postup pri demontazi smerovacov
raul
ahoj, chcel by som demontovat packu smerovacov. Vie mi niekto prosim vas napisat navod ako na to ? Odsroboval som spodny plast (sroby zespodu) a neviem co dalej. Skusal som to podla tohto navodu, ale neviem ake sroby sa mysli autor v bode 2.
1) odsroubujes ten cely plast kolem volantu (dva šroby zespodu)
2)povolis ty dva srouky co jsou zasrubovane do packy (ty cos povoloval a vypadalo to ze se nic nedeje)
3)packu vysunes smerem od volantu ke dverim ridice (je nasazena v drazkach a je to dost tesne, jelikoz te kabely taktak pusti)
4)odpojis konektory (maji na sirsi strane pojistku kterou je nutne zmacknout-konektory nejdou zamenit-nemusis si je oznacovat)
5)odejdes s auta i s packou
Dik
Volant musíš mít na max vytaženej ven. Oba plasty na volantu sundany. Páčku drží 2 torx šroubky (72 viz. obrázek), který vyšroubuješ. Jsou nasměrovaný jako na řidiče a jsou nad sebou. No a pak už jen tu páčku vytáhneš směrem ke dveřím. :papa
[upravil dne 19/2/07 Dave_k]
Původně zaslal: raul
Tak som nasiel akurat toto :
Musíš sundat volant aby jsi to tam dal. Ale to tak pracný není. Jsou jen dva šroubky ze zadu volantu na airback a pak už je jen jeden šroub na volantu.
Hlavně raději odpojit baterku, aby nevystřelil airbag. ;)
