Ferry Odesláno 15. duben 2007 Sdílet Odesláno 15. duben 2007 chtel bych se zeptat na Vasi zkusenost, da se tohle reklamovat ? Tyhle desky byly davany v cervenci 2005, cili rok a trictvrte stary a pri vymene kotoucu jsem je vyndal v tomhle stavu ( na obou stranach ) Nijak razantne nebrzdim, snazim se jezdit plynule a k brzdeni vyuzivat co nejvic motor ... Podotykam ze zbyvajici tloustka treciho materialu je jeste 8mm [upravil dne 15/4/07 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
John Odesláno 15. duben 2007 Sdílet Odesláno 15. duben 2007 A FOTKA je tady.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest DD Odesláno 15. duben 2007 Sdílet Odesláno 15. duben 2007 Co je na nich spatne? Nevim .. po 18 mesicich reklamovat brzdovy desticky, to mi prijde fakt ujety . Ja vim, ze je zaruka 2 roky, ale nikdo uz dneska nerozezna, jestli je to opotrebenim, anebo vadnym vyrobkem. Navic - kolik staly novy? Origo na 406 staly kolem 2,5 tisic (mozna si to uz nepamatuju dobre), takze kolik tyhle? 1500? To bych si pripadal, sorry Ferry, dost hloupe .. jit to reklamovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 15. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2007 Původně zaslal: DD Co je na nich spatne? Nevim .. po 18 mesicich reklamovat brzdovy desticky, to mi prijde fakt ujety . Ja vim, ze je zaruka 2 roky, ale nikdo uz dneska nerozezna, jestli je to opotrebenim, anebo vadnym vyrobkem. Navic - kolik staly novy? Origo na 406 staly kolem 2,5 tisic (mozna si to uz nepamatuju dobre), takze kolik tyhle? 1500? To bych si pripadal, sorry Ferry, dost hloupe .. jit to reklamovat. jde mi o princip, ne o prachy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladis Odesláno 15. duben 2007 Sdílet Odesláno 15. duben 2007 Principielně by mně překvapilo kdyby jsi při reklamaci uspěl. Útěchu to pro tebe nebude, ale setkal jsem se i s tím, že se třecí materiál odtrhnul od vlastní nosné destičky a ve třmeni to drželo jenom díky veliké hrubosti odtržené plochy a po povolení třmenu se to okamžitě celá brzda pod rukama rozpadla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medion Odesláno 16. duben 2007 Sdílet Odesláno 16. duben 2007 asi těžko ti je uznaj na reklamaci.tátoj se cca po 200 km jedna odlepila a nezbylo mu nic jinýho než koupit nové Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C.J. Odesláno 16. duben 2007 Sdílet Odesláno 16. duben 2007 záruka 24 měsíců není na vše.. na tohle se vztahuje určitě záruka jako na spotřební materiál, tzn. max 6 měsíců.. navíc nesmí být "opotřebované".. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 16. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2007 Původně zaslal: C.J. záruka 24 měsíců není na vše.. na tohle se vztahuje určitě záruka jako na spotřební materiál, tzn. max 6 měsíců.. navíc nesmí být "opotřebované".. to jako ze bych je nasadil nove a ony by praskly jeste nez bych zabrzdil ? na webovych strankach Bendixu pisou o lifetime zaruce, ovsem ta plati jen v US Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C.J. Odesláno 16. duben 2007 Sdílet Odesláno 16. duben 2007 záleží na prodejci jakou Ti poskytne záruku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BATT Odesláno 17. duben 2007 Sdílet Odesláno 17. duben 2007 Původně zaslal: C.J. záruka 24 měsíců není na vše.. na tohle se vztahuje určitě záruka jako na spotřební materiál, tzn. max 6 měsíců.. navíc nesmí být "opotřebované".. To není pravda, podle občanského zákoníku je vada na vady výrobku 24 měsíců od data prodeje. Opotřebení nemá na možnost uplatnění vady žádný vliv. Pouze musíš prokázat při reklamaci, že chyba výrobku není způsobena právě tím opotřebením ale výrobní vadou. Dnes není problém na cokoli sehnat soudního znalce z oboru, popř. jít na reklamaci se znalostí svých práv z občanského zákoníků - paragrafy, možnosti, apod. Občas to docela pomůže. Destičky samozřejmě reklamovat můžeš - druhá strana bude ale pravděpodobně tvrdit, že k prasknutí došlo vlivem nesprávného používání. Potom už máš jenom dvě možnosti - znalce nebo se na to vykašlat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C.J. Odesláno 17. duben 2007 Sdílet Odesláno 17. duben 2007 Původně zaslal: BATT To není pravda, podle občanského zákoníku je vada na vady výrobku 24 měsíců od data prodeje. Opotřebení nemá na možnost uplatnění vady žádný vliv. Pouze musíš prokázat při reklamaci, že chyba výrobku není způsobena právě tím opotřebením ale výrobní vadou. Dnes není problém na cokoli sehnat soudního znalce z oboru, popř. jít na reklamaci se znalostí svých práv z občanského zákoníků - paragrafy, možnosti, apod. Občas to docela pomůže. Destičky samozřejmě reklamovat můžeš - druhá strana bude ale pravděpodobně tvrdit, že k prasknutí došlo vlivem nesprávného používání. Potom už máš jenom dvě možnosti - znalce nebo se na to vykašlat. no kdyby to bylo do 6-ti měsíců od prodeje, tak se vada považuje za skrytou vadu, která tam byla již prodeji.. a nic by se dokazovat nemuselo.. Pokud se ale vada vyskytne po 6-ti měsících, tak zákazník musí dokázat, že vada tam již byla při prodeji. Takže soudního znalce, jeden protokol vyjde min. na 4-6tis, pak právníka, protože na základě nějakého posudku Ti žáden prodejce záruku neuzná, podat žalobu a doufat že spor vyhraješ a druhá strana zaplatí náklady. Které ovšem prvně platíš ze svého a po té je opět můžes občansko právní cestou vymáhat po prodejci.. Good Luck Ale na druhou stranu to může být takový shi*, že ti to prodejce vymění na místě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BATT Odesláno 17. duben 2007 Sdílet Odesláno 17. duben 2007 Já s tebou souhlasím, ale říkám, že občas pomůže jenom to, když prodavač vidí že Ty o tom něco víš a nebojíš se vymáhat svoje práva. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C.J. Odesláno 18. duben 2007 Sdílet Odesláno 18. duben 2007 Reklamovat bych to určitě šel, není normální, že se obložení roztrhne.. Ale pokud to je fakt vyjímka, tak to prodejce asi neuzná.. Ale ze zeptání nic nedá.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buml Odesláno 22. duben 2007 Sdílet Odesláno 22. duben 2007 Tak jsem dneska menil desticky a ty co sly ven byly vsechny ctyri presne v puli jak ukazuje i tvoje fotka kruply. Sjety byly na cca 2mm, vyrobce jsem se z nich uz nedocet. Zadny droleni, ani jine dalsi vady nevykazovaly, tak nevim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
