ZOSILOVAČ + SUBWOOFER
PEUGEOTIK307
Čauko!
Kúpil som si 307 a je tam originálne rádio. Potreboval by som tam dať nejaký zosik + repro na zadné plato a subwoofer. Problém je v tom, že nechcem meniť rádio (pre dizajn a hlavne ovládanie rádia pod volantom).:mad:
Potreboval by som nejaký tip a značku + schému zapojenia.:myslim
ĎAKUJEM!!!:super
Hnopo :
Taky sem řešil "redukci" ovládání neoriginálního rádia originálními páčkami pod volantem, ale na nic rozumnýho sem nepřišel - leda zakoupení "krabičky" od stualarmu za nějakých 1500,- (což je skoro polovina ceny novýho rádia).
Podle čeho bys chtěl tu "redukci" vyrobit? a na jaký rádio by to bylo?
Jo, k původnímu tématu.
Záleží kolik by si chtěl zainvestoval. Prodávaj se sady zesilovač+subwoofer již od 4000,- czk (ale cena odpovídá kvalitě). Originálí rádio nemá RCA výstupy? (cinche).
Pokud nebude mít RCA výstupy, tak musíš vzít signál z originálních repráků a přivést ho na zesilovač (buď bude mít zesilovač "High" úrovňové vstupy, nebo na to existujou převodníky - každopádně v tom není sebemenší problém).
- Takže buď koupit neoriginální rádio (s MP3 a kvalitním zvukem) + redukci na originální ovládání pod volantem.
- Nebo vzít signál do zesilovače od origo repráků (zadních předpokládám) a pohlídat si, jestli zesilovač zvládá HIGH level vstupy (zesílené - pro reprák). Schéma nepotřebuješ, o zapojování zesilovačů je toho tady napsanýho hodně - stačí pohledat. Něco podobnýho sem dělal na 206ku - viz http://tomas-tnt.webz.cz/start.php?stranka=subwoof
[upravil dne 5.8.07 tanagy]
Ahoj, riesil som to nedavno nakoilko som majitelom noveho 307. Uplne prva vec, ktoru by si mal urobit je vymena prisernych repro z fabriky. Ja som si naschval objednal auto bez radia nakolko som chcel kvalitnejsiu muziku v aute a najprv som tam zapojil len tak na skusku nove radio na povodne reproduktory a bola to ucinena katastrofa...
Odporucam ti pozriet si instalaciu na http://www.destiny.cz/307music/ co pomohlo aj mne ked som robil novu kabelaz.
Zial, ak mas originalne radio RD4, alebo podobne - nema ukoncenie standardnymi ISO konektormi a cinch vystupmi a na Internete najdes zapojenie, ale ak som to spravne pochopil tak sa na konektoroch originalneho radia nachadzaju iba linkove vstupy pre pripojenie CD menica a AUX a tak budes asi musiet priviest k zosilnovacu pre subwoofer signal od repro vystupov z radia. Vacsina zosilnovacov ma vsak aj High Level Input pre prave takyto ucel.
Drzim palce pri instalacii.
