Problem s unikem nafty...
VPetr
Ahojte P406 2,0HDi
pri jizde smrdi nafta,tudiz jsem odkryl kryt z mot.prostoru a pod nim je soucastka zn. ELTH 964 00 55 680
-do ktere vede z jedne strany IN paliva a z druhe str. OUT paliva.
-z konektoru barvy zelene po nastartovani kape nafta
Usuzuji ze to proteka mezi piny, u vnitr, neznameho (pro me) ventilu.:myslim:myslim:myslim
Muzete mi prosim zjistit co je to za soucasku (ventil) a zdali je to normalni?? Konektor byl z druhe strany "vyvalen" a koukala z nej tesnici gumicka...tak nevim jestli je chyba na konektoru ci na soucastce.:aut:myslim
[upravil dne 26.6.07 VPetr]
No hele, v cislech se nevznam :-) ale napadlo me jestli nejde o predehrev paliva protoze ja sem mel to samy co popisujes... taky mi tekla nafta pres ten konektor (zelenej plast s gumou uprostred co vystrelila kdyz se nasakla naftou a konektor prasknul). To by teoreticky odpovidalo tomu ze nafta jde pres tuhle soucastku :D Jiank vymena v peugeotu za origo díl tušim za 790Kč s DPH nebo tak nějak, tak mozna ze je to tohle...:roker
Původně zaslal: Joest
Tak jsi popsal uplne presne zavadu,ktera vznikla dekuji!
Bude se to resit v aut.servisu ...teda :roll:roll:bojim
Původně zaslal: VPetr
Jo to jsemrád že to pomohlo, jinak ještě upřesnění, jak sem psla s tou výměnou, to nebylo úplně přesný, páč přesně by to znělo asi takhle: nakoupeno v peugeotu a vyměněno osobním dvorním mechanikem...V peugeotu bych nemenil radši nic, tam mi vzdycky neco slibej a nakonec by chteli jeste 2x tolik...asi teda jak kde no, ale mám zkušenost...
Ještěr mě prosim zajima,jestli jsi menil i konektor nebo pouze Predehrev? :mrk...Dekuji jeste jednou...!!!!!:super:super:super
Hele jenom ten předehřev, konektor se nějak spasoval zase zpatky i kdyz je ruplej tak tam drzi...nemusi prece tesnit, protoze normalne tam nafta tect nema...jo taky sem si rikal jestli nevymenit konektor, ale mechanik na to ze to by musel menit celej motorovej svazek a ze ten vyjde tak na tusim 50 litru tak nevim jestli si nedelal nahodou srandu, ale nevypadal na to, tak a si tak, nemas zac, sem rad ze sem moch pomoct :super
  • O 4 měsíce později...
mam stejny problem, akorat ze tam modra guma na tom konektoru je dobra, ale z druhe strany oranzova guma (v ty gume jsou vyvedeny draty) je cela znicena, takova vyhrezla, takze pravdepodobne pres nej to tece ven. Da se nekde ten konektor sehnat novy neb musim na vrakoviste ?
