dusang Odesláno 13. duben 2007 Sdílet Odesláno 13. duben 2007 Pri kontrole sviecok som si vsimol, ze mam nateceny olej zvrchu pri svieckach pri 1., 2. a 3. valci. Mam motor 1.6i - TU5JP. Najprv ma napadlo, ze tam ten olej natiekol cez tesnenie vika ventilov, ale to bolo suche. Ani gumove krytky VN kablov neboli zvrchu od oleja. Netusite, ako sa tam ten olej mohol dostat? [upravil dne 15.4.07 dusang] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 13. duben 2007 Sdílet Odesláno 13. duben 2007 no to teda nevim a ty svíčky byly dobře dotažený?? Jinak malá podotázka.. Kolik lze na svíčkách najezdit? Respektive po kolika km by se měly měnit?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinsk Odesláno 14. duben 2007 Sdílet Odesláno 14. duben 2007 60 000 km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 14. duben 2007 Sdílet Odesláno 14. duben 2007 Původně zaslal: Martinsk 60 000 km No niektoré sviečky vydržia len 40 000km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusang Odesláno 14. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 14. duben 2007 Původně zaslal: stalmik no to teda nevim a ty svíčky byly dobře dotažený?? Ano, sviecky boli dobre dotiahnute. Nepouzil som sice momentovy kluc, ale boli dotiahnute s citom rukou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 14. duben 2007 Sdílet Odesláno 14. duben 2007 Původně zaslal: dusang Původně zaslal: stalmik no to teda nevim a ty svíčky byly dobře dotažený?? Ano, sviecky boli dobre dotiahnute. Nepouzil som sice momentovy kluc, ale boli dotiahnute s citom rukou. Tak to je vážně zvláštní koukal sem asi půl hodiny do motoru odkud by se ti to tam mohlo dostat ale nepřišel jsemna nic.. A ty kovový těsnění pod svíčkou jsou ok? Jestli nejsou někde vymačkaný nebo tak potom by tomohlo taky utíkat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 14. duben 2007 Sdílet Odesláno 14. duben 2007 Původně zaslal: ajven Původně zaslal: Martinsk 60 000 km No niektoré sviečky vydržia len 40 000km A lze poznat jestli jsou v háji nějakým měřením nebo tak? Pokud ne jakou svíčku koupit? Myslím značku a typ.. Máš něco osvědčeného?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 14. duben 2007 Sdílet Odesláno 14. duben 2007 bud tesneni pod hlavou je praskle , nebo pistni krouzky netesni jak by meli,vykon motoru ti neklesl?jo to jsou všecny svičky od oleje?jestli jo tak mrkni do vzduch. filtru jestli neni taky od oleje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusang Odesláno 15. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2007 Tesnenie pod hlavou asi bude prasknute pri vysokotlakom kanale oleja z bloku do hlavy (pri rozvodoch) - medzi blokom motora a hlavou mi odtial vyteka olej... Inac, motor mi zerie olej - az 1 l na 1.000 km Takto http://www.gaya.sk/~dgenda/sviecky/sviecky1.jpg a takto http://www.gaya.sk/~dgenda/sviecky/sviecky2.jpg vyzerali sviecky po 30.000 km, co boli v motore (fotene pred tromi mesiacmi). Ocistil som ich a dal naspat do motora. Mam BOSCH SUPER FR7KDC a myslim, ze maju predpisanu vymenu po 60.000 km, tak som ich tam este nechal. Tento rok si chcem dat vymenit gufierka na ventiloch, aby sa znizila spotreba oleja (teda aspon dufam), takze nove sviecky tam budem davat az potom. Takto http://www.gaya.sk/~dgenda/sviecky/sviecka3.jpg vyzerala sviecka zo 4. valca dnes (nabehal som cca. 4.000 km od poslednej kontroly sviecok pred tromi mesiacmi). Na fotke "sviecky1.jpg" vidno, ze dve sviecky maju uplne zaolejovany zavit (tak isto, ako na fotke "sviecka3.jpg"). Je teda mozne, ze sa mi olej pretlacil hore ku svieckam cez zavit sviecky? Posledne tri dni sa mi stava, ze mi vyskoci VN kabel zo sviecky, co je na 4.-tom valci (pri rozvodoch). Motorom potom za jazdy strasne trha a ledva udrzi volnobeh. Neviete, cim to moze byt? Zeby opotrebovane pliesky vo vnutri koncovky na kabli? Motor ma nabehane 184.000 km a VN kable este neboli menene... [upravil dne 15.4.07 dusang] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
