Brzdy ,předek a motor
007
Čauky lidičky,mám dva dotazy a jeden nápad.1, Jak a kde se dotahuje ručka u 306, 1,4, 94?
2, Auto mi nechce moc frčet,vytáhnu z toho tak těch 140 ale to to na čtyřku dusím než tam narvu pětku.Víc mi to pak žere, a taky to dost řve.Nechcete poradit čím by to mohlo být.Jakmile jdu do opravny tak to nakopnou vytočej motor do otáček a řeknou to má sílu,co by jsi od toho auta chtěl,alenikdy se nesvezou.Kámoš ma to samý auto 306,94 1,4 a litá mu to těch 170 - 180 pohoda.
A ten nápad,je to asi půl roku co jsem na předních tlumičích,odříznul péro o jednu obroučku,krásně to sedlo a žádný problémy akorád mám předek níž než zadek a oto šlo.!!!!! 4au a díky za rady
takže ta ručka se dotahuje šroubem který je pod tím plastovým tunelem uprostred auta, sundas ho tak: z toho tunelu sundas vzadu popelnik a sou tam dva srouby(hvezdicky) a pak musis opatrne nadzvednout ten kozenej kryt kolem radicky a tam sou dve matice pak vyndas jeste takovou umelou krytku (soucast toho tunelu) pod rucni brzdou a muzes celej tunel vyndat z auta, pak uz u rucni brzdy najdes ten sroub. Mam taky 1.4 a jede to tak 140 akorat kdyz to rozjedu s kopce tak to jede i 180.
no kdyz tomu hodne zatopim a dyl to drzim tak se to po dlouhy chvili vysplha na tech 165 ale dlouho to trva a rve to jak pichlej kralik. Od ty doby co ho mam sem jeste nemenil vzduchac ani svicky ani palivolej filtr, pres zimu s nim jezdit nebudu a na jare to vsechno nakoupim a nainstaluju :)) chci ty lepsi svicky(denzo nebo tak neco) a vlozku filtru (slysel sem ze KN je asi nejlepsi) pak to snad bude jiny kafe :)))))
Tak ja z 306tky 1,4 vytahnu
1. 50kmh
2. 90kmh
3. 130kmh
4. 160kmh
5. na rovince ~180kmh
a rekord byl v alpach 195 z brutalniho kopce
jinak cestovni rychlost se da udrzet cca 170kmh. Ale spotreba je pak silena ...
Mas urcite neco s motorem a nebo mas ten stary jednobod a ucpane filtry ... :)
