OK406 Odesláno 18. listopad 2007 Sdílet Odesláno 18. listopad 2007 To se pozná, až se to bude montovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 18. listopad 2007 Sdílet Odesláno 18. listopad 2007 o kroužek to utěsní pokud se bude montovat do plechu proto bych udělal větší gum.těsnění Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 18. listopad 2007 Sdílet Odesláno 18. listopad 2007 Původně zaslal: Marcel505 Původně zaslal: OK406 To jsem pochopil a je to i logické. Jen jsem koukal na nádržku a zjistil jsem, že je otvor (místo) pro umístnění snímače moc nízko, takže by se musel udělat jinde. Pak je otázka, jak utěsnit průchod snímače nádržkou. A taky, jak tam vložit ten snímač, když se jistá matkou?? [upravil dne 17/11/07 OK406] Je tam o-kroužek, ten to utěsní. Namontovat - jedině to strčit do nádržky a pak prostrčit tou dírkou, kterou uděláš. Ale stejně nejdřív půjde dírou kabel, takže bych to neviděl jako velký problém... TOTO je ten snímač. Stačí, když se jak píšeš otočí okolo své osy a bude rozpínací a nebo spínací. A chtělo by to typ PP . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 18. listopad 2007 Sdílet Odesláno 18. listopad 2007 až budete míti spínač není problém jej vedle vyzkoušet kde by byla vhodný poloha a pak udělat otvor do nádržky.Jednoduchý jak facka:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 18. listopad 2007 Sdílet Odesláno 18. listopad 2007 Původně zaslal: sarkomi až budete míti spínač není problém jej vedle vyzkoušet kde by byla vhodný poloha a pak udělat otvor do nádržky.Jednoduchý jak facka:papa To se pozná, až se to bude montovat:myslim;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 18. listopad 2007 Sdílet Odesláno 18. listopad 2007 však si pohrajete:potlesk:potlesk:potlesk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 14. březen 2009 Sdílet Odesláno 14. březen 2009 Chci se prosím zeptat, zda-li by měl někdo další zájem o snímač hladiny kapaliny, že by se objednalo více a poštovné by bylo přijatelnější, popřípadě pokud by byl někdo hodný a měl možnost koupit to osobně. Adresa na výrobce je v odkazu příspěvku Marcela505. [upravil dne 17/3/09 OK406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 17. březen 2009 Sdílet Odesláno 17. březen 2009 Zde je kontrolka (číslo 25) umístněná na přístrojové desce: Je i na přístrojové desce se čtyřmi budíky viz např. Honza406. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
