Cvakaji ventily 406
Bubak
Původně zaslal: Escaper
no me prave trochu bere olej, me se ani nezda ze by to byl sici stroj. ten to je jenom na miste bez zateze ale jak je motor v zaberu tak je to spis armada sicich srtoju.
Já to mám taky tak na 605. Dost klapou, žere to trochu olej.
Pro mě by bylo nejlepší udělat GO hlavy, naštěstí mám druhou hlavu takže to asi udělám na ní. Výměna gufer (pár kaček), seštelování dosedu ventilů, prásk to celý do auta.
Ale zatím to nějak neřeším, olej to žere pořád stejně i když tomu dávám hašté (poslední dobou s tím jezdím jak blázen) a není to ničemu na škodu.
Jestli ti to žere olej přes gufera zjistíš tak, že se domluvíš s kámošem, kterej pojede za tebou z dlouhýho velkýho kopce. Ten kopec celej sjedeš bržděním motoru a dole pak tomu šlápneš tvrdej. Jestli to zahulí tak je to jasný, při brždění motorem je ve válcích podtlak takže si "nasaje" ten olej kolem gufer. (Doufám že to říkám správně). Taky je to poznat tak, že auto zahulí při prvním startu po týdenním stání.
Taky jsem slysel dalsi teori ze to muze byt tlak oleje ze pokud pumpa dava malo tak na hydrostelu neni dostatecny tlak... No zatim setrrim penize a auto jezdi relativne v klidu ale kdyz bych to secet tak to muze byt ted uz cca 6 veci a jedna drazsi nez druha... podam report az budu neco vedet ale obavam se ze driv jak zari-rijen to nebude... musim nasetrit pro pripad ze by to byla nejaka z tech horrsich variant...:(
  • O 5 týdnů později...
Tak hlasim ze muj problem s cvakanim je vyresen. Bylo to lanko plynu. Udajne neoriginal a moc dlouhy navic se asi roztrepilo tak sel pedal velice tezce... ted po vymene jde seslapnout mnohem vic (dal) a auto uz se nedusi a necvaka. Oprava cca 2200 (Domansky):super
