pkr Odesláno 12. únor 2010 Sdílet Odesláno 12. únor 2010 Teď jsem našel toto, je to z www.alu-kola.elektrony.cz Info o použití kol Nelze použít menší velikost kol, než je v originální výbavě vozu nebo v návodu k vozidlu. Při koupi 16\" elektronů na verzi s motorem HDi nás prosím kontaktujte. Na silnější verze nelze použít kola s límcem kvůli nedostatku místa pro brzdič. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 12. únor 2010 Sdílet Odesláno 12. únor 2010 Tvar ráfika máš predpísaný označenie \"J\" a tie vyvažovacie olovká tomu nezavadzajú. Nepotrebuješ žiadne podložky, originál certifikované sú poriadne drahé a s obyčajnými nemusíš prejsť cez STK alebo ťa zelený potentujú. Stačí dať menšie \"ET\" a vysunie ti kolesá smerom von a nezavadzajú tým brzdovým strmeňom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 12. únor 2010 Sdílet Odesláno 12. únor 2010 Shrnul bych to asi takto: pokud jsou ať litá, nebo plechová kola pro určitý model schválena a použita originální, tak není problém. Pokud chce někdo použít jiná, byť stejné specifikace, musí to vyzkoušet, protože každý výrobce má na svých kolech jiné prostorové uspořádání. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pkr Odesláno 12. únor 2010 Sdílet Odesláno 12. únor 2010 HonzaZ : Asi tak. Jelikož jsem koupil kola i s pneu za velice příznivou cenu a teprve potom zjistil, že je problém,vyřešil jsem to podložkama a jsem v poho.Bylo to pro mě pohodlnější a hlavně rychlejší, než kola prodávat a kupovat jiný. [upravil dne 12/2/10 pkr] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 12. únor 2010 Sdílet Odesláno 12. únor 2010 Shrnul si to správne, ale predsa odporúčam vopred vyskúšať aj disky zo schváleným označením ,leto tie čo som chcel pôvodne mali parametre schválené a zapísané v technickom preukaze. PS: Vyskúšajte ich ešte pred obutím, po obutí a následnom vizutí gúm vám ich nevymenia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David1400 Odesláno 13. únor 2010 Sdílet Odesláno 13. únor 2010 Mám tyto kola velikost 16 na 407 SW 2.0 HDi a naprosto v pohodě. Nikde nic nedře. [upravil dne 13/2/10 David1400] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 13. únor 2010 Sdílet Odesláno 13. únor 2010 Ja som kupoval 16\'\' presne podľa TP na moje auto, bol som ale vopred dohodnutý s predajcom, že ak disky nesadnú môžem ich vrátiť. Samozrejme som to musel najskôr vyskúšať bez pneu a skrutiek. U 16\'\' je niekoľko problematických miest, ktoré vadia aj keď sú disky podľa TP. Ja som našťastie nemal ani s jedným. Predný strmeň, hore vyznačená časť, predný strmeň tie výstupky a predný a zadný strmeň hlavné teleso - to vadí pri nevhodnom nalepení závaží. Ja som musel ďať prelepovať závažia. Na tých problematických miestach sú doslova milimetrové vzdialenosti odhadom tak 2-3mm. Ako vidíte ja mám dokonca kolesá s límcom, podľa všetkých zákonov by sa tam nemali dať dať, ale sú tam. [upravil dne 13.2.2010 AnotherOne] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pkr Odesláno 13. únor 2010 Sdílet Odesláno 13. únor 2010 Ale ty máš 1.6 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 13. únor 2010 Sdílet Odesláno 13. únor 2010 No áno, na 2,0 je tým pádom problém ešte vypuklejší. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sobull Odesláno 13. únor 2010 Sdílet Odesláno 13. únor 2010 Takže na zimu mám nějaký CMS 16. Myslím, že to budou možná tyhle: http://www.extrapneu.cz/zbozi/CMS-C1-6-5x16-40-5-108-stribrny/p-18108/ Ale jistě to nevím, byly už při koupi k autu. Možná že teď už je to nějaká jiná verze, ale vypadají stejně. Ale hlavní je že i s vnitřníma nalepovacíma závažíčkama na 2,0HDI sedí v pohodě. Mezi závažím a třmenem asi 1mm:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
