raa Odesláno 18. srpen 2008 Sdílet Odesláno 18. srpen 2008 Původně zaslal: Petura jinak palubka mi svítí celá, ale nejede mi podsvícení teploměru mezi budíkama, a kvůli tomu jsem to vlastně celý rozebíral, a i když jsem všechny nesvítící žárovky vyměnil, tak teploměr prostě nesvítí a rozebral jsi i budiky? jsou tam asi 2-3 zarovky, ke kterym se dostanes az po rozebrani casti zadni steny budiku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petura Odesláno 18. srpen 2008 Sdílet Odesláno 18. srpen 2008 jo tu jednu část z budíků jsem sundal abych se dostal na ty žárovičky pod tím a ty jsem právě taky měnil a stejně to nesvítí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
beluha Odesláno 19. srpen 2008 Sdílet Odesláno 19. srpen 2008 Původně zaslal: Petura tak tam byl šroubek pod volantem v tý \"kuželce\" a proto nebyl vidět, pak už to šlo lehce ... Vinca: nakup si normálně 12V žárovičky do palubek (v krámu budou vědět), vem si tak 20ks na celý auto, já teda neměnil všechny ale 10ks bylo málo ... jinak palubka mi svítí celá, ale nejede mi podsvícení teploměru mezi budíkama, a kvůli tomu jsem to vlastně celý rozebíral, a i když jsem všechny nesvítící žárovky vyměnil, tak teploměr prostě nesvítí já se přiznám, že mám teploměr úplně vpravo, vedle rychloměru..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubor Odesláno 26. duben 2009 Sdílet Odesláno 26. duben 2009 Petura: uz jsi odhalil ten teplomer? Nedavno mi taky pohasnul, tak se chystam vzit zarovky v palubce z gruntu. Beluha: on nemyslel teplomer vody, on myslel teplotu z cidla mericiho venkovni teplotu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubor Odesláno 7. srpen 2009 Sdílet Odesláno 7. srpen 2009 Uz i ja jsem kvuli teplomeru vyndal palubku. Vymenil jsem vsechny zarovky (30x W5T) (i pod prisroubovanymi kryty), ale budik rychlomeru mam ted do 60km/h podsviceny hur nez zbytek a pocitadlo km taky nic moc. Tenhle budik je schovany pod hlavnim plastovym vyliskem, tj. musi se vyndat zrejme z predni strany palubky/pristrojovky. Nedelal jste to nekdo? Resp. je primo v budiku rychlomeru jeste nejaka zarovka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubor Odesláno 12. říjen 2009 Sdílet Odesláno 12. říjen 2009 Tak jsem se konecne dostal znovu k podsviceni pristrojovky. Vyndal jsem samotny rychlomer, ale v nem uz zadne dalsi zarovky nejsou. Jeho cele podsviceni zajistuji 2zarovicky dostupne ze zadni strany pristrojovky (jedna vymenena nova byla hned vyhulena). Jinak priste asi koupim neco jineho nez starline od kely - mam tam ted jednu puvodni zarovicku (na smerovce) a sviti lepe nez nova. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdendaero Odesláno 13. září 2010 Sdílet Odesláno 13. září 2010 Měl bych dotaz, chtěl jsem vyměnit žárovky v přístrojové desce (nesvítí podsvit venkovní teploty uprostřed, rychloměr od 120 km/hod, budím teploty). Sundal jsem kryt výdechů (povolit 3 šrouby), kryt volantu (2 šrouby), kryt budíků (2 šrouby přístupné z vnějšku, 3 schován v kuželce pod volantem), dále 3 šrouby držící vlastní desku s budíky. Nyní jsem narazil, protože nevím jak odpojit náhon tachometru. Nevěděl by někdo, jak na to? Díky za odpovědi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adraj Odesláno 14. září 2010 Sdílet Odesláno 14. září 2010 je tam taková pacička,kterou zmáčkneš a tu páčku překlopíš úplně na druhou stranu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdendaero Odesláno 14. září 2010 Sdílet Odesláno 14. září 2010 je tam taková pacička,kterou zmáčkneš a tu páčku překlopíš úplně na druhou stranu. takže z motorového prostoru vychází bovden, přes bovden nalisovaná objímka a celé je to v takovém bílém plastu zasazené do budíku. Nějek nevím jaká pacička? Nebyla by fotka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adraj Odesláno 14. září 2010 Sdílet Odesláno 14. září 2010 zítra to budu rozebírat tak hodím foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adraj Odesláno 15. září 2010 Sdílet Odesláno 15. září 2010 tak po dnešní návštěvě vrakoviště a prohlídce pár aut sem koukal ,že budeš mít něco teda jiného. Sem nevěděl,že bylo víc druhů.Takže Ti moc neporadím s tím odendáním kabelů. [upravil dne 15/9/10 od adraj] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdendaero Odesláno 16. září 2010 Sdílet Odesláno 16. září 2010 tak po dnešní návštěvě vrakoviště a prohlídce pár aut sem koukal ,že budeš mít něco teda jiného. Sem nevěděl,že bylo víc druhů.Takže Ti moc neporadím s tím odendáním kabelů. [upravil dne 15/9/10 od adraj] Díky, snad se s tím poperu sám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdendaero Odesláno 21. září 2010 Sdílet Odesláno 21. září 2010 Mé zkušenosti, postřehy při výměně žárovek v palubní desce: Nesvítila mě palubka od 120 km/hod vpravo - 3 šroubky kolem výdechů - sundat kryt okolo volantu (2 šrouby přístupné zespodu) - 2 šrouby v krytu u budíků, třetí je přístupný z pod demontovaného krytu okolo volantu v plastové kuželce, pak už jde sundat celý kryt - vlastní deska s budíku drží na 3 šroubech (2 v dolní části budíků, třetí v horní uprostřed) - sundat náhon na tachometr (mechanický náhon), bohužel se za budíky špatně může, pomůže posouvat bovden v motorovém prostoru směrem k budíkům, tak je lepší přístup za budíky) Přes bovden je nalisovaná kovová objímka a celé je to v takovém bílém plastu zasazené do budíku. Musí se to sundat, bohužel se musí použít více síly. Pozor na rozlomení plastu - sundat cca 6 konektorů na budíkách od kabeláže - nyní již deska s budíky jde skvěle ven - po proměření všech žárovek a jejich výměně (nejlepší je vyměnit opravdu všechny žárovky najednou) jsem v opačném postupu složil palubku - záludnosti – žárovky se nacházejí i pod plastovým výliskem na zadní části budíků (cca 5 šroubů povolit, sundat desku s tištěnými spoji, odpojit 2 placaté konektory – pro lepší manipulaci) - poslední žárovku jsem našel pod výsuvným krytem mezi budíky rychloměru a otáčkoměru (kryt je velice dobře schovaný pod kabely s konektory od kabeláže vozu, na tomto výsuvném krytu je vylisovaný symbol osvětlení) – tato žárovka osvětluje ukazatel venkovní teploty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JoseA Odesláno 17. říjen 2010 Sdílet Odesláno 17. říjen 2010 Nemáte někdo fotku jak vám svítí budíky? Ručičky na palivoměru a teploměru mi v evasionu svíti málo, ale pozadí dostatečně, tak nevím jestli je to normální. Ještě nechápu proč se vnitřní osvětlení (nastaveno na sepnutí po otevření dveří) spína pouze po otevření některých posuvných dveří, ale na přední dveře to nespíná. Tlačítka ve sloupcích by měly být v pořádku, protože kontrolka otevřených dveří se rozsvítí, ale osvětlení interieru ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
