Radek Hurvajz Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Původně zaslal: MMMMM Dostal jsem k tomu program SweetMovieLife a MotionDV STUDIO LE for DV Problém bude v tom že mám USB 1.0 a asi tu kameru nevidí protože hlásí Musíš se připojit přes firevire, jinak ji program nenajde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Jak tak čtu návod, tak tam píšou, že nejdřív musíš nainstalovat USB ovladač. Co to máš za počítač, že máš "jen" usb 1.0? To máš spíš 1.1, ale to vyjde nastejno. Problém to být může, protože USB 1.1 nezvládne tak vysoký datový tok, nicméně nemuselo by to být důvodem k nefunkčnosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Musíš se připojit přes firevire, jinak ji program nenajde Nojo, ale v manuálu na straně 51 dole se píše: "Při připojení videokamery k počítači prostřednictvím DV kabelu (IEEE1394=firewire), můžete pouze vyvádět video z osobního počítače do videokamery. A teď je otázka, zda je to blbě přeložený (nebo jsem stáhl špatnej návod) a jestli tím básník nechtěl říct něco jiného. Navíc pokud kolega nemá USB2.0, předpokládám, že FireWire nemá už vůbec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest MMMMM Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Tak firewire mám na notebooku v práci, v pondělí vyzkouším. Jinka mám IntelCeleron 1,1GHz, 256 MB RAM, Compaq Asi mám 1.1. Ale jestli to přes USB neuvidím, musím zkusit ten notebook. Jinak USB driver který je na CD jsem nainstalova, SD kartu na kameře vidím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest MMMMM Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Původně zaslal: Ticcino Musíš se připojit přes firevire, jinak ji program nenajde Nojo, ale v manuálu na straně 51 dole se píše: "Při připojení videokamery k počítači prostřednictvím DV kabelu (IEEE1394=firewire), můžete pouze vyvádět video z osobního počítače do videokamery. A teď je otázka, zda je to blbě přeložený (nebo jsem stáhl špatnej návod) a jestli tím básník nechtěl říct něco jiného. Navíc pokud kolega nemá USB2.0, předpokládám, že FireWire nemá už vůbec Já mám v manuálu na str.51: Při připojení videokamery k os.PC prostřednictvím DV kabelu můžete pouze vyvádět video z os.PC do videokamery. Zkusím ještě jednou nainstalovat ten USB driver Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 No po USB 1.0 by to byla stejně šílenost přenášet video - strávil by jsi u toho nejeden den Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Je to divný, na konci manuálu si zase protiřečí a píšou, že kamera má FireWire VÝSTUP pro video a USB výstup pro fotky. Já Panasonic nemám, ale ze svojí Sonky jsem schopen video dostat jak přes USB, tak přes FireWire. Ovšem přes USB je méně kvalitní, neboť kamera má jen USB 1.1 U FireWiru jsem nic neinstaloval, jen připojil a jel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest MMMMM Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Znovu jsem nainstaloval ten USB driver ale píše to toto: Ale nakonec jako by to nainstalovalo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 A ještě něco tu píšou... This personal computer does not support USB 2.0 You cannot capture movies recerded on a tape by a camera connected to this personal computer through USB. If you wish to capture movies, then connect the camera through DV (IEEE1394) If you wish to use the Web camera finction, then proceed with the installation. Takže asi fakt, pokud nemáš USB2.0, nepůjde to... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Ha! to jsem přesně teď opsal z manuálu... Takže z pásky do kompu to bez USB 2.0 nebo FireWire nedostaneš. Jediné co můžeš jsou ty fotky z karty nebo funkce Webové kamery... [upravil dne 8.9.2007 Ticcino] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Původně zaslal: MMMMM Tak firewire mám na notebooku v práci, v pondělí vyzkouším. Jinka mám IntelCeleron 1,1GHz, 256 MB RAM, Compaq Asi mám 1.1. Ale jestli to přes USB neuvidím, musím zkusit ten notebook. Jinak USB driver který je na CD jsem nainstalova, SD kartu na kameře vidím. No s touhle configurací nevim jak na video vyzraješ, v každým případě pokud to pujde tak to bude hrozně dlouho trvat, nehledě k tomu že to muže padat a pak to budeš dělat znova, já mám Intel Celeron 2,4Ghz RAM 512MB a měl jsem s tim docela problemy to rozchodit. Ideální na video je Chipset od Intelu a procesor P4 min 2,4Ghz + minimalně 512MB RAM V každym případě Firewire rozhraní se dá dokoupit za cca 300,-, ale jde o to jestli máš volný PCI slot v desce. Zkusit to mužeš i na svym stroji, ale moc tomu nedávám Jo a USB2.0 mužeš do počitače dokoupit taky, asi za 300,- koupíš rozšiřovací kartu se 4 USB vstupy, pak usb 2.0 pojede, jen musiš mít win XP [upravil dne 8/9/07 Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest MMMMM Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Ještě mě zajímá jestli když budu do PC stahovat video prostřednictvím USB, jestli bude výsledná kvalita horší než když to stáhnu přes firewire? Prozatím mohu vypalovat videozáznam na DVD prostřednictvím firewire, který mám na DVD recordéru. Ted jsem to testoval a mohu říci, že pokud to na DVD nahrávám HQ qualitou tak výsledný záznam neutrpí žádnou ztrátu. Pak ještě existuje jedna varianta jak to dostat do mého PC, který nemá firewire nebo USB2.0. Vypálím to přes můj DVD recordér na disk (uzavřu DVD) a v počítači nějak rozstříhám. Ale tam asi utrpí kvalita. Jakým programem se dá editovat DVD záznam? Používám na vypalování DVD shring a DVD descrypter. