oddie Odesláno 8. červen 2007 Sdílet Odesláno 8. červen 2007 Potřeboval bych vyrobit takové U-čko z hliníkové trubky, nákres bych dodal, nevíte někdo o někom, kdo by to v okolí Prahy byl schopen realizovat? V podstatě se jedná o nedovřené U s poloměrem v té ohnuté části asi 7-10cm, a potřebuji to udělat z hliníkové trubky o průměru 25mm (stěna tl. 1,5- 2mm). Ale samozřejmě tak, aby se stěna nezbortila, takže ne úplně na koleně... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 8. červen 2007 Sdílet Odesláno 8. červen 2007 Možná bych věděl Zjistim ti to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 8. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2007 To by bylo super. Je to v podstatě trivka, ten poloměr ohnutí je dost velký, spíš záleží na ceně, jestli se to vůbec vyplatí. Ta trubka by měla být 2 metry dlouhá (celkem, ne každé rameno ). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomyka Odesláno 8. červen 2007 Sdílet Odesláno 8. červen 2007 nejaky plynar na blizku by to neurobil na ohybacke trubiek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 8. červen 2007 Sdílet Odesláno 8. červen 2007 Tak ohýbačku tady máme, je ale seskládaná asi ve čtyřech bednách a navíc tu asi neni nikdo, kdo by s ní uměl správně zacházet Kluci v dílnách si na to netroufnou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 8. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2007 Ohnout to nebude problém, pro toho kdo má ohývačku a dělá na ní, akorát já nemám ani tu trubku, ani přímo nikoho neznám, tak se ptám, jestli někdo někoho nezná tady. V seznamu firem by se asi něco najít dalo, ale přednost dávám nějakým osobnějším kontaktům. Ideální by byl někdo, kdo mi i rovnou prodá tu trubku, abych jí nemusel nikde shánět... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rebik Odesláno 10. červen 2007 Sdílet Odesláno 10. červen 2007 Zkus alufinal naproti Valdovi, to je speciálka na hliník... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 10. červen 2007 Sdílet Odesláno 10. červen 2007 Původně zaslal: Rebik Zkus alufinal naproti Valdovi, to je speciálka na hliník... mě napadla Ferona na černokostelecké ,ale tam asi po jednom kuse neudělaj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 10. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. červen 2007 A ten Alufinal funguje? Stránky alufinal.cz jsou přesměrovaný na nějaké slováky, číslo které jsem někde našel je zrušené... Feferona má v hliníku docela prdlajs nabídku a neohýbaj, jenom řežou... No už jsem i vymyslel variantu bez ohýbání, přinejhorším. Zkusil jsem i jednu dílnu se specializací na hliník z netu, a čas maj nejdřív za 3 měsíce... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladis Odesláno 10. červen 2007 Sdílet Odesláno 10. červen 2007 Ohýbat hliník si myslím že nebude tak jednoduchý jak železo. Domnívám se že to bude i oříšek při ohnutí na ohýbačce v závislosti na průmeru a úhlu. I když by se napěchovala pískem, tak ohlídat aby se hliník netrhal nebude jednoduchý. Dej vědět jak se to povedlo. Jsme dály vedení na IC, průměr 60 a 50 mm. Spíš se vařilo a to taky není laciný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 10. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. červen 2007 Pro toho, kdo to dělá, je to trivka. Horší je najít někoho, kdo to dělá, a má čas na jeden kus takhle jednoduché kravinky. K tomu ještě závisí na ceně, jestli se to vůbec vyplatí dělat. Ale v záloze je ještě varianta bez ohýbání - jeden hotový krátký oblouk totiž doma mám, tak by k němu šly nastavit delší ramena. Ale raději bych to měl z jednoho kusu, když to rozumně půjde... Dneska jsem si to oměřil a namaloval, tak pro upřesnění jde o: 2 metry dlouhá trubka o průměru 25mm a síle stěny 1,5mm, v půlce ohnutá přes poloměr 5cm, konce toho vzniklého U-čka jsou rozevřeny na osovou vzdálenost 45cm. Prkotina, ale pro běžící dílnu otrava... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 10. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. červen 2007 Tak jsem proklikal asi 10 stránek odkazů z googlu, na výraz ohýbání trubek, a okolo Prahy ani prd. Nejrozumněji vypadá Kovosmejkal v Brně. Nemáte s ním náhodou někdo zkušenosti? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 11. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 11. červen 2007 No, tak jsem to nakonec vyřešil nástavcem. Ve Feferoně jsem koupil trubku 22/1,5, původní oblouk uřízl, a z té dvaadvacítky udělal prodlužující nástavce. Nacvaknul trhacími nýty, a je to. A bez namáčení.... eee tedy bez ohýbání Ale stejně by mě zajímalo, co by si za ten jeden ohyb řekli. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladis Odesláno 11. červen 2007 Sdílet Odesláno 11. červen 2007 Oddie, ty jsi ale hlava sekyrou otevřená - rána nezahojená. Dunal jsem nad těma nádstavcema a nic. Nic mě nenapadlo jak jsi to zmáknul ... respektive co bylo cílem. A to na dílně bylo málo věcí které by odolaly a byly vzdorovatější než naše tvrdé palice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 11. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 11. červen 2007 No hele, ne že se budete smát. Tím výrobkem je ráhno na windsurf. To je stavitelné v nějakém rozsahu - původně 145 - 195cm. Sestává ze dvou kusů - předek (z trubek 29mm), a zadní koncovka, což je ono otevřené Učko z trubky 25. To se zasouvá do toho předního dílu, a tím se nastavuje jeho rozsah. No a já jsem potřeboval tenhle rozsah zvětšit, na 170 - 210cm (menší plachtu nemám, takže menší rozsah nepotřebuju). Nové ráhno se mi kupovat nechtělo (3tis, a to staré bych mohl leda vyhodit). Tak jsem chtěl vyrobit delší tu koncovku, co je z jedné ohnuté trubky. No a když to nevyšlo, tak jsem jednoduše konec toho U-čka s cca 7cm rovné části uřízl, narazil do těch konců tu trubku 22mm (akorát se dovnitř vleze ), nacvakal nýty, a ty původní ořízlé trubky, co se zasouvají do druhého dílu ráhna, stejným způsobem napojil až o 15 cm dál. Časem možná udělám "čistší" variantu, že koupím ještě tu 25 rouru, a udělám i tyhle kusy nové, aby navazovaly rovnou, a z té vložené 22 byla jen spojka - ale možná se na to taky vyprdnu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
