Guest Palinko Odesláno 28. květen 2007 Sdílet Odesláno 28. květen 2007 Ahojte Chcem sa opytat ci mi vie niekto poradis s mojim problemom. Kupil som si 405 r.v 1995.Ma nabehanych nejakych 250000. Vymenil som olej aj filter. Presiel som par metrov a auto zacalo strasne kudele dymu z vyfuku, uplne biely dym. Zahadzalo sviecky a uz ani netahalo. Mechanik na to pozeral a hovori ze mi tlaci olej z vane do motora. Poradte niekto kde by mohol byt probleeeem. Prosiiiim vopred dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Palinko Odesláno 30. květen 2007 Sdílet Odesláno 30. květen 2007 Kamarat mechanik mi hovori ze tesnenim pod hlavu to nieje vie mi niekto poradit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladis Odesláno 30. květen 2007 Sdílet Odesláno 30. květen 2007 Jen takový nápad ... pokud jsi někde nepřehodil hadice, tak bych je pročistil a mrknul pod víko ventylů jestli olej odtéká spádem do vany, jestli se nedostává "nějak" do sání a nespaluje se. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C.J. Odesláno 30. květen 2007 Sdílet Odesláno 30. květen 2007 No chybu bych hledal v tom, co jsi s tím provedl.. Kam si ten nový olej nalil? Nenatekl ti třeba do hadice na odsávání? Vede do uzávěru olejové nálevky a na druhé straně vede přímo do sání mezi klapu a airbox.. Nebo neodpojoval jsi nějaké hadice při výměně filtru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 30. květen 2007 Sdílet Odesláno 30. květen 2007 Nebo to bere pres krouzky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Durexpepo Odesláno 30. květen 2007 Sdílet Odesláno 30. květen 2007 mal som ten isty problem ,pisal som to aj tu na fore ale nik nevedel co to moze robit boli dake dotazi o tesneny pod hlavov a prehodenych hadiciach odvetravania z kluky ale to sa mi nevidelo .Nakoniec to boli piesne kruzky . netesnili a tlak z kompresneho priestoru sa prepustal pomedzi kruzky do oleovej vane a ta vytlacila olej cez hadice odvetravania do sania a potom to natiahlo do valca a zacalo dimit na bielo.SKUS SI DAT ZMERAT KOMPRESNE TLAKY VALCOV Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladis Odesláno 31. květen 2007 Sdílet Odesláno 31. květen 2007 To dýmení se stalo hned po výměně oleje? Jaký olej jsi dával? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