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Původně zaslal: MMMMM Ještě mě zajímá jestli když budu do PC stahovat video prostřednictvím USB, jestli bude výsledná kvalita horší než když to stáhnu přes firewire? Prozatím mohu vypalovat videozáznam na DVD prostřednictvím firewire, který mám na DVD recordéru. Ted jsem to testoval a mohu říci, že pokud to na DVD nahrávám HQ qualitou tak výsledný záznam neutrpí žádnou ztrátu. Pak ještě existuje jedna varianta jak to dostat do mého PC, který nemá firewire nebo USB2.0. Vypálím to přes můj DVD recordér na disk (uzavřu DVD) a v počítači nějak rozstříhám. Ale tam asi utrpí kvalita. Jakým programem se dá editovat DVD záznam? Používám na vypalování DVD shring a DVD descrypter. No to by taky šlo, střih bud v Pinnacle studiu, nebo lepší nějaký free program, třeba zkus Movie Maker 2.1 je to přímo ve Windowsech, pokud nechveš platit za pinnacla, ale jak říkám jestli s tím střihem budou problemy v kompu tak budeš nuset posílit hardware. A pokud by jsi to přenašel takhle na DVD disku tak je asi lepší koupit DVD RAM, dá se mazat jako harddisk a pálit to na něj. Ale stejně myslím že nejlepší je to tahat přímo do počitače, firewire koupíš, ale jak říkám ten procesor ti to bude hrozně brzdit. Co střih v kameře, nebo v tom recorderu?? Mrkni sem - http://www.volny.cz/galaxys/01.htm nebo zadej do Google hledat "střihové programy", něco si přečti budeš moudřejší [upravil dne 8/9/07 Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 No, s tím stahováním a kvalitou přes USB nebo přes FW nevím. Jelikož to vyžaduje USB 2.0, lze očekávat, že by kvalita nemusela utrpět. Rychlostně je na tom USB 2.0 a FW velmi podobně. Tvůj nápad s nahráním a uzavřením DVD a teprve následným sestřihem je reálný, bude to bez problémů koukatelné ale takhle to není správně. Navíc to s největší pravděpodobnostní nepůjde stříhat přímo, ale nejdříve nějakým programem DVD ripnout (DVD decrypter). Kdysi jsem takhle převáděl DVD disky do DIVX, mám na to tady docela složitý postup, dnes jsou snad už automatizovanější programy. DVD video v surovém stavu přehrané z kamery do počítače v délce 60 minut má velikost cca 13GB. Pokud bych to takto vcelku vrazil na DVD, tak se to tam nevejde (4,7GBmax) Je třeba to celé překomprimovat, pak se to vejde. Ale samozřejmě překomprimované věci znovu stříhat a poté znovu dávat dohromady... to je degradace. Jinak píšeš, že máš starej počítač. Já mám Athlon64x2 4200+EE, 2GB paměti, 320GB disk. Když se podíváš kolik místa zabere jeden film, je třeba místa spousta spousta spousta... Samotný grabování není procesorově náročný, ale pokud stříháš, vkládáš efekty a celé to musíš znovu kódovat, dá to další hodinu na mém kompu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest MMMMM Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Mohu to přenášet také na DVD RW. Ale ten ve svém DVD rekordéru neuzavřu tím pádem to není DVD formát (vob). Myslel jsi to takto? Proto DVD RAM? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Původně zaslal: MMMMM Mohu to přenášet také na DVD RW. Ale ten ve svém DVD rekordéru neuzavřu tím pádem to není DVD formát (vob). Myslel jsi to takto? Proto DVD RAM? Nemusíš to uzavřít, počitači to nevadí, jen by to nešlo vw stolním přehrávači Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Původně zaslal: Ticcino Jinak píšeš, že máš starej počítač. Já mám Athlon64x2 4200+EE, 2GB paměti, 320GB disk. Když se podíváš kolik místa zabere jeden film, je třeba místa spousta spousta spousta... Samotný grabování není procesorově náročný, ale pokud stříháš, vkládáš efekty a celé to musíš znovu kódovat, dá to další hodinu na mém kompu. Grabování videa je hodně náročný proces , výkon procesoru vždy na 100% a nejede to v realnym čase, leda do nějakýho malýho rozlišení. I když určitě záleží na vykonu počitače;) [upravil dne 8/9/07 Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest MMMMM Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 Mýmu PC to vadí, pokud to neuzavřu tak DVD disk nevidí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 [quoteGrabování videa je hodně náročný proces , výkon procesoru vždy na 100% a nejede to v realnym čase, leda do nějakýho malýho rozlišení. I když určitě záleží na vykonu počitače;) No, abychom si rozumněli: Pod slovem grabovat si představuji přenos dat z kamery do PC nebo TV karty do PC. Proces NENÍ procesorově náročný a probíhá vždy v reálném čase. Pod pojmem ripování si představuji přenos dat z hotového DVD do PC. Proces může ale nemusí být procesorově náročný, záleží na tom, jak bude vypadat ten rip. Neprobíhá v reálném čase (může jít rychleji nebo pomaleji) Pod pojmem kódování videa si představuji tvorbu vlastního výsledného videa. Tento proces je velmi procesorově náročný a neprobíhá v reálném čase. Právě nyní třeba grabuji obraz z kamery do počítače. Vytížení procesoru 8%. Běží v reálném čase... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest MMMMM Odesláno 8. září 2007 Sdílet Odesláno 8. září 2007 A když grabuješ nebo děláš rip, kóduješ utrpí nějak kvalita? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
