Y2K Odesláno 22. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2008 Teraz neviem ci som to dobre napisal. Proste tam bola plna syntetika a chcem dat polosyntetiku. Ci je to dobre pre motor a tak vsetko alebo nie? THX Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 22. duben 2008 Sdílet Odesláno 22. duben 2008 o rozlisovani mezi oleji stylem syntetika-polosyntetika jsem ti myslim uz psal svoje, je to kravina tak to furt neopakuj, predepsana je pouze vykonnostni specifikace oleje, a to bud API nebo ACEA ( je uvedena v manualu k autu ), nic jineho te nemusi zajimat, to jakou si das viskozitni specifikace zalezi spis na podnebi v jakem je auto provozovane, pokud bude jezdit na sibiri je lepsi 5W40, pokud v nasem mirnem pasu, je to jedno, takze kdyz das Total 7000 nebo 9000 nemusis nic resit, jen to, kolik jsi za olej ochoten zaplatit, vlastnostma a chovanim k motoru jsou uplne stejne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 22. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2008 Původně zaslal: Ferry o rozlisovani mezi oleji stylem syntetika-polosyntetika jsem ti myslim uz psal svoje, je to kravina tak to furt neopakuj, predepsana je pouze vykonnostni specifikace oleje, a to bud API nebo ACEA ( je uvedena v manualu k autu ), nic jineho te nemusi zajimat, to jakou si das viskozitni specifikace zalezi spis na podnebi v jakem je auto provozovane, pokud bude jezdit na sibiri je lepsi 5W40, pokud v nasem mirnem pasu, je to jedno, takze kdyz das Total 7000 nebo 9000 nemusis nic resit, jen to, kolik jsi za olej ochoten zaplatit, vlastnostma a chovanim k motoru jsou uplne stejne JJ...viem, mne ide len o to ci to mozem takto menit, kedze tam bolo daco ine a chcem tam dat ine. Ci to nebude vadit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 22. duben 2008 Sdílet Odesláno 22. duben 2008 no a co jsi tam mel predtim ? vzhledem k mne zname historii tohodle tvyho auta, ktery bylo servisovano nejdrive v autorizovanem servisu a pak ho servisoval Rebik u Vasendu, tak bych rekl ze tam byl pouzivan olej Total 9000 5W40, ne ? Dal bych ho tam znova, pokud by se ti zdal drahej, dal bych tam Total 7000 10W40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 22. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2008 Původně zaslal: Ferry no a co jsi tam mel predtim ? vzhledem k mne zname historii tohodle tvyho auta, ktery bylo servisovano nejdrive v autorizovanem servisu a pak ho servisoval Rebik u Vasendu, tak bych rekl ze tam byl pouzivan olej Total 9000 5W40, ne ? Dal bych ho tam znova, pokud by se ti zdal drahej, dal bych tam Total 7000 10W40 Ano, mas uuuplnu pravdu, presne tak to bolo a je. No a pytal som sa na tu zmenu z 5W40 na 10W40, lebo v servisoch mi hovoria ze to \"nie je mozne\". Preto sa pytam aky by to malo vplyv na motor a tak. Ale zasa verit servisu sa mi nechce, preto sa pytam tu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 22. duben 2008 Sdílet Odesláno 22. duben 2008 Původně zaslal: Ferry o rozlisovani mezi oleji stylem syntetika-polosyntetika jsem ti myslim uz psal svoje, je to kravina tak to furt neopakuj, predepsana je pouze vykonnostni specifikace oleje, a to bud API nebo ACEA ( je uvedena v manualu k autu ), nic jineho te nemusi zajimat, to jakou si das viskozitni specifikace zalezi spis na podnebi v jakem je auto provozovane, pokud bude jezdit na sibiri je lepsi 5W40, pokud v nasem mirnem pasu, je to jedno, takze kdyz das Total 7000 nebo 9000 nemusis nic resit, jen to, kolik jsi za olej ochoten zaplatit, vlastnostma a chovanim k motoru jsou uplne stejne Tak toto by tu malo byť na úvodnej stránke a tučným červeným písmom. Akonáhle je tu nejadá debata okolo oleja, hneď sa spomína syntetika a polosyntetika. Posledný výrazný rozdiel medzi motorovými olejmi bol prechod z A na AD. [upravil dne 22/4/08 pastorek] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 22. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2008 OK...uz nebudem spominat syntetiky. Iba 5W40 a 10W40. Pozrel som ten olej a cena sa mi zda v pohode, nie je problem. Takze doporucujete ponechat ten co je cize 5W40? Alebo zmenit za 10W40 ako mi radili v Peugeote ze by to mohlo pomoct tym hydrovahatkam? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 22. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2008 Tak nasiel som tieto dva oleje: http://olejposta.sk/r_48.html http://olejposta.sk/r_50.html Zalezi teda pre ktory sa rozhodnem, iba na zaklade toho co bude lepsie pre motor a tie hydrovahatka, cena nehra rolu. Dalej sa chcem spytat ci mi neviete poradit typ olejoveho a vzduchoveho filtra pre moje auto. Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 22. duben 2008 Sdílet Odesláno 22. duben 2008 Zdvihatka taky klepu u V6 Mazde, takze to urcite nebude tim ze je to pazout. Zkus vymenit regulator laku oleje. [upravil dne 22/4/08 f3Rd@] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 22. