stalmik Odesláno 13. duben 2007 Sdílet Odesláno 13. duben 2007 Dobrý, mám jeden problém. Mam 406 rv. 96 motor 1.8 16V a když stojím v kopci čumákem k vrcholu takmi po nastartování ráno (první start dne) ihled chcípne motor. Nastartuji podruhé a už nechcípá, jen se mi zdá že má nižší otáčky než by měl mít. Ovšem když stojím na rovině nastartuje v pořádku a otáčky 1200 a drží než se trochu ohřeje. Měnil jsem teplotní čidlo. A během jízdy se stane že mi klesnou na vteřinu otáčky při volnoběhu (zejména při brždění) na 500 a za se hned vyletí zpět.. Dotazy: 1) Je možné že je chyba v palivovém systému? 2) Při sepnutí klíčku na druhou polohu (rozsvícené kontrolky) slyším u nádrže syčení od doby kdy se sepne čerpadlo.. Je to slyšet když otevřu dveře a nemám nastartováno. Zní to jako když uchází vzduch... Poradíte?? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aluška Odesláno 13. duben 2007 Sdílet Odesláno 13. duben 2007 Proč to sem píšeš 100x?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 13. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 13. duben 2007 Původně zaslal: Aluška Proč to sem píšeš 100x?? Protože odpovědi jsou akorát typu: To už se tu řešilo, proč to píšeš kam se dá a tak.. J8 se snažim najít nějaký nový nápad. Celý forum jsem prolez asi tak 10x, ale nic z toho co se tu píše (alespoň co jsem četl) to není.. Zjistil jsem pár nových poznatků tak se ptám co si o tom kdo myslí! Víc hlav víc ví! A nemyslím si že všichni čtou všechno.. PS.: Až ti začne auto dělat něco podobného taky budeš žádat o radu.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aluška Odesláno 13. duben 2007 Sdílet Odesláno 13. duben 2007 Původně zaslal: stalmik Původně zaslal: Aluška Proč to sem píšeš 100x?? Protože odpovědi jsou akorát typu: To už se tu řešilo, proč to píšeš kam se dá a tak.. J8 se snažim najít nějaký nový nápad. Celý forum jsem prolez asi tak 10x, ale nic z toho co se tu píše (alespoň co jsem četl) to není.. Zjistil jsem pár nových poznatků tak se ptám co si o tom kdo myslí! Víc hlav víc ví! A nemyslím si že všichni čtou všechno.. PS.: Až ti začne auto dělat něco podobného taky budeš žádat o radu.. Věř tomu, že s autem problémy mám skoro rok a vyřešené to nemám, ale stačí sem dát jeden dotaz, on ti někdo odpoví, ale je jasné, že to nebude během 5 minut, plno členů je v práci a nemůžou zrovna sedět u internetu a řešit tvoje problémy. Počkej aspoň do večera a uvidíš . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 13. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 13. duben 2007 ok omluva ode mě! Jinak nové čidlo teploty vyloučeno: krokáč, lambda, filtr paliva, filtr sání, rampa zapalovací, kabely, svíčky Nezkoušeno: čidlo v sání vzduchu, čerpadlo (taky zajímavý, že po zapnutí klíčku 2.poloha mi naskočí a kolem nádrže kromě běhu motorku je slyšet syčení jako z kompresoru jen ne tak nahlas) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Domanský-Tipta Odesláno 16. duben 2007 Sdílet Odesláno 16. duben 2007 Dobrý den Takhne je těžko říct co tomu je.Dělá to při plné nádrži nebo jen při čtvrtce??V jak velkém kopci stojíte ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
