ZETOR 307SW 2.0HDi
svanovsky
Ahoj lidi,
tak jsem dnes ráno nasedl do svého vozítka, nažhavil a nastartoval. Moc se mu tak brzo ráno sice nechtělo, bylo 5:40, ale naskočil. Nechal jsem chvíli běžet volnoběh, pak dal 1 a vyrazil. To co jsem ale uslyšel bylo dost drsný. Motor měl zvuk, ajko když jede ten nejstarší vyklechtaný ZETOR.
V první chvíli jsem se celkem lekl, ale auto kromě zvuku jelo normálně, žádné další projevy krom toho zvuku jsem nepozoroval. Po cca 5 minutách jízdy se zvuk vytratil a vše bylo jako obyčejně. Říkal jsem si, že to byla asi tím, že je auto promrzlé, bylo -8°C. Potom jsem si ale uvědomil, že už jsem několikrát vyrážel i za nižší teploty a nejsem si vědom, že by se auto chovalo podobně.
Chci se tedy poptat, jestli máte někdo podobnou zkušenost, nebo bych to měl začít řešit a nechat třeba motor zkontrolovat.
Předem všem díky za reakce
Původně zaslal: svanovsky
Ahoj lidi,
parkujem vonku, startujem do prace rano o 5:25 terajsie teploty ranne od -7 do -2.
auto je za studena ako traktor, pocut kazdy ventilcek,kazdu hlupotinu...ale nic ine sa od toho neda ocakavat....to je normalne...stým nic neurobis....
pouzivat kvalitný olej a netocit ho hned za studena...nech si pomaly chrochta.....
Původně zaslal: marisw
Ahoj lidi,
.....a ještě bych dodal kvalitní naftu ( ta se v ČR těžko schání)
Původně zaslal: omegaalfa
Ahoj lidi,
No, snažím se brát hlavně SHell V_Power Diesel. Snad je to o něco lepší, než to co je jinde. Taky zvažuji pořízení ADITIVA, které tu někdo celkem chvílil
Ahoj lidi,
no mě to bez aditiva ted vůbec nejede a to kupuju naftu u schellu nebo u OMV (2,0 hdi 66 kw cca 38000 km)
pri mínusových teplotách je zvuk môjho motora po naštartovaní tiež taký všelijaký - a la traktor - ale po zahriatí pekne stíchne. štartuje na prvýkrát. tachometer 172 000 km, doteraz som nedával aditívum, ale teraz som začal dávať VIF zimný a zdá sa mi, že motor je trocha tichší /možno sa mi to len zdá:D/. šlape ako hodinky - samozrejme v rámci svojích 90 koníkov:papa
Ahoj lidi,
neviem co myslis týmto :Peugeot 307SW 2.0HDi 79kW/96kW r.v.:12/03 - aktuální povoz
mas v tom aute cip?
Já teda ani v těchhle mrazech neslyším výraznější hlučnost motoru po nastartování. Spíš občas zadrnčel plastový kaslík za L světlem v motorovém prostoru, tak jsem ho utáhl a vycentroval, aby se nedotýkal vnitřku blatníku a je klid. Používám VIF (letní i zimní) a motor šlape jak po másle. Používám Shell Helix ultra - syntetiku. Mám najeto 145tkm a zatím pohodička. Čeká mě brzy asi rozvoďák... prý okolo 160 000km.
