KoNG Odesláno 13. duben 2007 Sdílet Odesláno 13. duben 2007 Ahoj dneska jsem si všimnul že když dám plný rejd ať pravý či levý a pomalu se rozjedu párkrát to jakoby lupne myslíte že to jsou kuláče ? nebo něco v řízení ? Ikdyž volantem neotáčím jenom ho nechám v plném rejdu. [upravil dne 15.5.2007 KoNG] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrenkV Odesláno 13. duben 2007 Sdílet Odesláno 13. duben 2007 co třeba poloosy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Falken Odesláno 13. duben 2007 Sdílet Odesláno 13. duben 2007 Kolik máš najeto? Máš dobrý prachovky na kloubech u kol? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leška Odesláno 13. duben 2007 Sdílet Odesláno 13. duben 2007 Původně zaslal: KoNG Ahoj dneska jsem si všimnul že když dám plný rejd ať pravý či levý a pomalu se rozjedu párkrát to jakoby lupne myslíte že to jsou kuláče ? nebo něco v řízení ? Ikdyž volantem neotáčím jenom ho nechám v plném rejdu. To může dělat i servořízení.Mne to taky trochu lupe,ale já měl vypuštěný olej a od té doby se toho nemohu zbavit.Prý se to samo ovzdušní,je to už lepší,ale stále to trochu slyším. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Odesláno 13. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 13. duben 2007 no já bych tipoval taky ty poloosy najeto 20tisíc ale zase žeby se odrovnaly obě zaráz dělá to jak levý tak pravý rejd. Na polsední podzimní prohlídce technik zjistil závady - volné řízení, závada l. kul. čep ramene [upravil dne 13.4.2007 KoNG] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirec.dk.406 Odesláno 14. duben 2007 Sdílet Odesláno 14. duben 2007 máš vybité homokinetické kĺby na poloosiach, väčšinou odíde jedna a potom druhá , ale keď obidve praskajú tak tak máš šťastie že to rozoberieš na jeden záťah, vymeniť a čo najskôr môže sa ti to stať za jazdy že sa ti zablokuje kĺb, a potom je to už blbé udržať aj na ceste kľudne môžeš skončiť aj v nemocnici takže nemeškaj a vymeň Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 15. duben 2007 Sdílet Odesláno 15. duben 2007 dela mi to same ... je to takove lupani ve volantu , kdyz treba parkuji a nebo se otacim ... v ramci zaruky mi rekli ze se jedna o normalni provozni vuli ... a taky to dela kdyz tocis s koly na miste z jednoho rejdu do druheho bez serva (tj s vypnutym motorem) a pred koncem rejdu jakoby mirne otocis zpet zase pokracujes , abys to napruzil a uvolnil rizeni. podle me je problem v prevodce rizeni a nebo kulacich ... ale jinak na dirach vubec nic nemlati ani po 60tkm takze zase jinak maj podvozek udelany solidne ... (pouze v 50tkm sem menil pravoukost na stabiku) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 15. duben 2007 Sdílet Odesláno 15. duben 2007 a co horni ulozeni tlumicu, kdyz je zadrene, tak pri tom zataceni se napina pruzina, pak pri zvetseni sily se to pootoci o kousek, nebo pruzina poskoci na dosedaci plose.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 15. duben 2007 Sdílet Odesláno 15. duben 2007 Ja myslim, ze je to homokinetak. Kamosovy to dela to samy a v servisu mu rekli ze homokinetak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 15. duben 2007 Sdílet Odesláno 15. duben 2007 Homoklouby nemůžou cvakat na místě. A šance že by odešly oba dva je podle mě mizivá. Mě odešel kineťák kvůli tomu, že sem buď něco přejel z oříznul manžetu, nebo praskla. Navíc je pravá strana na tom skro dycky hůř. Zkus vytočit kola a rukou osahat manžetu na obou jestli není prasklá. Jestli to dělá na místě tak jak se psalo odvzdušnění, uložení tlumičů, hřeben, nebo mě to momentálně dělá silentblok příčnýho stabilizátoru (to ale křupe, vrže i při houpání). [upravil dne 16/4/2007 Fusion] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 