Supersonic Odesláno 17. červenec 2007 Sdílet Odesláno 17. červenec 2007 Zdravím Vás, mám menší problém s ABS ve své 405ce. K nádržce s brzdovou kapalinou vedou dva konektory, jeden klasika a druhý (blíže k Vám, když se koukáte ze předu) ABS. Problém je ten, že když zapojím konektor ABS tak se kapalina pomalu začíná "vařit" a kouří se zní, takže tam bude někde nějaký zkrat. Vrtal jsem se v tom včera celé odpoledne a nic:( Chci se tedy zeptat, jestli nemáte někdo podobnou zkušenost u své 405ky. Moc díky za rady a názory;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Supersonic Odesláno 18. červenec 2007 Autor Sdílet Odesláno 18. červenec 2007 Opravdu nikdo nic?? Už si fakt nevím rady:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pája Rybišár Odesláno 18. červenec 2007 Sdílet Odesláno 18. červenec 2007 Jako vařit teplem nebo jako ,,vyvěrat"v nádržce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Supersonic Odesláno 19. červenec 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. červenec 2007 No nejspíš vařit teplem, protože z toho jde i lehce kouř Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Supersonic Odesláno 1. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 1. srpen 2007 Musím se Vám všem omluvit a zároveň upřesnit závadu. Ten odpojený není třípin (ABS), ale dvoupin, takže snímač hladiny brzdové kapaliny. Když ho zapojím a otočím klíčkem do první polohy, cca po 30 vteřinách se začně brzdovka vařit a jde z ní hustý bílý dým. Napadá mě jedině samotný snímač, ale jak jsem se koukal, tak samotné to ven nejde, jen s celou nádržkou:myslim Má někdo podobnou zkušenost:nevim??? Jinak auto brzdí naprosto bez problémů Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DMX Odesláno 4. srpen 2007 Sdílet Odesláno 4. srpen 2007 Nema nekto zvas prosim schemu celeho ABS na Peugeot 405 ale BOSCH ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Supersonic Odesláno 8. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 8. srpen 2007 To se to opravdu nikomu u 405ky nikdy nestalo:(??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suk.p Odesláno 9. listopad 2007 Sdílet Odesláno 9. listopad 2007 To S tím abs je normální vrčí tlakový čerpadlo a pedal kope při povolení tlaku na brzdy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Supersonic Odesláno 9. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 9. listopad 2007 Původně zaslal: suk.p To S tím abs je normální vrčí tlakový čerpadlo a pedal kope při povolení tlaku na brzdy Teď nějak nechápu tu tvojí poznámku, co je vlastně normální To že "vrčí" podltakové čerpadlo, to je celkem normální, to souhlasím, bez toho nejdou brzdy vůbec, ale problém je že to abs nejde, takže nemá co kopat:aut:xvul Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
