Zapojení autorádia-napájení p406
j.vojta
Ahoj lidi, koupil jsem si autorádio Panasonic CQ-C3355N a nejde mě zapojit. Poradíte mě prosím někdo, jak mám změnit napětí. U přiloženého manuálu jsou nějáký varianty, ale to mě nejde. Díky moc
Máte zkušenosti s tímto autorádiem??
Auto jsem si koupil ojeté a nemám k němu manuál, takže nevim, jaký je zapojení v autě-je to p406 r.v. 1996, original autorádio bylo Philips 4030. Zkoušel jsem ho zapojit podle manuálu k autorádiu, ale taky to nejde. V mojí starý Felici hraje bez problémů.
[upravil dne 27.6.2007 j.vojta]
Ja mám toto rádio a nieje žiaden problém.Ak máš originál predprípravo,len zasunieš a fachá.;)
Ale ak nechodí skús odfotiť zapojenie či tam nieje zrada.
Previdlo: červený - spínaný +,žltý - stáli+,čierny - kostra,modrý - remont control(ant.zosilovač,alebo zosik výkonový):D
Já při změně rádia místo origo neměl problém. Jen u peugeotu je v ISO konektoru napájení prohozenej kabel stálého napětí (napájení paměti v rádiu) s kabelem spínaného napětí (přes klíček).
Jinak když dáš hledání tak už se tady o tom psalo. Jsou i obrázky. ;-)
Prohoď A4 s A7. :papa
[upravil dne 27/6/07 Dave_k]
Původně zaslal: Krata
Mám takovou blbou otázku... nevite nekdo, jak vycvaknu ty draty z toho konektoru, ktery se nacvakava do radia? Dneska jsem se s tim trapil a nepodarilo se...
Diky!
Taky jsem to zkoušel a taky neúspěšně. Tak jsem se naprd za konektorem přestřihl a napájel. Rychlejší řešení. :papa
