Petapa Odesláno 6. červen 2007 Sdílet Odesláno 6. červen 2007 Přeložil bych to jako nízká úroveň motorového oleje. Jenže olej jsem vyměnil a mám ho po horní risku. Nedělá to při každém startování, ale oběví se to aspoň pětkrát za den. Dále bych se chtěl zeptat, co to je za ventilátor na střeše, jak je stropní světlo a bodovky na čtení, je tam mřížka. Když zapnu klíč, tak se tam začne něco točit. Mám peugeot 406 combi 2.0 HDI r.v.2003 teprve týden, je to dovoz a návod v češtině k tomu nemám a ten co je tady ke stažení, tak to je starší model. tak o tom nemám ani páru. Dík za info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jogin Odesláno 6. červen 2007 Sdílet Odesláno 6. červen 2007 Ten olej bych asi vydel na cidlo tu mrizku mam taky ale taky sem jeste neprisel na to co to je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Parc Odesláno 6. červen 2007 Sdílet Odesláno 6. červen 2007 ak ma moje info neklame tak pod dou mriezkou je snimac teploty pre automaticku klimu a ta vrtulka (ak tam teda je) zbezpecuje prisun vzduchu z kabiny k tomu cidlu... no a to engine oil level too low skus ist po kabloch, ak to pise len niekedy skor by som to videl na nejaky zly kontakt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest PŘEMA Odesláno 6. červen 2007 Sdílet Odesláno 6. červen 2007 Původně zaslal: Parc ak ma moje info neklame tak pod dou mriezkou je snimac teploty pre automaticku klimu a ta vrtulka (ak tam teda je) zbezpecuje prisun vzduchu z kabiny k tomu cidlu... no a to engine oil level too low skus ist po kabloch, ak to pise len niekedy skor by som to videl na nejaky zly kontakt Můžu potvrdit to co píše "Parc" ta mřižka tam je fakt na klimu,a po výměně oleje vynulovals servisní interval? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petapa Odesláno 7. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. červen 2007 jak mám vynulovat ten servisní interval? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kajk Odesláno 7. červen 2007 Sdílet Odesláno 7. červen 2007 Stiskni tlačítko pro nulování denního počítadla ujetých km a drž ho tak dlouho, až místo ujetých km začne blikat symbol klíče a servisní kilometry. Pak si tam nastav třeba 20 000km (s každým stiskem toho tlačítka se změní hodnota) a pak to buď nech (a za nějakou minutu se to potvrdí), nebo dalším několikavteřinovým stiskem to potvrď sám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest PŘEMA Odesláno 7. červen 2007 Sdílet Odesláno 7. červen 2007 Původně zaslal: kajk Stiskni tlačítko pro nulování denního počítadla ujetých km a drž ho tak dlouho, až místo ujetých km začne blikat symbol klíče a servisní kilometry. Pak si tam nastav třeba 20 000km (s každým stiskem toho tlačítka se změní hodnota) a pak to buď nech (a za nějakou minutu se to potvrdí), nebo dalším několikavteřinovým stiskem to potvrď sám. Tak tak svatá pravda....... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petapa Odesláno 7. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. červen 2007 to jsem zkoušel a nic. stále tam mám údaj 11800 a je furt stejný, ať ujedu kolik chci km. držel jsem to půl minuty a nic. Už mám strach, že to mohl někdo celý předělat a km, co tam jsou, už nemusí byt pravda. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 7. červen 2007 Sdílet Odesláno 7. červen 2007 Petapa: a mel jsi otoceny klicek? tusim, ze do prvni polohy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petapa Odesláno 7. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. červen 2007 to nevím, jdu to zkusit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petapa Odesláno 7. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. červen 2007 v první nic nenaskočí, až ve druhé a jak to ukazuje stav oleje, servis a potom kilometry, tak nic. ale teď jsem si všiml,že to ukazuje i olej v půlce a přitom jsem ho měnil a je po horní rysku. Tak mám pocit, že si s tím asi dovozce nějak pohrál. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest PŘEMA Odesláno 7. červen 2007 Sdílet Odesláno 7. červen 2007 Zapni klíček do druhé polohy a drž nulování denního měřiče kilometrů až tam budou blikat jiné udaje.Já to udělal tak že jsem první držel nulování a potom zapl klíček tak to zkus.Mě taky někdy ukáže měřák oleje mín než mám,a potom zase dobrě.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petapa Odesláno 8. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2007 Jo dík, už to mám. Nejdřív zmáčknout a potom zapnout klíček:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
