motor dkz díra při akceleraci
ufo
Tohle resi kamos (MAtton) s tou 1,1i TUZ(Magnett Marelli). Az ma teply motor a odpoji krokovy motorek volnobehu tak to prestane delat )> ta plynova dira
U me zatim kolisaji jen ty otacky volnobehu :D - ale jen obcas ... a malinko
Mozny problem je, ze ten halluv snimac pohohy krokoveho motorku dava spatny signal (ma davat obdelnikove pulsy) a ridici jednotka si s tim neumi poradit a zmatkuje. Kdyz ji ten krokovy motorek maton odpoji tak podle me si RJ rekne ze je vadny a vubec s nim nepocita.
Jenze nejzajmavejsi je ze krokovy motorek je v aki jen kdyz ridic nedava povel plynovym pedalem, jakmile se dotkne pedalu rozpoji spinac volnobehu (otoci tu kladku). Ale data z toho hallova snimace RJ cte porad a asi ji to nedela dobre ... - tyhle informace jsem vycetl z jednoho chytreho CDecka kde se touto problematikou zaobiraji...
Ale klidne muze byt vsecko jinak ... :cool:
Mám 406ku 1.8 16V a mám u studenýho motoru podobnej problém. Po nastartování volnoběh běží, ale jakmile popojedu tak začne kolísat až úplně motor zhasne. Tohle mi to dělá u studenýho motoru. Jakmile se ohřeje tak to zmizí a absolutně nevím co to dělá.
Napsán autorem Dave_406
Tak podobnej problem mam i ja, kdyz nastartuju ( podotykam ze na benzin, protoze i kdyz jezdim na LPG, tak starty jdou na benzin) a chci pridat plyn, motor v jednom miste drahy plynu (hned na zacatku) najednou jakoby chtel chcipnout a pokud neprislapnu plyn poradne a nedostanu se pres tenhle mrtvej bod, tak taky chcipne, jinak ale kdyz se nepridava a necha se bezet na volnobeh tak to nechcipa.Vypada to jako kdyby v tom miste elektronika vypnula sytic nebo tak neco
Napsán autorem Ferry
jo jinak pri teplym motoru to z nedela, nevim jestli to ma souvislost s tim ze pak uz startuju primo na plyn
U mě to blbne i když zvýším otáčky. Prostě dokud se neohřeje tak otáčky musím držet pedálem jinak to prostě chcípne a pak mu chvíli trvá než ho vůbec natočím. Tohle na nějakej čas zmizelo když bylo teplo teď to dělá nanovo a to auto garážuju. takže začínám uvažovat o konzultaci s Peugeotem.
Hmm tak to me ne, to me jen chvilku po startu a jakmile se pak rozjedu tak v pohode.
Ta konzultace by mozna neskodila, i kdyz mozna ze taky nebudou vedet co s tim :-)
Jo a taky se mi stane když vyjíždím od baráku do mírnýho kopečku, motor je ještě studenej a volnoběh drží tak to prostě chcípne. A zase trvá než ho natočím. Prostě si myslím že to bude třeba nějaká ptákovina (kontakt či co) a ta funguje kdy se jí zachce. A nebo ne. :)
vostik: to neudrzeni volnobehu pri studenem motoru, je u motoru s volnobeznyma otackama rizenyma krokovym motorem tim ze je moc napnute lanko plynu a je vyrazena regulce volnobehu (rozpojen spinac volnobehu) a logicky se studeny motor bez umeleho pridavani plynu neudrzi ... :)
ale u tech motoru bez toho motroku to bude asi jine ... :(
[Editován dne 9/11/03 ajsik]
  • O 1 měsíc později...
No a mám to tu zas. Tak jsem si liboval že to najednou zmizelo. Jestli to je tím že se ochladilo nebo co? Včera jsem nastartoval opět nedržel volnoběh a když mi to chcíplo tak jsem ho dobrou 1/4 hodinu nedokázal nastartovat. Točil ale nenaskočil a docela dost bílýho kouře z vejfuku. A když už naskočil tak jsem musel držet plyn dokud se to neohřálo a pak už to zmizelo a fungovalo to jak má. Kámoš mi říkal abych to dal na počítač, ale když je studenej motor jestli se něco neukáže. Tak nevím co s tím.
