ATTILA Odesláno 12. srpen 2007 Sdílet Odesláno 12. srpen 2007 no praveze s chladenim nemam ziadny problem.tak teda skusim tam doliat par deci destilky a potom sa ozvem.cafte a dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 12. srpen 2007 Sdílet Odesláno 12. srpen 2007 Původně zaslal: ATTILA tak opat to pipnutie,ale tentokrat tam vypisalo nieco ako TOP ENGINE >>> a dalej som to uz nestihol precitat.neviete niekto poradit?dik TOP UP ENGINE OIL ... nedostatek oleje, dolijte olej ... asi mas hladinu na hranici pro toto hlaseni jinak me 206tka pipla trikrat a k tomu problikl naftovy filtr (meni se co 60Tkm a mel jsem najeto asi 58tkm) ze je v nem voda ... na displeji nic ... v registru zavad taky ne ... programuji mikroprocesory do aplikaci automatizace a prumyslove regulace a taky merim ruzne veliciny ... podle me maji v SW pri detekci chyby asi dane okamzite upozorneni na zavadu ale pokud ta zavada prestane byt aktivni (preleje se kapalina, je to na hranici) tak proste dojde k okamzitemu stornovani ... a na displej ani nedorazi ... displej ma urcite v ramci VAN (CAN) site definovany cas pro komunikaci a obcerstvuje se tedy napr. co 1sec a pokud zavada trva 100milisekund tak je sice zachycena a je vydan prikaz pro pipani ale zprava pro displej uz neni realizovana ... samozrejme kdyz uz je zavada jednou odchycena byt je prechodna (velmi kratka) tak by ji mel ulozit do registru zavad ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ATTILA Odesláno 12. srpen 2007 Sdílet Odesláno 12. srpen 2007 jo tak dik za info ale s olejom je tiez vsetko ok.nedavno som bol na vymene a menili aj vsetky filtre.skusim doliat chl zmes a ozvem sa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 12. srpen 2007 Sdílet Odesláno 12. srpen 2007 Může to být vadným čidlem hladiny oleje nebo kýho čerta kára zjišťuje kolik toho tam je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bigosak Odesláno 21. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 21. srpen 2007 Tak jsem tu zase. Já tedy od doby dolití trocha destilky nic (ťuk,ťuk) Olej čidlo přesně neví ale to bych asi pípal celou cestu, protože mě svítí 1 až dva čtverečky o stavu oleje, což není ani polovina. Bohužel takto to svítí i po výměně, takže žádný olej samo nechybí. Měrka je vždy plná nebo max. v polovině. Nevím jestli je to čidlem,,,,:o Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bigosak Odesláno 21. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 21. srpen 2007 Původně zaslal: bigoš Tak jsem tu zase. Já tedy od doby dolití trocha destilky nic (ťuk,ťuk) Olej čidlo přesně nevím ale to bych asi pípal celou cestu, protože mě svítí 1 až dva čtverečky o stavu oleje, což není ani polovina. Bohužel takto to svítí i po výměně, takže žádný olej samo nechybí. Měrka je vždy plná nebo max. v polovině. Nevím jestli je to čidlem,,,,:o Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ATTILA Odesláno 21. srpen 2007 Sdílet Odesláno 21. srpen 2007 a hosi je to tu,dolial som cca 3 dcl destilky a pipanie je odstranene.dakujem vsetkym z info.:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HOFA Odesláno 22. srpen 2007 Sdílet Odesláno 22. srpen 2007 Taky jsem se svezl s tímto problémem a taky odstaraněno a taky děkuji moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest OMArtik Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Původně zaslal: ATTILA a hosi je to tu,dolial som cca 3 dcl destilky a pipanie je odstranene.dakujem vsetkym z info.:papa Taky jsem to takhle řešil, doléval jsem vždycky, když se to ozvalo. Vždycky to bylo, když jsem to trochu víc vytočil. Tak jsem to dal svýmu servisákovi, aby se na to podíval a zjistil, že jsem měl prasklý těsnění pod hlavou )-: Takže: Výměna těsnění zbroušení hlavy zbroušení ventilů výměna oleje (dostala se do něj voda, ale stejně jsem ho měl už skoro měnit) + rozborka-sborka motoru a 15000tis pryč. Ale bylo to 100% tím, protože teď mám o dalších 8 tis najeto víc a ani pípnutí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
