KIKO Odesláno 12. červen 2007 Sdílet Odesláno 12. červen 2007 Prejem pekný den, prosim o radu s teplotou. Po nastartovani asi po 2 min jazdy vyleti ukazovatel na maximum auto pipa a blika stop trva to niekedy len par sekund niekady aj cca 1 min. a toto cele sa zopakuje tak 4 - 5 krat kym sa mi nezahreje motor, potom uz možem ist kolko a ako dlho chcem uz sa to nezopakuje, Len ked zastanem na dlhsi cas cca pol hodka tak sa to cele deje znovu ako keby sa musel znovu zahriat motor na pozadovanu teplotu. Bojim sa aby som takto neprehrial alebo nezavaril motor. neviem kde je problem pretože motor je predsa po starte trebars rano studeny tak neviem co to ma znamenať , ci termostat nepusti vodu ....Vdaka za každu radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El Odesláno 12. červen 2007 Sdílet Odesláno 12. červen 2007 Podle mě to vypadá na přidírající se termostat to znamená,že pozdě nebo pomalu otevírá a třeba se ani neotevře naplno.Raději ho nech ihned vyměnit a uvidíš potom co dál. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DanculD Odesláno 12. červen 2007 Sdílet Odesláno 12. červen 2007 Mozno je to len vadne cidlo teploty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
andy Odesláno 12. červen 2007 Sdílet Odesláno 12. červen 2007 Mal som ten istý problém,po výmene snímača teploty OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 13. červen 2007 Sdílet Odesláno 13. červen 2007 Původně zaslal: El Podle mě to vypadá na přidírající se termostat to znamená,že pozdě nebo pomalu otevírá a třeba se ani neotevře naplno.Raději ho nech ihned vyměnit a uvidíš potom co dál. termostat to nebude, spis to cidlo teploty, protoze nez ohrejes motor, aby otevrel termostat, tak to urcite trva dele nez 2 minuty, behem kterych to KIKO popisuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El Odesláno 13. červen 2007 Sdílet Odesláno 13. červen 2007 Jardas:v bloku motoru kolem vložek válců je voda a pokuď termostat pozdě otevře nebo vůbec,tak se velmi rychle ohřeje i za míň než dvě min.a tato přehřátá voda pak ovlivní čidlo teploty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 13. červen 2007 Sdílet Odesláno 13. červen 2007 Původně zaslal: El Jardas:v bloku motoru kolem vložek válců je voda a pokuď termostat pozdě otevře nebo vůbec,tak se velmi rychle ohřeje i za míň než dvě min.a tato přehřátá voda pak ovlivní čidlo teploty. tak to ja si prave nemyslim. Kdyz jsem menil termostat, tak trvalo dost dlouho, nez se mi voda v bloku ohrala a termostat se zacal otvirat. Ale je to jen muj nazor a postreh Kdyz se budes divat na teplomer, tak je na nem bod otevreni termostatu docela dobre videt, protoze teplota skokove spadne o nekolik stupnu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
