P405 - přebíjení baterie - jak zjistit?
mk405
Ahoj,
Mám pod baterkou (nová cca 1/4roku) krystaly od kyseliny a bohužel se mi nepodařilo zjistit jestli je prasklá ( po vyndání z auta z ni nic neteče ani za dva dny). Dá se nějak ověřit jestli není přebíjená, respektivě jestli to relé za baterkou funguje jak má (předpokládám že to relé je od dobíjení???). dík:papa
cau, ak ti prebíja batériu tak to by si mal cítiť zápach kyseliny a baterka by mala byť teplá ak nie horúca od prebíjania, a tvorba tých kryštálov by bola vo veľkom, podľa servismana by malo byť max 13.8 - 14 V pri max otáčkach. Skús to zmerať u nejakého kolegu na 405, alebo poprípade vymeň alternátor do tvojho voza a vyskúšaj merať napatie. Ak to nebude Ok tak máš pokazený regler v tvojom alternátore.
Pokud je to max 14.4.V tak je to normální , něco podobnýho jsem taky měl , že se objevovali jakoby krystalky soli okolo baterky , ale zřejmě je to jak je baterie odvětraná a jak z ní může plyn odcházet a kde se částice usazují, dal jsem tam jinou a už nic se neobjevivalo, viděl jsem to už u více aut.:papa
Já si zajel do BOSCH servisu (Havel) a tam mi změřili dobíjení a zátěžákem stav baterie (65%). :nevim:aut:nevim
Takže na podzim musí být nová. :(
Takže zajeď k nějakýmu lepšímu elektrikáři - opraváři altíků a startérů a ten by to měl umět změřit. :myslim
