Berilac Odesláno 24. květen 2007 Sdílet Odesláno 24. květen 2007 No boli to Celsia na sto percent a bolo to v tieni, tipujem, ze problem je v cidle teplomera, lebo takto to je uz dlhsiu dobu obcas ukazuje taketo blaznive udaje a obcas neukaze nijaku teplotu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavlii Odesláno 24. květen 2007 Sdílet Odesláno 24. květen 2007 2Ferin007: máš kliku, dojel jsem v poho prozkoumám pak někdy (pokud nezapomenu) jen tu tvojí možnost <120km, protože aktuálně jsem na cca 3/4 nádrže, takže se mi to pohybovalo řekněme 480-450-460 - na celé desítky km. Ale tohle je zase strašně orientační údaj - ještě orientačnější než prům. spotřeba (fakt nerozumím, proč tomu spousta lidí IMHO dává tak velkou váhu.......). Hlavní je vědět plusmínus kolik ujedeš na nádrž a sledovat si to na kratším počitadle na tacháči, aby člověka někde nepřekvapila prázdná nádrž :-) P. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrenkV Odesláno 24. květen 2007 Sdílet Odesláno 24. květen 2007 pavlii: to máš sice pravdu ale když už do těch aut cpou takový kraviny tak nás to prostě zajímá a musí se to prozkoumat a potom buď vychválit nebo zašlapat do země nic víc,nic míň Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berilac Odesláno 25. květen 2007 Sdílet Odesláno 25. květen 2007 jj, mas pravdu, kazda takato prkotina stoji nejake peniaze, a preto by podla mna mala byt co najpresnejsia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mares Odesláno 4. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 4. červen 2007 Spotřeba u mého vozidla za posledních 2 000 km je v průměru 5 l nafty.To není věru zlé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrenkV Odesláno 5. červen 2007 Sdílet Odesláno 5. červen 2007 momentálně jezdím neúsporně a dostal jsem se na spotřebu 6.4l/100km a dokonce to je i na tom PP a už na to fakt kašlu nebo ten display vyhodím z okna Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mares Odesláno 5. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 5. červen 2007 Původně zaslal: FrenkV momentálně jezdím neúsporně a dostal jsem se na spotřebu 6.4l/100km a dokonce to je i na tom PP a už na to fakt kašlu nebo ten display vyhodím z okna Což takhle vyzkoušet aditivum. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest DiZzY Odesláno 5. červen 2007 Sdílet Odesláno 5. červen 2007 pocitac ukazuje +0.5l/100km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 6. červen 2007 Sdílet Odesláno 6. červen 2007 Nebo taky -0,5 l/100 km. Ale srovnávat spotřebu 1,6 HDi a 2,0 HDi, navíc o odlišným výkonu, není možný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrenkV Odesláno 15. červen 2007 Sdílet Odesláno 15. červen 2007 Původně zaslal: mares Což takhle vyzkoušet aditivum. jj pracuje se na tom, hledám občas ten "VIF" co se tu nejvíce propaguje a zatím smolík ale to chce čas p.s. dávám mu papat Shell-V Pwer Diesel tak snad to vydrží než mu najdu VIF ale i potom bude papat to samé Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Barbora Odesláno 16. červen 2007 Sdílet Odesláno 16. červen 2007 Mám s tím taky problém,počítač ukazuje dojezd 49km,ale autí se zaseklo a nejelo.po dodání paliva opět vše v pohodě.Jde to nějak resetovat,nebo nastavit,aby to bylo přesné?Díky vám všem co s tím máte zkušenost.Peugeot 307.Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neon Odesláno 30. červen 2007 Sdílet Odesláno 30. červen 2007 Tak už i já mohu poreferovat o přesnosti PP. PP mi ukazoval 8,3 průměrnou na nějakých 368km a po dotankování do plna mi vyšel výpočet 8,34l/100km, takže přesnost je špičková. A jak se tu řešilo, že nepočítá když se jede méně, jak třicet, nebo když je aktuálka vyšší, jak 30l/100km, tak vim, že počítá. Měl jsem průměrnou 7,8 a stál v koloně asi 20minut a rázem se mi při popojíždění, kdy PP neukazoval žádné hodnoty, protože jsem jel krokem zvedla na 10l/100km ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 30. červen 2007 Sdílet Odesláno 30. červen 2007 Měření spotřeby při nízkých rychlostech je dost irelevantní. Předpokládám, že při rychlostech <30kmph si PP do průměrné spotřeby dodává hodnoty "městské papírové", tj. jak je napsáno v TP, člověk ale většinou jezdí úsporněji, proto pak v průměrné hodnotě PP ukazuje víc. Škodovka má okamžitou spotřebu při stání nebo nízkých rychlostech (<5-10?) vyřešenou údajem l/hod. Pažout nezobrazí nic. Kdybych chtěl dělat měření, natankoval bych do prvního vypnutí pistole u stojanu A na benzínce X. Poté bych ujel alespoň nějakou stovku km rychlostí vyšší nežli 30 a u téhož stojanu na téže benzínce pokud možno ten den natankoval opět do prvního vypnutí. Ale globálně, PP je jen orientační měřidlo a vcelku dobře může sloužit pro srovnání. Třeba jak jezdim já, jak maželka, jak v létě, jak v zimě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrenkV Odesláno 1. červenec 2007 Sdílet Odesláno 1. červenec 2007 tak jak píše Ticcino to dělám,u stejného stojanu na stejné benzínce,po prvním vypnutí pistole a dojedu to akorát na celou Kč (1429kč dojedu na 1450kč) jediné co nejde je v jediný den ale myslím že teplota paliva ve stojanech je asi přibližně stejná pořád takže by se její oběm vůči teplotě měl změit až po čase v nádrži vozidla.PP mi ukazuje 6.51l/100km a výpočtem to vychází 6.3l/100km no ale to už jsem tu několikrát psal že to vcelku nevychází spíš je zajímavé že mi spotřeba celkově klesá (od doby koupě vozu cca 5 měsíců) a to při stejně razantní jízdě,buďto je to používáním paliva Shell V-Power Diesel nebo že se opravdu řídící jednotka motoru postupně přizpůsobuje stilu jízdy řidiče Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leos Odesláno 1. červenec 2007 Sdílet Odesláno 1. červenec 2007 Jestli jsi auto měl koupené nové, je normální že po zajetí klesne spotřeba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrenkV Odesláno 1. červenec 2007 Sdílet Odesláno 1. červenec 2007 Leos: Nové ne,starší. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 1. červenec 2007 Sdílet Odesláno 1. červenec 2007 Tax postupně zistil, co auto potřebuje a podle toho zacházíš s plynem atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
domav Odesláno 5. červenec 2007 Sdílet Odesláno 5. červenec 2007 Já mám na PC v autě za posledních 5.000 km, průměrnou spotřebu 6,1 l/100, ale podle serveru http://www.spritmonitor.de/, kde vše poctivě zapisuju, tak mám pr. spotřebu 5,6 l/100 km. Začal jsem teď přidávat aditivum do nafty a spotřeba mi klesla o cca 0,2 l/100 km. [upravil dne 5-7-07 domav] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
domav Odesláno 15. červenec 2007 Sdílet Odesláno 15. červenec 2007 Tak jsem dneska testoval jak je to s PP. Jel jsem na rezervu na PP mi to hlásilo, že mám paliva na cca 40 km a nejednou se ozvala hláška, že je málo paliva a údaj z PP o tom, že ještě ujedu 40 km zmizel. Tak jsem ihned mazal ne první benzinku dotankovat. Takže údaj z PP je doopravdy jenom informativní. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 15. červenec 2007 Sdílet Odesláno 15. červenec 2007 A tankoval si plnou nádrž?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
