Remier2 Odesláno 14. únor 2015 Sdílet Odesláno 14. únor 2015 A ma tam byt to cidlo ci ne ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 14. únor 2015 Sdílet Odesláno 14. únor 2015 kdyz tam je zaslepka tak tam cidlo neni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Remier2 Odesláno 14. únor 2015 Sdílet Odesláno 14. únor 2015 To vim ale ci ho tam mam dat nebo ne ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 14. únor 2015 Sdílet Odesláno 14. únor 2015 (upraveno) Nedával bych ho tam, tvoje auto si myslím, že bere údaje o rychlosti odjinud. Ta díra na převodovce bude pro jiné verze. Upraveno 14. únor 2015 uživatelem Almanil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 14. únor 2015 Sdílet Odesláno 14. únor 2015 jak pise almanil - nervi tam neco co tam neaptri - ale zjistuj kde je problemco treba v prdeli budiky ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tvrdý Odesláno 9. březen 2015 Sdílet Odesláno 9. březen 2015 Dobrý den prosím o radu taky mám už druhou 406 peugeot 1,8 16v mam dva jeden nabouraný a druhý co jsem teď koupil nejde mi tachometr... vymněnil jsem čidlo na náhonu které je na 100% ok kabeláž která byla ucviklá tak správně podle barev napájeno, a tachometr jsem taky vymněnil a stále nejde ani nepřibývá počet ujetých kilometrů nevíte jestli dráty z čidla jdou do řídící jednotky motoru ? podle toho co jsem tak hmatal mněly by vest do počítače ale nevím to jistě nemáte někdo skušenost co stím když vymněníte čidlo,tachometr, tak co posléze ??? uvažuji jestli vymněnit pc anebo je tam ještě nějaká jednotka po případě kde děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 9. březen 2015 Sdílet Odesláno 9. březen 2015 Ještě tak napsat zda jsou obě stejného roku, čili jsou oba dva snímače shodná. problém může býti v převodu do čidla tedy se netočí a snímač nesnímá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 9. březen 2015 Sdílet Odesláno 9. březen 2015 (upraveno) mas stary model 81kw? ci new model 85kw? Upraveno 9. březen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tvrdý Odesláno 9. březen 2015 Sdílet Odesláno 9. březen 2015 Ano oba motory sou 1,8 16v 81kv oba motory sou z 1998 rohzraní roku 1999. jediný rozdíl je v tom že ten novy je kombík... v převodovce je vše oki teda co se tyče nahonu vybitý synchron na 3r. stupni je klasika to pak přehodím z bouraneho ale de mi o to proč to neukazuje má to ještě počítač spotřeby ten taky neukazuje kolik jedu ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 9. březen 2015 Sdílet Odesláno 9. březen 2015 (upraveno) stredny pin konektoru cidla je kostra tam ju musis namerat ,pin jedna cidla ide na rele v kastliku rj motora (pin 6 ,cislo kabelu 162 to je +12V) ,pin 3 cidla signal (kabel 1360) ide na riadiacu jednotku motora na pin 9 hned z toho pinu ide kabel naspet cislo 1622 na budiky zlty konektor pin cislo 21 kabel zmeni cislo na 465 potom ide este jeden kabel zRJ motora pin 6 cislo kablu 426 na zlty konektor budikov pin 23 to je pre bosch RJ motora,ale ty budes mat urcite sagem R*J motora od tej schemu nemam Upraveno 10. březen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tvrdý Odesláno 10. březen 2015 Sdílet Odesláno 10. březen 2015 i tak děkuji jen se zeptám to rele je v kaslliku s pc ? nebo je to v kasliku u spolujezdce ? skusím to pohledat o víkendu je tam červeny,zeleny a žluty drát myslím že právě dočidla nejde 12 v nevíte nahodou jaká to je barva ať to nemusím rospojovat na náhonu.. a jestli to má nějakou zvláštní pojistku mimo budiky ty jsou dobré... auto jsem tak už koupil. má to vyšší výbavu a je to předělané na plyn ale ikdyž jenu nabenzín tak nejede to vubec ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 10. březen 2015 Sdílet Odesláno 10. březen 2015 Řeknu na rovinu , neřeš barvu kabelu ale čísla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tvrdý Odesláno 10. březen 2015 Sdílet Odesláno 10. březen 2015 tak to vím no skusím to přemněřit načidle jinak mně napadá skusit doves +12v to si myslím je ta chyba že tam nejde. no o víkendu to skusim pomněřit šak sem autoelektrikař a mechanik ale todle mně fascinuje je to oříšek... