P307 HDi 66 kW Anomalie Antipollution
JHa
Ahoj,mám problém s P307 HDi 66kW bez Fapu se systémem Siemens. Po nastartování se někdy zobrazí výše uvedená hláška, rozsvítí se oranžová kontrolka diagnostiky se symbolem motoru a motor se přepne do nouzového režimu. Na diagnostice to ukázalo tlak paliva-regulátor tlaku paliva. Po zapůjčení z jiného auta problém nezmizel a chovalo se to naprosto stejně. Postupně odzkoušeno a vyměněno : regulátor tlaku paliva, váha vzduchu, čidlo tlaku paliva, všechny 4ks vstřiků (vše po odzkoušení vráceno a namontováno to původní)a problém přetrvává. Někdy to jede třeba 60km bez problémů. Většinou se to stane při ubrání plynu. Už nevím, kde to hledat, poraďte prosím. Díky za každou radu či nápad.:(
Lambda sondu maju len benzinove motory a motor 2.2HDi BiTurbo a 3.0HDi Sofim...To len tak na okraj :)
Skor by som sa zameral na palivovy filter, problem moze byt aj tam ak je regulator tlaku v poriadku. Bud je filter zaneseny alebo je vadne cele teleso filtra a nepusta tolko paliva ako by malo alebo zavzdusnuje system...
