Guest Nevřis Odesláno 3. červen 2007 Sdílet Odesláno 3. červen 2007 čau kluci jendá se o 205 1.9Gti r.v 87 mám problém s volnoběhem když je motor studený. Sepne sytič (běží normálně)a vzapění po 3 -4 vteřinách upadne do nízkých otaček a tak tak se udrží....musím džet otáčky ...zahřeje se a vše je Ok:myslim .... nechci předbíhat a raději si nechám poradit. Myslím že nějaký čidlo - teploty?.. Předem díky !!!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pája Rybišár Odesláno 4. červen 2007 Sdílet Odesláno 4. červen 2007 teplotní čidlo je odporový,když budeš hledat pomocí vyhledávače tak najdeš i hodnoty odporu,zkoušel jsi ,,vyblikat" paměť závad? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Nevřis Odesláno 4. červen 2007 Sdílet Odesláno 4. červen 2007 Původně zaslal: Pája Rybišár teplotní čidlo je odporový,když budeš hledat pomocí vyhledávače tak najdeš i hodnoty odporu,zkoušel jsi ,,vyblikat" paměť závad? nerozumím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Nevřis Odesláno 4. červen 2007 Sdílet Odesláno 4. červen 2007 chjo:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 4. červen 2007 Sdílet Odesláno 4. červen 2007 Nevris: staci pohledat: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Nevřis Odesláno 4. červen 2007 Sdílet Odesláno 4. červen 2007 Původně zaslal: Pata Nevris: staci pohledat: díky..pokusím se o to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Nevřis Odesláno 4. červen 2007 Sdílet Odesláno 4. červen 2007 hmmm tak bezuspěšně ... klíček nefunguje .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Nevřis Odesláno 5. červen 2007 Sdílet Odesláno 5. červen 2007 jo ještě k tomu vyblikávání..žádnou kontrolku s písmenkem "K tam nemám ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vinorak Odesláno 5. červen 2007 Sdílet Odesláno 5. červen 2007 měla by bejt vpravo nahoře u otáčkoměru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.mycTD Odesláno 5. červen 2007 Sdílet Odesláno 5. červen 2007 Původně zaslal: Nevřis jo ještě k tomu vyblikávání..žádnou kontrolku s písmenkem "K tam nemám ! jj, to je jak ja :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Nevřis Odesláno 5. červen 2007 Sdílet Odesláno 5. červen 2007 Původně zaslal: vinorak měla by bejt vpravo nahoře u otáčkoměru není tam ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vinorak Odesláno 5. červen 2007 Sdílet Odesláno 5. červen 2007 tak to jedině to musíš vyblikat přez zásuvku a udělat si vlastní žárovku s drátama a vyblikat to:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Nevřis Odesláno 5. červen 2007 Sdílet Odesláno 5. červen 2007 no to je velká akce ... hlavně nevím do jakého pinu ten drát strčit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Nevřis Odesláno 5. červen 2007 Sdílet Odesláno 5. červen 2007 jo a ještě kam zapojit tu žárovku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 5. červen 2007 Sdílet Odesláno 5. červen 2007 Nevris: http://auto-diagnostika.com/hardware/vyblik.htm mela by to byt takova zelena, 2 pinova pripojka, kdyz se podivas zepredu auta, tak v levem rohu motoroveho prostoru za tlumicem (blizko okna). Edit: mas to i s fotkou [upravil dne 5/6/2007 Pata] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Nevřis Odesláno 5. červen 2007 Sdílet Odesláno 5. červen 2007 to bych našel ale jak s tou žárovkou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 5. červen 2007 Sdílet Odesláno 5. červen 2007 Nevris: "Pro zhotovení testeru potřebujete pouze LEDku libovolné barvy s předřadným odporem (cca 1kOhm), jakékoliv tlačítko a kus vodiče." Zajdi do elektra a udelej nakup za 50Kc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Nevřis Odesláno 6. červen 2007 Sdílet Odesláno 6. červen 2007 Původně zaslal: Pata Nevris: "Pro zhotovení testeru potřebujete pouze LEDku libovolné barvy s předřadným odporem (cca 1kOhm), jakékoliv tlačítko a kus vodiče." Zajdi do elektra a udelej nakup za 50Kc ..pokoupím to...........kdyby se ti ještě chtěl tak mi prosím napiš přesné zapojení ledky kompletně s tím dratem kde co mám propojit atd... dík.. jinak vyměnil jsem čidlo teploty a problém přetrvává Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vinorak Odesláno 6. červen 2007 Sdílet Odesláno 6. červen 2007 zkus tohle http://auto-diagnostika.com/hardware/vyblik.htm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Nevřis Odesláno 6. červen 2007 Sdílet Odesláno 6. červen 2007 Původně zaslal: vinorak zkus tohle http://auto-diagnostika.com/hardware/vyblik.htm dííky:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