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2008 Původně zaslal: f3Rd@ Zdvihatka taky klepu u V6 Mazde, takze to urcite nebude tim ze je to pazout. Zkus vymenit regulator laku oleje. [upravil dne 22/4/08 f3Rd@] Fuha...tak to pocujem prvy krat teda...hmmm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 22. duben 2008 Sdílet Odesláno 22. duben 2008 Původně zaslal: Y2K Původně zaslal: f3Rd@ Zdvihatka taky klepu u V6 Mazde, takze to urcite nebude tim ze je to pazout. Zkus vymenit regulator laku oleje. [upravil dne 22/4/08 f3Rd@] Fuha...tak to pocujem prvy krat teda...hmmm Vidis, to ja pocujem skoro kazdy druhy den, ze u V6 od mazdy klepou zdvihatka, typek vymenil vsech 24 a nic, pak zjistil ze to je tim regulatorem. Ono to klepe, kdyz se to malo maze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 22. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2008 Původně zaslal: f3Rd@ Původně zaslal: Y2K Původně zaslal: f3Rd@ Zdvihatka taky klepu u V6 Mazde, takze to urcite nebude tim ze je to pazout. Zkus vymenit regulator laku oleje. [upravil dne 22/4/08 f3Rd@] Fuha...tak to pocujem prvy krat teda...hmmm Vidis, to ja pocujem skoro kazdy druhy den, ze u V6 od mazdy klepou zdvihatka, typek vymenil vsech 24 a nic, pak zjistil ze to je tim regulatorem. Ono to klepe, kdyz se to malo maze. Aha....OK teda, kde to najdem v motore? a co treba spravit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 23. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2008 Tak co radite? Ponechat 5W40 alebo zmenit na 10W40? Samozrejme Total Quartz kedze tam taky bol. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
genzer Odesláno 23. duben 2008 Sdílet Odesláno 23. duben 2008 10W40 je podle me rozumnejsi volba Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 23. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2008 Původně zaslal: genzer 10W40 je podle me rozumnejsi volba Fajn...a mozes napisat aj preco? A teda aj odpoved na moju otazku ci mozem prejst na tento ked pouzivam 5w40. Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 23. duben 2008 Sdílet Odesláno 23. duben 2008 tak já nevim jaká je zkušenost všech ostatníc.. Ale já liju 10W-40 a přešel jsem z 5W-40. Olej si měním sám a žádný na výplach jsem do motoru nelil.. nebyl čas peníze atd.. žádný problém neregistruji... Odpověď a moje zkušenot je.. Chceš-li ušetřit stačí 10W-40 bez problému.. (to je můj názor).. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 23. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2008 Původně zaslal: stalmik tak já nevim jaká je zkušenost všech ostatníc.. Ale já liju 10W-40 a přešel jsem z 5W-40. Olej si měním sám a žádný na výplach jsem do motoru nelil.. nebyl čas peníze atd.. žádný problém neregistruji... Odpověď a moje zkušenot je.. Chceš-li ušetřit stačí 10W-40 bez problému.. (to je můj názor).. Dakujem za nazor, super! Nejde o peniaze ale vraj ten 10w40 bude setrnejsi k hydrovahatkam tak preto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 23. duben 2008 Sdílet Odesláno 23. duben 2008 Původně zaslal: Y2K Původně zaslal: stalmik tak já nevim jaká je zkušenost všech ostatníc.. Ale já liju 10W-40 a přešel jsem z 5W-40. Olej si měním sám a žádný na výplach jsem do motoru nelil.. nebyl čas peníze atd.. žádný problém neregistruji... Odpověď a moje zkušenot je.. Chceš-li ušetřit stačí 10W-40 bez problému.. (to je můj názor).. Dakujem za nazor, super! Nejde o peniaze ale vraj ten 10w40 bude setrnejsi k hydrovahatkam tak preto. tak to prostě pořádně vypusť, vyměň filtr a nalij tam 10W-40.. Nic by se němělo stát.. samo oficiálně vy na to měl být nějaký výplach pokud se nepletu.. ale já jsem tovyměnil jak jsem říkal.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 23. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2008 Původně zaslal: stalmik Původně zaslal: Y2K Původně zaslal: stalmik tak já nevim jaká je zkušenost všech ostatníc.. Ale já liju 10W-40 a přešel jsem z 5W-40. Olej si měním sám a žádný na výplach jsem do motoru nelil.. nebyl čas peníze atd.. žádný problém neregistruji... Odpověď a moje zkušenot je.. Chceš-li ušetřit stačí 10W-40 bez problému.. (to je můj názor).. Dakujem za nazor, super! Nejde o peniaze ale vraj ten 10w40 bude setrnejsi k hydrovahatkam tak preto. tak to prostě pořádně vypusť, vyměň filtr a nalij tam 10W-40.. Nic by se němělo stát.. samo oficiálně vy na to měl být nějaký výplach pokud se nepletu.. ale já jsem tovyměnil jak jsem říkal.. Presne to chcem spravit a sam, ziadny servis. Takze objednam olej, kupim olejovy filter, vypustim, nalejem novy a je. Aky filter este? Alebo na co som zabudol? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 23. duben 2008 Sdílet Odesláno 23. duben 2008 No jestli chceš měnit jen olej v motoru tak je to vše.. jen olej a filtr a trochu zručnosti.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
