Prosim o radu p 3O7 diesel
poker
Dobrý vecer, prosím o radu po nastartovani mý 307 2,0 hdi diesel 66kw hlasi palubní počítač antipolution failt. Na palubní desce mi sviti zluta kontrolka , a motor mužu točit jen do 2500 ot/min na každý rychlostni stupen cili rychlost max 90km/h na petku.
Prosim o radu co stím nebo co je potřeba udělat, vyměnit nebo kam zajet...
dekuji
Mno svítí ti kontrolka řízení motoru, tu diagnostiku doporučuji, nevím jaká je cena u Vás, ale v Plzni stojí od 700 do 2000 Kč podle toho co testují zda daji vypis atd, mimochodem kolik der a jake ET ma 307 na discich? A to že to jede jen 90 je nouzový režim motoru a když vydržíš tak ti přeložím to hlášení
Ahoj,Mno svítí ti kontrolka řízení motoru, tu diagnostiku doporučuji, nevím jaká je cena u Vás, ale v Plzni stojí od 700 do 2000 Kč podle toho co testují zda daji vypis atd, mimochodem kolik der a jake ET ma 307 na discich? A to že to jede jen 90 je nouzový režim motoru a když vydržíš tak ti přeložím to hlášení
Původně zaslal: eurodriver
Překlad je jednoduchý "anomálie motoru" a to může být 1000věcí
Ne, to nemůže. Jelikož slovo pollution v angličtině znamená znečištění, dá se hláška s trochou fantazie přeložit jako "selhání systému čištění výfukových plynů", takže se to pravděpodobně týká katalyzátoru (jak už podotkl MartinR), případně zdechlé lambda sondy (pokud jí diesel má), či filtru pevných částic. Každopádně půjde o něco mezi motorem a koncovkou výfuku. ;)
Zhruba 5 vteřin mě trvalo do hledání napsat "antipollution fault".
Mimo jiné:
Původně zaslal: lampa
tak to navsteve v praze ve federal cars, bylo zjisteno:
prechodna zavada. Signal pedalu akceleratoru 2. Soulad se signalem pedalu
kod zavady pocitace: P0221
snimac pedalu 1: 20%
snimac pedalu 2: 34%
otazky motory: 1349 ot/min
vstrikovane monzstvi: 15mm3/vstrik
spinac brzdoveho pedalu: 0
jak sem mluvil s technikem, rikal ze se to proste u techle aut stava (u 80 kw ale min casteji nez u 66kw), pokud se to bude opakovat doporuci vymenu snimace pedalu v cena cca 2k7
Dál pak něco okolo EGR ventilu, každopádně potřeba jít na diagnostiku...
takze chlapci...skoncite z tymyto dohadmi... z vyfukom to nema nic pretoze to je neriadeny katalizator..ma to iba oxidacny ktory njeje kontrolovany... na 99.999999999999% ti oddysiel prietokomer (vaha vzduchu) urcite sprav jednu vec na celu noc odpoj baterku a rano ju zapoj nic ine nerob iba zapni svetla aby sa zobudilo BSI ...radsej este raz..rano(odpojena baterka) odomkni auto,otovor kapotu, nechaj si dvere otvorene,zapoj baterku,zapni svetla na 20 sek.,vypni svetla,nastaruj, ak zavada nezmizne znamena to ze je to trvala zavada a zajdi na diagnostiku(peugeot) tam ti povedia co mas zle...
  • O 1 měsíc později...