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 10. březen 2015 Sdílet Odesláno 10. březen 2015 A jestli to nebude v elektrice, tak kromě těch čidel samotných může být problém i v mechanice tj. hřídelka čidla a náhon hřídelky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 10. březen 2015 Sdílet Odesláno 10. březen 2015 (upraveno) rele je v motorovej casti v kastliku riadacej jednotky motoru(cierna alebo hneda krabicka) https://www.google.sk/search?q=rele+palivoveho+cerpadla+peugeot+406&espv=2&biw=1440&bih=766&tbm=isch&imgil=hdMzpEsDA7__yM%253A%253B2q-pLg9plCDpyM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.iautodily.cz%25252Findex.php%25252Frele-palivoveho-cerpadla-peugeot-406-nd100038937.html&source=iu&pf=m&fir=hdMzpEsDA7__yM%253A%252C2q-pLg9plCDpyM%252C_&usg=__m15U1AM_4_ExceHaDVu815ZLvsc%3D&ved=0CCoQyjc&ei=t1b_VKDAMsvnUquWhNAH#imgdii=_&imgrc=PThdpaUbJyvjrM%253A%3BF7kYAN7TOifqTM%3Bhttp%253A%252F%252Fdily.iautodily.cz%252Ffoto_obr-70526-a.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.iautodily.cz%252Findex.php%252Frele-palivoveho-cerpadla-peugeot-406-nd100032747.html%3B636%3B477 v tej krabicke su dve reatka jedno spina RJ motora druhe spinas ty klucikom v zapalovani a po otoceni klucika by si mal na pine 6(plati pre bosch) namerat +12v a to ide kablom cislo 162 na snimac rychlosti PIN 1 (na drate neni poistka) Pre magneti mareli je na tom rele pin 14 z ktoreho snimac napaja kablom CC11 snimac taktiez pin 1 na snimaci pre sagem neviem nemam schemu ale bude sa to dost podobat bosch ak nemas schemu tak si najdi cislo kabelu na snimaci pin1 a to same cislo musis najst potom na niektorom kabelu toho dvojrele(v katliku RJ motora)a to je to napajanie +12v pin 2 na snimaci je trvala kostra cize tu musis namerat aj s vypnutim klucom v zapalovani to rele spinat bude urcite lebo to napaja aj vstrekovace jedine ze sa to moze tratit niekde na kabli k snimacu rychlosti Upraveno 10. březen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tvrdý Odesláno 10. březen 2015 Sdílet Odesláno 10. březen 2015 ano vím oni myslel jsem že je to jen na palivové čerpadlo.. skusím ho poprípadě vymněnit. to auto má i tempomat myslíte že nefunguje právě proto že to neukazuje kolik to jede ?? totiž v předchozím pežotu jsem nemněl tempomat tak by mně jen zajimalo jestli to nejede kvuli toho že neví kolik jede.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 10. březen 2015 Sdílet Odesláno 10. březen 2015 jedno rele napaja zapalovaciu cievku a cerpadlo ,druhe rele napaja snimace vstrekovace a dalsie veci nech vypadne hociktore auto nenanastarujes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tvrdý Odesláno 14. březen 2015 Sdílet Odesláno 14. březen 2015 tak napětí jsem změříl .. čidlo OK, rele OK, dráty OK, budíky OK, tak už zbýva jen motorový řídící jednotka .. A to dám přímo nějakému odborníkovi přes pc na autech ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michaela21 Odesláno 12. březen 2018 Sdílet Odesláno 12. březen 2018 V 3. 9. 2007 at 12:35, Go-Zila-Go napsal: ja som mal na 406ke ukruteny ten nahon v prevodovke je tam taky žlty silon a ten bol fuč [upravil dne 3/9/07 Go-Zila-Go] Mam ten sami problem mam406 2. Benzin nejde tachometr ani kilomtry nevim kde je to cidlo poradi mi nekdo s vymenou?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. březen 2018 Sdílet Odesláno 12. březen 2018 čidlo je nad vývodem pravé poloosy z diferenciálu, čidlo se dá vyměnit leda zespodu, takže auto zvednout... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
