Marcel.Z Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Může mi někdo poradit, jak se chová zadní stěrač, když mám na autě senzor deště. Jede si svůj cyklus samostatně dle jednotlivých stupňů, a nebo po zapnutí senzoru do automatiky a zapnutí kroužku zadního stěrače do polohy jedna, přebírá rychlost dle předních stěračů. Nikdy jsem zadní stěrač neměl a zjistil jsem teď, že není funkční. Mám obavy, jestli to není schválně vypnutý, protože mě to nějak neladí s tím senzorem a spínáním rychlosti zadního stěrače. A k tomu je tak neopotřebený, že je to s podivem. Díky za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 zadní stěrač si jede po svém relátko je přímo na motorku stěrače. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Opotrebeny (nejak zvlast moc) jsem jeste nevidel, jinak si lita podle svyho krouzku, zadnej senzor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel.Z Odesláno 3. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Tak to jsi mě nepotěšil, protože jsem si myslel, že kontrolu provedu bez sundání tapecu. Hlavně, že jsem si to nedávno opravil a dal jsem návod ohledně opravy zadního plata, když bouchá.[ A od doby opravy se to nehlo, ale vůbec mě nenapadlo, že stěrač nefunguje. Tak mám zase práci. Díky Sarkomi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 zde jej máš:papa:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Dešťový senzor je pouze pro přední stěrače. Zadní stěrač ti stírá, jak si jej zapneš. Jinak já mám zadní stěrač a ten mi stírá 1x za asi 7sekund:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel.Z Odesláno 3. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Takže ještě to tedy rekapituluji. 1)Pootočením kroužku do 1 polohy aktivuji zadní stěrač a druhá poloha ostříkne sklo. 2) Páčkou směr nahoru aktivuji v první poloze automatiku senzoru a znovu, když vypnu motor. Pokud nechci využít automatiku, mohu volit 3 rychlosti stírání, ale zadní si jede pořád stejnou rychlost. Chápu to dobře? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Původně zaslal: Marcel.Z Takže ještě to tedy rekapituluji. 1)Pootočením kroužku do 1 polohy aktivuji zadní stěrač a druhá poloha ostříkne sklo. 2) Páčkou směr nahoru aktivuji v první poloze automatiku senzoru a znovu, když vypnu motor. Pokud nechci využít automatiku, mohu volit 3 rychlosti stírání, ale zadní si jede pořád stejnou rychlost. Chápu to dobře? Ano takhle je to naprosto presne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel.Z Odesláno 3. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Původně zaslal: OK406 Dešťový senzor je pouze pro přední stěrače. Zadní stěrač ti stírá, jak si jej zapneš. Jinak já mám zadní stěrač a ten mi stírá 1x za asi 7sekund:myslim Tak jsi to stačil napsat dřív než já. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Ano. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 přesně tak ještě dodatek aktivace automatických stěraču se ti stěrače2x setřou,proto je nechávám v nulové poloze,jen za deště dávám o polohu nahoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 A co s tím bylo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Původně zaslal: sarkomi přesně tak ještě dodatek aktivace automatických stěraču se ti stěrače2x setřou,proto je nechávám v nulové poloze,jen za deště dávám o polohu nahoru Jako že dáš do polohy auto a 2x se ti setřou? Tak to u mě ne, pokud je senzor ,,suchý". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Původně zaslal: Marcel.Z Původně zaslal: OK406 Dešťový senzor je pouze pro přední stěrače. Zadní stěrač ti stírá, jak si jej zapneš. Jinak já mám zadní stěrač a ten mi stírá 1x za asi 7sekund:myslim Tak jsi to stačil napsat dřív než já. Díky. Původně zaslal: OK406 Ano. Tak todle máme stejně,mě to taky takle funguje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Původně zaslal: OK406 Původně zaslal: sarkomi přesně tak ještě dodatek aktivace automatických stěraču se ti stěrače2x setřou,proto je nechávám v nulové poloze,jen za deště dávám o polohu nahoru Jako že dáš do polohy auto a 2x se ti setřou? Tak to u mě ne, pokud je senzor ,,suchý". Po vytažení klíčku nebo po nastartování s páčkou v pozici 1 je možné tuto funkci vypnout. Je to možné provést dvěma způsoby: - přepnout z pozice 1 na pozici 0 a zpět na 1. - přepnout z pozice 1 na pozici 2 a zpět na 1. Tato operace je potvzena 1 nebo 2 pohyby stěračů. opsáno z manuálu jinak stěrače mám stálena o [upravil dne 3/11/07 sarkomi] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Původně zaslal: sarkomi Původně zaslal: OK406 Původně zaslal: sarkomi přesně tak ještě dodatek aktivace automatických stěraču se ti stěrače2x setřou,proto je nechávám v nulové poloze,jen za deště dávám o polohu nahoru Jako že dáš do polohy auto a 2x se ti setřou? Tak to u mě ne, pokud je senzor ,,suchý". Po vytažení klíčku nebo po nastartování s páčkou v pozici 1 je možné tuto funkci vypnout. Je to možné provést dvěma způsoby: - přepnout z pozice 1 na pozici 0 a zpět na 1. - přepnout z pozice 1 na pozici 2 a zpět na 1. Tato operace je potvzena 1 nebo 2 pohyby stěračů. opsáno z manuálu jinak stěrače mám stálena o [upravil dne 3/11/07 sarkomi] Tak to já mám taky páčku stěračů na pozici ,,0". Pak mám auto, 1, 2. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel.Z Odesláno 3. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Původně zaslal: P607Olda A co s tím bylo? Po 5 tis. km jsem zjistil, že nefunguje. Nějak mě to nenapadlo a měl jsem za to, že funguje. Takový malý detail. Všichni: Jak dostanu ikonu, že je to vyřešeno do duhého políčka vedle složky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Původně zaslal: Marcel.Z Původně zaslal: P607Olda A co s tím bylo? Po 5 tis. km jsem zjistil, že nefunguje. Nějak mě to nenapadlo a měl jsem za to, že funguje. Takový malý detail. Takže ti nejde a budeš hledat závadu. Typuji na kontakt či ve vedení. Pojistka bude asi dobrá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 3. listopad 2007 Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 OK406 pokud parkuješ pod stromem a máš na skle listí tak by ti to spustilo stěrače,proto je mám stále na O poloze. Marcel.Z nebo tím relátkem vzadu musel bych se mrknout do schémat ale není čas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel.Z Odesláno 3. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 3. listopad 2007 Původně zaslal: sarkomi OK406 pokud parkuješ pod stromem a máš na skle listí tak by ti to spustilo stěrače,proto je mám stále na O poloze. Marcel.Z nebo tím relátkem vzadu musel bych se mrknout do schémat ale není čas Vypadá to na relátko a možná jak jsem to opravoval před časem. To je v pohodě rozeberu to a uvidíme, hlavně, že jsem ho namazal, ale nevyzkoušel než jsem to zaklopil. Zkušenost pro příště. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
