fsesto Odesláno 8. duben 2008 Sdílet Odesláno 8. duben 2008 tak ja to mam v p205 takto : plus kabel 10mm2 od baterky na zosik , minus na kostru na to 1farad kapacitor. je to nonstop pod stavou , dalej rem. a signal zo zos. k radiu kde mam rem zapojeny cez vypinac kedy chcem si zapnem zosik a mam:potlesk v predu mam 2xsencor univerzal na radio v zadu 2xpiezo80w+2x tvm70w na radio same to hra velmi dobre na radio sony 4x50w plus k tomu ked zapnem ten zos400w rms zo subwoferom400w rms tak vsetk oco mam v zadu mav v origo platu trochu mu dava zahulit ten 7kg wofer staci vystuzit a je to ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
a-l-d-a Odesláno 15. duben 2008 Sdílet Odesláno 15. duben 2008 zdravicko me staci z radia pridelat Remote na kapacitator aby pri sepnuti radia se sepl kapacitator na dal stavu do zesu kdyz to budu mit zapojene jak to je na tom chema vys. a na zesilovaci musim jeste udelat ocko a spojit svorky 12+ a rem a nebo staci jak uz je na zesiku jen kostra a + zapojene??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vopičí Odesláno 15. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2008 Kapacitor se třema svorkama: (pokud propojíš +pól natvrdo s remote, tak bude kapacitor pořád zaplej a bude Ti to vybíjet baterku. ) 1. + pól baterie 2. - pól baterie nebo kastle auta 3. remote od rádia (tuším 12v 200mA pouze pokud je zaplé rádio) Kapacitor se dvěma svorkama (nepotřebuje 3. svorku, protože se zapíná a vypíná podle potřeby sám, pozná kdy je velkej odběr z baterky, tudíž má jenom 2 svorky) 1. + pól 2. - pól Jinak Jak jsem tu tenkrát řešil já ten kapacitor, tak jsem ho zapojil a je to perfekt. Mám dvousvorkovej, při malým odběru se nezapne, ale při větším jo. Taky pěkně vyhlazuje palubní napětí. Takže ještě jednou díky všem za rady:super:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
