, abych to zase nepok....l. takže to asi nechám být. uvidím jak dlouho to vydrží. Je fakt že když sem to všechno dálav z5 tak sem všechny kontakty a konekktory očistil a prostříkal takže možná že pomohlo právě tohla, jak říkáš. Tak teď ještě to topení a bude to v pohodě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
