Ferry Odesláno 25. leden 2012 Sdílet Odesláno 25. leden 2012 jj to bude verze MUX, od 2001, taky zcela jina elektrika nez old model do 4/99 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 25. leden 2012 Sdílet Odesláno 25. leden 2012 Pokud si pamatuju, tak v protikusu ve dveřích dva osazené dráty jsou. Ale v tunelu mi asi nic nevede. Už je to dávno, co jsem to měl dole, teď si nejsem jistý. Říkáš že když sundám popelník, měl bych vidět konektor a do něj by měly jít dva oranžové dráty směrem od sedačky spolujezdce tunelem, pochopil jsem to dobře? A pokud nepůjdou, tak natáhnout. Takže lítající vodiče čidla v konektoru ve dveřích neřešit, prostě je tam zasunout a hotovo? A jak je to s tím vyhříváním? Mrkl bych se do druhého zrcátka, ale kdyby mi to někdo dřív napsal, byl bych rád, ať nemusím zase sundávat sklíčko. [upravil dne 28/1/12 15:54 od Džůny] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 25. leden 2012 Sdílet Odesláno 25. leden 2012 na vyhrivani se zkusim mrknout, jak ma by ten konektor u zrcatka osazen. sezen si dva kontakty, ktery bys k tem dratum cidla nakrimpoval a zacvakl do konektoru, v peugeotu by to melo byt obj, cislo 6542 76, kus stoji 22Kc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 25. leden 2012 Sdílet Odesláno 25. leden 2012 To jsou mi ceny. Děkuju Ferry. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 28. leden 2012 Sdílet Odesláno 28. leden 2012 Opravoval jsem 12V zásuvku, tak jsem rovnou vyfotil i ten konektor pod popelníkem: Nepoznám z toho, jestli tam jsou ty dráty které potřebuju (možná někdo pozná), teď zkusím narvat na vodiče od čidla ty klipsny a zacvaknout je do konektoru, a uvidí se. Každopádně od konektoru ve dveřích opravdu dva oranžové dráty někam dolů vedou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 12. únor 2012 Sdílet Odesláno 12. únor 2012 Kamarád mi připájel klipsny k vodičům, nacpal jsem je do plastového konektoru a zacvakl do protikusu ve dveřích. Displej pořád nic. Čidlo jsme měřili, je v pořádku. Tak jsme proměřili dráty v konektoru za displejem (č. 6 a č. 7) a vypadá to, že jsou mrtvé. Takže bych musel tahat od zrcátka k palubce. [upravil dne 2/12/12 15:54 od Džůny] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 2. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2012 ...proto jsem se po delší době rozhodl pro úpravu. Čidlo dám do středového tunelu, vyvedu ho ven a bude měřit teplotu uvnitř. Vodiče od čidla zapojím přímo do konektoru pod popelníkem. Může mi někdo poradit na jaké pozice? Schéma by bylo super. Než to rozeberu a podívám se na to přímo - jaké klipsny k vodičům čidla připájet, \"samčí\" nebo \"samičí\"? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 17. duben 2013 Sdílet Odesláno 17. duben 2013 Nikdo nemá po ruce schéma, prosím? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 17. duben 2013 Sdílet Odesláno 17. duben 2013 toto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 17. duben 2013 Sdílet Odesláno 17. duben 2013 Jo super, to by mělo být ono. Takže pokud se dívám dobře tak na teplotní čidlo by měly být dráty na pozicích 6 a 7(?) - 721 a 722. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 17. duben 2013 Sdílet Odesláno 17. duben 2013 ano 6 7 horní konektor jak se zapojuje i rádio displej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 17. duben 2013 Sdílet Odesláno 17. duben 2013 Ok snad se mi to konečně povede zapojit a zprovoznit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 20. duben 2013 Sdílet Odesláno 20. duben 2013 No ať dělám co dělám, displej prostě neukazuje. Sundal jsem středový tunel a dostal se ke konektorům (fotky níže) a vypadá to, že dráty na čidlo teploty (č. 721) jsou nakrimpované do jedné koncovky(?!). Už toho mám fakt plné zuby, mohl by někdo poradit na které pozice (na fotce č. 2) dráty od čidla patří? Zítra ty kabely ještě proměřím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 21. duben 2013 Sdílet Odesláno 21. duben 2013 Kamarád mi připájel klipsny k vodičům, nacpal jsem je do plastového konektoru a zacvakl do protikusu ve dveřích. Displej pořád nic. Čidlo jsme měřili, je v pořádku. Tak jsme proměřili dráty v konektoru za displejem (č. 6 a č. 7) a vypadá to, že jsou mrtvé. Takže bych musel tahat od zrcátka k palubce. [upravil dne 2/12/12 15:54 od Džůny] Tady na tom obrázku by to mělo být 6 a 7. Takže si připrav lustrsvorku, oba dráty si poznač, abys je později nepřehodil a pak je ufikni a na jejich místo připoj to čidlo (anebo odpor 3 kOhmy). Pokud bude displej ukazovat teplotu, je vyhráno - v autě natáhni dvojlinku do zrcátka a ufiklé konce zaizoluj. Pokud nebude ukazovat, tak to pomocí lustrsvorky spoj do původního stavu a přemýšlej dál. PS: už jsem pochopil, že to chceš udělat vlastníma rukama a levně, pan Martin by to měl asi za 15 minut (100 Kč za práci), ale to by nebyla hra... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 21. duben 2013 Sdílet Odesláno 21. duben 2013 Kdyby byly dráty přehozený na svorkovnici je jedno pozice 6 7 ,problém je jedině v konektoru bílém tam je pozice 7A 7B to jsou na kraji nad sebou a ne vedle sebe.Jinak někdo tu psal že není někde propojeno za palubkou.chce to propípat kabely od zrcátka k displeji,zde naní přerušen nebo i zlomen ve dveřích. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 21. duben 2013 Sdílet Odesláno 21. duben 2013 servisman: Ale to není konektor u zrcátka. Je to konektor u palubky, z pod popelníku. Nebudu tahat dráty od zrcátka k palubce (ano ty chybí), chtěl jsem čidlo zapojit přímo pod popelník a měřit teplotu uvnitř. Dráty zítra propípám, ještě že to můj multimetr umí. P607Olda: Jo, jsou to pozice 6 a 7. Vyzkoušet to zapojit hned u displeje s čokoládou je dobrý nápad, vyzkouším. Jen bych rád věděl na které pozice patří ty dva dráty dole pod popelníkem. Zítra na to půjdu s multimetrem. K němu by mě to jen na palivu momentálně stálo 650 Kč. Je to jen blbý teploměr, nestojí to za to. Zrovna mám volno, mám to jako koníček a něco se naučím. Samozřejmě díky za pomoc všem. [upravil dne 21/4/13 21:21 od Džůny] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 21. duben 2013 Sdílet Odesláno 21. duben 2013 K čemu je ti teplota vně auta?? já beru jen teplotu mimo . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 21. duben 2013 Sdílet Odesláno 21. duben 2013 Komfort. Mám manuální klímu, předělám ji na Džůny-automatickou klímu. Často vozím lidi, tak ať aspoň orientačně vím, na kolik topím / chladím. Je mi líto to čidlo prodávat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 21. duben 2013 Sdílet Odesláno 21. duben 2013 jj chceš býti něco jako OK406 ten taky má nápady že se mu musí člověk podřídit a udělat podle něj, :papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 18. květen 2013 Sdílet Odesláno 18. květen 2013 Už to měří a ukazuje. Během páteční cesty jsem si díky němu pečlivě našteloval skrz klimu pěkných interiérových 21°C. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
