Pinďa Odesláno 18. září 2007 Sdílet Odesláno 18. září 2007 Původně zaslal: buml tak sem to nevydrzel a dnes navstivil Kelly a koupil onu sadu pro denni sviceni ovalnou. Diky kouzelne karticce radneho clena sem dostal 4stovky slevu:super a v podvecer se dal do dila. Nejhorsi bylo vydolovat plastovou mrizku z narazniku bez sundani narazniku z auta. Nakone se po cca hodine strkani sroubovaku pod vsemoznymi uhly se zdarilo, pak stacilo jen vymerit umisteni svetel a vyvrtat dve sestky diry. Nakonec vyriznout v plastove mrizce diry na svetla a hura zpatky do narazniku. Zapojeini kabelu prijde naradu zitra. Jeste prikladam foto. Prosím, prosím jde to nafotit více detailně (obě strany). Asi by jsem si to taky spachtil. [upravil dne 18/9/07 Pinďa] [upravil dne 18/9/07 Pinďa] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buml Odesláno 18. září 2007 Sdílet Odesláno 18. září 2007 2 Pinďa > nafotit ti to samo muzu, ale asi tam toho moc navic neuvidis. Takze prozatim ti to muzu podrobne popsat: Prvni byla demontaz masky chladice (tri cudly nahore a pak na narazniku sroubovakem zamacknout dve zapadky ke kterym se dostanes po oddaleni masky od auta. Vyndani spodni mrizky (to byl porod:roll ) nahore i dole je rada plastovejch zapadek, spodni rada jde dobre zespoda sroubovakem, ta vrchni se strasne blbe nahmatava a hlavne ty dva krajni uff. Namereni trmenu svetel - je tam v narazniku krasne jak na to delana plastova vyztuha, takze do ni dve diry po jedny na kazdy strane. Natahani elektriky je podle navodu hracka, akorat sem musel jeste pridat svuj kabel na zem (byl nakej kratkej) kabely sem zleva doprava pridelal ke vzperam ktery jsou na vyztuze (dira 4mm) na plastovy pasky. spodni mrizku sem oriznul o vrchni vingly tak jak vychazelo mrizovani prisrouboval samotne svetlomety, nastavil tak nak do roviny, zandal a zacvakal spodni mrizku a nakonec relatko (je i s pojistkou) 1x stale + 1x spinane + zapalovani II. poloha (nameril jsem v pojistkove skrini motoru) 1x spinane + potkavacky demontaz praveho svetla ve svazku kabelu nalezeni tusim sedeho kabelu no a pak uz jen kompletace a zadeklovani:D [upravil dne 18/9/07 buml] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 18. září 2007 Autor Sdílet Odesláno 18. září 2007 hmmmmm, a svítí to?:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buml Odesláno 18. září 2007 Sdílet Odesláno 18. září 2007 njn tady si nekdo proste musi rejpnout, ale nam to nejenom sviti, ale i se to samo prepina, heec:aut:aut:aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kdo Odesláno 19. září 2007 Sdílet Odesláno 19. září 2007 Hezké Buml, hezké, ale.... jak jsem psal dříve, je v zákoně dáno umístění světel (resp. okraj jejich činné plochy) do určité vzdálenosti od okraje vozidla (tuto hodnotu nevím přesně) a ev. min. a max výška. Tvoje vzdálenost světel od okraje je IMHO už dost daleko. Zkus zjistit, jestli tu vzdálenost už nepřekračuješ. Pak bys byl mimo mísu (byť s homologací). Pokud ovšem deňáky nemají nějakou vyjímku, ale myslím, že s nimi zákon ani nepočítá, takže asi těžko. Nechci strašit, ale už jsou opravdu dost blízko sebe a daleko od kraje auta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 19. září 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. září 2007 Původně zaslal: Pe.Tr hmmmmm, a svítí to?:D:D tak svítí , dnes sem na ně koukal ,parada.:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buml Odesláno 19. září 2007 Sdílet Odesláno 19. září 2007 Původně zaslal: Kdo Hezké Buml, hezké, ale.... jak jsem psal dříve, je v zákoně dáno umístění světel (resp. okraj jejich činné plochy) do určité vzdálenosti od okraje vozidla (tuto hodnotu nevím přesně) a ev. min. a max výška. Tvoje vzdálenost světel od okraje je IMHO už dost daleko. Zkus zjistit, jestli tu vzdálenost už nepřekračuješ. Pak bys byl mimo mísu (byť s homologací). Pokud ovšem deňáky nemají nějakou vyjímku, ale myslím, že s nimi zákon ani nepočítá, takže asi těžko. Nechci strašit, ale už jsou opravdu dost blízko sebe a daleko od kraje auta. minimalni vzdalenost stredu cinne svitici plochy je 600mm coz mam dost velkou rezervu, vzdalenost od okaraje jeste premerim:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buml