15. duben 2007 Sdílet Odesláno 15. duben 2007 Původně zaslal: Fusion Homoklouby nemůžou cvakat na místě. A šance že by odešly oba dva je podle mě mizivá. Mě odešel kineťák kvůli tomu, že sem buď něco přejel z oříznul manžetu, nebo praskla. Navíc je pravá strana na tom skro dycky hůř. Zkus vytočit kola a rukou osahat manžetu na obou jestli není prasklá. Jestli to dělá na místě tak jak se psalo odvzdušnění, uložení tlumičů, hřeben, nebo mě to momentálně dělá silentblok příčnýho stabilizátoru (to ale křupe, vrže i při houpání). [upravil dne 16/4/2007 Fusion] Vsak pise, ze mu to dela pri rozjezdu.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 15. duben 2007 Sdílet Odesláno 15. duben 2007 Původně zaslal: f3Rd@ Původně zaslal: Fusion Homoklouby nemůžou cvakat na místě. A šance že by odešly oba dva je podle mě mizivá. Mě odešel kineťák kvůli tomu, že sem buď něco přejel z oříznul manžetu, nebo praskla. Navíc je pravá strana na tom skro dycky hůř. Zkus vytočit kola a rukou osahat manžetu na obou jestli není prasklá. Jestli to dělá na místě tak jak se psalo odvzdušnění, uložení tlumičů, hřeben, nebo mě to momentálně dělá silentblok příčnýho stabilizátoru (to ale křupe, vrže i při houpání). [upravil dne 16/4/2007 Fusion] Vsak pise, ze mu to dela pri rozjezdu.... Jojo, už sem to opravil, su unavenej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Odesláno 16. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2007 Hmm takže to vydím na opravu v servisu doporučujete origo. díl peugweot nebo to nechat někde vyměnit jinde ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jogin Odesláno 16. duben 2007 Sdílet Odesláno 16. duben 2007 Muze to byt poloosa homo. kloub , ale kamosovi to delalo to samy a mel v haji servo!!! Nejdriv mu to pri plnym reidu divne bzucelo a potom to zacalo praskat, mel tam malou trhlinku vytek mu olej a kvuli tomu to zacalo praskat doporucuju se podivat kolik tam mas oleje v servu! Ale muzou to byt i jine zavady poloas jak bylo psano vise Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Odesláno 26. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 26. duben 2007 tak po včerejším ohmatávání jsem zjistil že na pravé straně u převodovky je to dosti zamaštěné od vazelíny takže tohle bude zřejmě příčina toho lupaní uvidíme jedu stím na servis do Peugeotu tam se rozhodne, každopádně to bude asi dražší oprava Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pvi Odesláno 8. květen 2007 Sdílet Odesláno 8. květen 2007 KoNG: Mne to robi na 206 1,4 16V asi od 14tis.km. Teraz mam 40tisic, prsli 2 roky a nic sa nezmenilo. Ziadna vola zistena nebola. Tiez som mal akoby zababrany motor,bolo mi povrdane ze je to OK, je to nejaka ochranna hmota. Na tuningklub.sk to riesili a pokial viem skoncilo to vymenou vertikalnych tyciek stabilizatora. Tie maju plastove lozka a po 10tisic.km odchadzaju. Je to udajne detska nemoc Peugeotov. Jedna tycka cca 900sk,ale neviem ci original. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 8. květen 2007 Sdílet Odesláno 8. květen 2007 A to neexistuje něco jako záruka? Homokloub nemůže odejít po 20tis. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Odesláno 14. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 14. květen 2007 Dneska jelo auto na servis (vymena LP ramene, serizeni vule v rizeni) tak doufám že tahle oprava bude definitivním řešením problému Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Odesláno 14. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 14. květen 2007 tak problém vyřešen Podle peugeot listu: -Výměna spodního ramene zavešení LP kola - Sroub - Matice - Mazadlo celkem to stálo 4723 ale je po problému [upravil dne 15.5.2007 KoNG] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