m3t4L_m4n Odesláno 4. červen 2010 Sdílet Odesláno 4. červen 2010 Vidim ze sa to tu uz riesilo. Takisto sa mi ozyvaju tri kratke pipnutia hned po nastartovani. Samozrejme hlaska ziadna, cez diagnostiku ziadne chyby tak neviem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 4. červen 2010 Sdílet Odesláno 4. červen 2010 uz sa to tu riesilo viackrat a najcastejsie to bolo malo chladiacej kvapaliny...staci doliat trocha a malo by to byt OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
biema Odesláno 7. červen 2010 Sdílet Odesláno 7. červen 2010 Mne sa to par-krat stalo pri strate otačok. Naposledy pri cuvani ked som na prd pustil spojku tak motor siel do zhasnutia ale podarilo sa mi to este udržat a v tej chvili 3x zapipal ale ked že motor zostal bežat tak už sa na displaji nič nezobrazilo. Tak že sa priklanam k nazoru že počitač aj chce niečo zahlasit ale ked že sa problem v momente vyrieši tak sa len upípne. Asi si toho netreba všímať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaz Odesláno 11. červen 2010 Sdílet Odesláno 11. červen 2010 U mne způsobovala pískání asi voda v naftovém filtru, při výměně bylo vidět že v nádobce voda je a po výměně filtru a vysušení (již 10 tis. km) je klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
amiandrew Odesláno 14. červen 2010 Sdílet Odesláno 14. červen 2010 Původně zaslal: jirkaz U mne způsobovala pískání asi voda v naftovém filtru, při výměně bylo vidět že v nádobce voda je a po výměně filtru a vysušení (již 10 tis. km) je klid. Mohu se zeptat v jaké nádobce? Mě to pípá docela pravidelně, ale ne nijak často, a obzvlášť když jedu rychleji (120-130). Nechal jsem si vyměnit filtr a pípá to stále, tak by mě zajímalo, o jakou nádobku se jedná. Pokud by byla voda v nádrži, neexistuje nějaký přípravek na její odstranění? (kromě vyčerpání, demontáže, vyčištění a vysušení, pochopitelně) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaz Odesláno 14. červen 2010 Sdílet Odesláno 14. červen 2010 Voda byla vidět v nádobce naftového filtru. Je to motor 2.0 HDi a tam se mění jen filtr, nádobka zůstává. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bigosak Odesláno 16. červen 2010 Autor Sdílet Odesláno 16. červen 2010 Původně zaslal: jirkaz Voda byla vidět v nádobce naftového filtru. Je to motor 2.0 HDi a tam se mění jen filtr, nádobka zůstává. Já to mám taky pořád už od zložení vlákna. yní zase bylo pípání častější. Náhodně jsem zjistil že v zadním brzdovém světle je prasklá ta žárovka co je dvojvlákno. Vyměnil a je zase klid. Podle mě to mohou být i takové malé závady, které neumí počítač popsat. Tak jen malá poznámka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
syko1 Odesláno 23. červen 2010 Sdílet Odesláno 23. červen 2010 tak olej mam vymeneny aj filter a pipanie sa mi objavilo tiez. Sice mam malo benzinu prave mi zasvietila kontrolka a ta tri krat pipla. ale potom ako nahle nastartujem, to pipanie sa mi pobjavy opat ale uz bez hlasky na displeji lowfuell. Ale mam aj ziarovku vypalenu tak ze by to bolo tym.? neviem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivona Odesláno 23. červen 2010 Sdílet Odesláno 23. červen 2010 Původně zaslal: syko1 tak olej mam vymeneny aj filter a pipanie sa mi objavilo tiez. Sice mam malo benzinu prave mi zasvietila kontrolka a ta tri krat pipla. ale potom ako nahle nastartujem, to pipanie sa mi pobjavy opat ale uz bez hlasky na displeji lowfuell. Ale mam aj ziarovku vypalenu tak ze by to bolo tym.? neviem. Když je málo nafty, tak auto zapípá při každém nastartování, dotankuj a máš pokoj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
