deeper Odesláno 10. listopad 2003 Sdílet Odesláno 10. listopad 2003 Taky mě napad ten vzduch, zkus si vyčistit klapku, mě blbě dolýhala a auto pořád chcípalo. Všechno jsem to vyčistil a je to lepší, sice ne úplně, ale to už mi dělaj hadice a tak. Na ty se vrhnu až bude teplo, nemám vytápěnou garáž a nebaví mě tam mrznout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miki Odesláno 12. listopad 2003 Sdílet Odesláno 12. listopad 2003 ten vzduch to asi bude ale prisiel som na jednu velmi divnu vec. vcera som s tym dost jaydil a uz som mal nervy na dranc lebo take auto je dost nebezpecne, lebo sa s tym vobec nedalo ist max. na 5tke 90 pri vyssej rychlosti to proste nejde, na nizsich stupnoch to iste .Na 3jke max. 60 potom sa zacne dusit , tym padom kazde predbiehanie bolo o zivot.Potom som siel na pumpu kde som dotankoval a zase to slo uuuuplne normalne .Ja to nechapem , kde je plna nadrz auto slape jak hodinky, ked je v nadrzi menej ako polovica, uz mi sibe ....... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VP605 Odesláno 12. listopad 2003 Sdílet Odesláno 12. listopad 2003 Už sis opověděl sám. Nevím přesně jak prochází sací trubka nádrží, ale někde nad polovinou je porušená. Bude to nepatrná štěrbina. Stálo by za pokus odpojit hadici od nádrže a napojit na nějakou pomocnou nádržku a auto protáhnout. Pokud pojede, tak si to přisává vzduch v nádrži. Tuhle hoknu Ti nezávidím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David 106s16 Odesláno 12. listopad 2003 Sdílet Odesláno 12. listopad 2003 Kdyz otevres nadrz, tak to usykne? Jako ze to nasaje vzduch? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sirael Odesláno 12. listopad 2003 Sdílet Odesláno 12. listopad 2003 to snad dělá normálně, ne? Mě to při tankování dělá běžně. :o:o a to že by se to dusilo opravdu nepozoruju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David 106s16 Odesláno 12. listopad 2003 Sdílet Odesláno 12. listopad 2003 No nevim jaky tlak tam ma byt normalne, respektive podtlak, ale mi kdysi 106 1,0 (to byla raketa) delala takovou vec, ze prvnich 50km po startu jela normalne a pak se zacala dusit. Dlouho jsem na to nemohl prijit a nakonec to bylo spatnym odvzdusnenim nadrze. Tak jsem chvilku jezdil bez vicka a pak jsem zprovoznil odvzdusneni a vse bylo v poho. Trochu podtlak tam musi byt, protoze je tam odsavani benzinovych par, ale ten je uplne minimalni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miki Odesláno 13. listopad 2003 Sdílet Odesláno 13. listopad 2003 hmmm , to sam asi neurobim . Ale aspon viem po com mam patrat .Moze s tym suvisiet aj rucicka co ukazuje hladinu benzinu ?? Kzm je plna nadrz ukazuje normalne, akonahle su tam 2/3 alebo menej rucicka padne uplne dole a ani sa uz nepohne az kzm zase nenataknujem a vtedy sa zase spamata ..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sirael Odesláno 13. listopad 2003 Sdílet Odesláno 13. listopad 2003 hm, vidím, že nejsem sám, kterýmu to dělá :mad: Jezdím zásadně na tachometr. Plovák sem kdysi vytáhnul, kompletně pročistil a nic. Občas se ta rafička pohne, když poklepeš shora na palubku takže myslím, že je to spíš elektrickej problém. Důležitý je, aby ti fakčilo \"Hladový voko\" :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miki Odesláno 18. listopad 2003 Sdílet Odesláno 18. listopad 2003 nooooo ja som dost v kybli , auto uz ani nestartuje musia ma vzdy roztlacit .Servisak to vidi na cerpadlo , takze ma caka cca 10.000,- investicia :mad: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David 106s16 Odesláno 18. listopad 2003 Sdílet Odesláno 18. listopad 2003 Zjistit zavadu na cerpadle by nemel byt az takovy problem, divne je , ze na roztlaceni ti to chytne. Tlak na vstrikovacim cerpadle se da pomerne jednoduse zmerit. A cerpadlo je vymeneno na 106 za 30min, ja to musim vedet, tama vzdycky vytahuju benzin z nadze.:D:D:D A za 10000,- ,byt slovenskych, ty cerpadla musis koupit dve. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miki Odesláno 25. listopad 2003 Sdílet Odesláno 25. listopad 2003 David zavolaj si do peugeotu na slovensku , 9307,- stoji jedno cerpadlo . uz to mam opravene len este bude asi treba vymenit teplotne cidla lebo to este obcas skape Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miki Odesláno 23. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2003 ..uz ma ta mala plechova skatula poriadne serie .Asi 4 krat sa mi stalo ze mi to proste len tak skape a potom ani za toho boha nenastartuje - 2x som zostal na takych miestach ze som skoro dostal infrakt . Zistil som , ze to urobi vtedy ked je v nadrzi cca 1/3 benzinu alebo menej ,potom bez varovania skape a nenastartuje aj hodinu ..... neviete niekto s cim by to mohlo suvisiet ?????:mad::mad: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 23. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2003 To přivzdušňování nádrže jsi zkoušel, jestli není ucpané? To se chová přesně takhle... Zkus, když ti to takhle chcípne, otevřít víčko od nádrže a zkusit nastartovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miki Odesláno 29. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2003 oddie skusal som to viackrat ale nepomohlo to . Bol som v sobotu na diagnostykua vyhodilo to chybu krokoveho motorceka pod skrtiacov klapkou a chybu pri urcovani bohatosti zmesi , myslim ze polohu potenciometra sk. klapky- kua velmi sa z toho tesim . I nak ked je pod nulov nenastartujem a ked je nad nulov nastartujem hned a v pohode .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
