GOHii Odesláno 4. červenec 2007 Sdílet Odesláno 4. červenec 2007 Máte již někdo zkušenosti s připojováním jiných zařízení řes tuto sběrrnici... např. Handsfree, alarm apod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladak Odesláno 5. červenec 2007 Sdílet Odesláno 5. červenec 2007 Obávám se, že na tuto sběrnici nic připojovat nepůjde, pokud zařízení není v seznamu konfigurace v BSI. Pokud se dívám do zapojení RT3 verze VAN/CAN, tak se sběrnice CAN používá pouze na připojení malého displeje. Taky mezi ECU a BSI, ale tam nebudu připojovat žádné uživatelské zařízení. Od RT3 ve verzi CAN/CAN nemám žádný popis. [upravil dne 5/7/07 ladak] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GOHii Odesláno 5. červenec 2007 Autor Sdílet Odesláno 5. červenec 2007 To je divný, jelikož jsem našel na netu spoustu zařízení, které se právě na tuto sběrnici připojuje... nejen u Peugeota... Taky tam je popis na to, jak tam připojit HF, tak aby došlo k signálu MUTE při hovoru... např. Existují alarmy, které přes sběrnici dostávají impuls, tak aby se alarm aktivoval pomocí orig. DO [upravil dne 5/7/2007 GOHii] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest RychJ Odesláno 9. červenec 2007 Sdílet Odesláno 9. červenec 2007 Netušíte jaká sběrnice je v 307 r.v. 10.2003 ? Nebo kde se to dá zjistit ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GOHii Odesláno 13. červenec 2007 Autor Sdílet Odesláno 13. červenec 2007 Zjistil jsem, že zapojení CAN BUS nebude u vozidla roku výroby 2002 možné, lze to pouze u vozidel od roku výroby 2006. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 13. červenec 2007 Sdílet Odesláno 13. červenec 2007 Na 307ke človek veľmi jednoducho zistí či má CAN-VAN alebo CAN-CAN sieť. Totižto CAN-CAN ma diagnostickú zásuvku v stredovom paneli pod popolníkom pod gumou kde je aj taký výstupok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GOHii Odesláno 14. červenec 2007 Autor Sdílet Odesláno 14. červenec 2007 Tak to samozřejmě nemám [upravil dne 14/7/2007 GOHii] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