Odesláno 19. září 2007 Sdílet Odesláno 19. září 2007 tak mi to nedalo a sebehnul sem dolu, omluvte prosim kvalitu fotek hold fotomobil ktery nema svetlo stoji za vyliz prd@l a jeste sem to musel drzet v jedny ruce:grr 1. foto krajni cinna plocha x bok auta je to zesikma tak to zkresluje (tady je to dost nahrane, ale snad OK) 2. foto stredy cinnych sviticich ploch 3. foto vyska Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 20. září 2007 Sdílet Odesláno 20. září 2007 To Kdo: Umístění světel je dáno ve vyhlášce, ne v zákoně. To buml: Buď v klidu, máš to dobře. Umístění max 400 mm od okraje (ty máš cca 340) Min 600mm od sebe (ty máš 650) 250mm < od země < 1500mm (ty máš 360 resp. 400) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kdo Odesláno 20. září 2007 Sdílet Odesláno 20. září 2007 Tak to je jenom dobře. Alespoň znáš zadané a svoje vzdálenosti, kdyby se našel nějaký šťoura v uniformě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buml Odesláno 20. září 2007 Sdílet Odesláno 20. září 2007 Původně zaslal: Ticcino To Kdo: Umístění světel je dáno ve vyhlášce, ne v zákoně. To buml: Buď v klidu, máš to dobře. Umístění max 400 mm od okraje (ty máš cca 340) Min 600mm od sebe (ty máš 650) 250mm < od země < 1500mm (ty máš 360 resp. 400) no to umisteni od okraje mi moc nevychazi, tohle neni foceny presne kolmo a naraznik pred kolem je takovej vypicenej do boku a tam je to asi 420mm, ale vsechno je to od oka. A ohledne PCR nemam strach, neznam hlidku, ktera by u sebe mela kalibrovane meridlo vzdalenosti:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buml Odesláno 20. září 2007 Sdílet Odesláno 20. září 2007 pro ty kdo by mel zajem o podrobnejsi fotodokumenteci na 406 Restyl budistento link Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomingo Odesláno 16. červenec 2008 Sdílet Odesláno 16. červenec 2008 Nedá mi neoživiť túto tému, ale od 1.10. svietime aj my, a o pár dní navštívim ČR a mám záujem nejaké tie \"deňáky\" splašiť od našich verných bratov. U nás som našiel za prijateľnú cenu akurát TOTO, ale nemá to značku a čo výdrž...? Samozrejme aby boli homologované - mohol by byť v tejto oblasti nejaký problém, keďže ich kúpim v ČR (myslím že homologácia E11 RL platí minimálne v rámci EÚ)? Aký seriózny obchoďák by ste mi vedeli doporučiť napr. v Prahe? Dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Trundik Odesláno 16. červenec 2008 Sdílet Odesláno 16. červenec 2008 A já se též zeptám, jak je to např. v Chorvatsku. Pokud budu mít deňáky, nebudu tam mít problém? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 16. červenec 2008 Sdílet Odesláno 16. červenec 2008 No, problém rozhodně mít nebudeš. To, že svítíš, Ti nikdo zatrhnout nemůže. Pokud to má homologaci, nemůže tě za to ani jebat. Pochybuji, že by měli v nějaké zemi ZAKÁZÁNO použití denních světel. Nanejvýš NEBUDE DOVOLENO je používat pro denní svícení, ale jen za podmínky, že se přes den musí svítit. Pokud si nejsi jist, tak rozžni klasické potkávačky. Jináč v Dánsku, kde je celodenní svícení povinné už hodně dlouho jsem letos viděl asi 10 místních(jejich) aut s denními světly. Takže Dánsko a denní světla vypadá ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buml Odesláno 16. červenec 2008 Sdílet Odesláno 16. červenec 2008 Původně zaslal: tomingo Nedá mi neoživiť túto tému, ale od 1.10. svietime aj my, a o pár dní navštívim ČR a mám záujem nejaké tie \"deňáky\" splašiť od našich verných bratov. U nás som našiel za prijateľnú cenu akurát TOTO, ale nemá to značku a čo výdrž...? Samozrejme aby boli homologované - mohol by byť v tejto oblasti nejaký problém, keďže ich kúpim v ČR (myslím že homologácia E11 RL platí minimálne v rámci EÚ)? Aký seriózny obchoďák by ste mi vedeli doporučiť napr. v Prahe? Dík. tyhle sem ted daval na novy auto, jen ve verzi bez relatka (cena 2490 CZK), protoze mam primo v ovladaci svetel vyvod 12V pro denni svetla. Homologace je radne vyznacena na \"skle\" i s porebnymi napisy RL. jediny co sme na foru resili, je prehrejvani starteru, me se to jeste nestalo, ale je lepsi je umistit nekam, kde je dostatecny privod vzduchu pro jejich chlazeni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
