Vyvarený motor -130 stupnov=>STOP
bombarderik
Ahojte, Chcel by som sa spytat. Za jazdy nejakym sposobom som stratil ciapocku na odvzdusnovacom ventile pri termostate chladiaceho systemu. Najprv sa teplota drzala po 50 km na 110 stupnov a potom az 130 stupnov a STOP. tak som zastavil dal ciapocku a dolial vodu. je mozne ze som nejak poskodil motor alebo nejake tesnenie? je tomu uz tyzden a zatial som nejaku chybu nespozoroval. Az na to ze teraz mi nejak rychlejsie stupne teplota motora zo studeneho stavu na tych 93 stunov pokial zopne termostat. je to normalne ked su teraz take vysoke teploty alebo sa mu fakt nieco stalo. Diki :myslim
Původně zaslal: bombarderik
Nemuselo se stát nic, pokud se neztrácí voda tak to bude ok, jen by to mohlo být zavzdušněný, ale i ta venkovní vyšší teplota přispívá k rychlejšímu ohřevu.
Drobná rada - zkus nastartovat a otevřít expanzku (za studenýho motoru, jinak Tě to může opařit!!!!!).
Pokud Ti půjdou do expanzky bubliny, na 90% jsi odvařil těsnění pod hlavou (v horším případě máš prasklou hlavu). V tomto případě se vydej k automechanikovi aby auto odborně zkouknul a pokud závadu potvrdí, pak s s opravou neotálej. Až Ti sundají hlavu, nech jí pro jistotu zrentgenovat, abys nevyměnil těsnění a za chvilku nevařil zase.
Pokud žádné bubliny nepůjdou, je to na 90% v cajku.
No nastartoval som motor za studena a bubliny najprv nesli a potom po chvilke ked sa zahrial tak na 80 tak vysli tak malo bublinky na chviku a potom nic a potom zase ked uz zapla sahara. Tak som o este raz poriadne odvzdusnil a kde tu sa sem tam objavili este na chvilku bublinky. Ale zbadal som pod autom mlacku a ked som to osahol bola to chladiaca kvapalina. Tak teraz neviem ci to niekde netecie dole. este to necham odstat a rano pozrem ci bude mlacka, dal som auto na ine suche miesto. Tesnenie pod hlavou som mal menene pred rokom a pol (to len tak pre infomaciu kvoli presakovaniu oleja.) Diki za pomoc.
  • O 4 měsíce později...
