Berkoff Odesláno 18. únor 2007 Sdílet Odesláno 18. únor 2007 Mam problem s timhle autickem, mame ho par dnu, a resim par veci: 1. Pri zataceni se mi hybe radici paka lehce do protismeru zatacky, je to OK? 2. asi tece prevodovka, kdyz sme to trosku \"hnali\" po dalnici, a pak zastavili, z motoru se rinul smrad, jako kdyz se pali olej na vyfuku, a nebo jako dyz smrdi guma, a pod nama byla louzicka 3. nemate nekdo krytku na strop, pred panel se svetly, jen takovy plastovy kryt? upadlo nam z nej posledni jiz uz asi opravovane perko, a nedrzi, zalepim to nejak asi, ale preci jen nejake s dvema pruzinkama by bodlo 4. Venkovni meric teploty na pristrojovce dnes ukazoval 30 stupnu, a nevim jestli se to da nejak prepinat, kazdopadne venku bylo sotva 5 stupnu, taky sem si rikal jestli to cidlo neni zastrikane, jak nam tece olej. jetse predevcirem to bylo OK 5. kluci jak mam vymenit zarovku v zadnim svetle, fakt musim rozebrat tapecirung kolem zadniho blataku a zadniho cela? mame sedana ... 6. nemate nekdo pohozene v garazi celni sklo? mame asi 2 male prasklinky ... 7. pokud mate nekdo potahy do 406, berem taky Diky za jakoukoli pomoc, pripadne pokud mate nejaky oblibeny servis v okoli HK, sem s nim [upravil dne 18/2/07 Berkoff] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 19. únor 2007 Sdílet Odesláno 19. únor 2007 1. maly pohyb radici paky je vcelku normalni, nesmi v zatacce vypadavat rychlost, pak by to chtelo prohlidnout silentbloky ulozeni 2. nejspis bude spatne tesneni mezi motorem a prevodovkou, popr. v horsim pripade tesneni pod hlavou, ktere prosakuje a po zadni strane motoru pak tece olej na vyfukove svody, kde se pali a smrdi, nejspis to bude motorovy olej a ne prevodovkovy, ale chtelo by to zkontrolovat nekde na zdvizi 3. krytka na strop perd panel se svetly ? a to vypada jak ? hod sem fotku 4. cidlo venkovni teploty nemuze byt zastrikane od oleje, ani kdyby jsi prorazil vanu na motoru, je ulozeno ve zpetnem zrcatku u spolujezdce, nejspis bude vadne, ve zkratce, da se nahradit termistorem s NTC charakteristikou a hodnotou 2k5 , vic si najdi pomoci funkce hledani, resilo se to tu nekolikrat a dlouze 5. zarovka v zadnim svetle u sedanu se meni tak jak spravne predpokladas,vytahnes jeden nebo dva ty plastovy cudliky co drzi tapecirunk na bocich a ten pak odehnes a dostanes se ke svetlu 6. zkus nejdrive fintu s pripojistenim predniho skla a naslednou vymenou hrazenou pojistovnou, jinak celni sklo sezenes na kazdem vrakaci 7. na potahy bych se vy... , pokud nevozis v aute psa nebo jine zvire, ktere by je nejak extreme zaspinilo, tak me osobne se teda potahy nelibi a mam radsi originalni calouneni, to se da i s trochou sikovnosti sundat a pak vyprat, nebo si ho vycistit - v pokecu k tomu najdes taky tema, tak zkus procist [upravil dne 19/2/07 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 19. únor 2007 Sdílet Odesláno 19. únor 2007 Co se týká toho ukazovatele venkovní teploty, koukal jsi se, co ti to ukazuje? Občas se stane, že to ukazuje místo st.C, tak to ukazuje stupně v F. Tak se podívej. Pak stačí vypnout motor a znovu nastartovat a je to v pořádku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berkoff Odesláno 19. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. únor 2007 takze chlapi: k bodu 2. olej: byl menenej 29.11.2006 a ty hovada (sory za ten vyraz) tam museli nalejt nejmin 3 litry, a strikalo to ven nahore tim ventilkem na vzduch. Prave jsme vylili olej z prevodovky, a vylili jsme 1,8 litru, a to pocitam tak litr je venku na silnici tam co parkujem. Flek cca 1x1 metr. Jinak to tohodle modelu by melo jit 2L prevodoveho, ted jsem to byl projet, a uz je sucho. Smrdi to dal, ale cudi se od katalyzatoru, tj bude tam asi napalenej volej, musime to nekde poradne umejt. potahy sem chtel prave proto ze vozime vzadu \"obcas\" beagla, a prtedni jsou popaleny od autogenu nebo od brusky, dyz rovnali to nabourani venkovni cidlo je v zrcatku? tyjo .. tak na to se kouknu, neska to ukazuje cca 23 stupnu, ale nejsem si jistej jesi to zrcatko neni vytapeny Tu krytku sem myslel to plastovy, velky, co je jako kryt u konektoru ci co to je, smerem dozadu ve smeru jizdy, jak to je na dvou zeleznejch perkach, a jinak zasunuty plastovym vystupkem, vyfotim .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 19. únor 2007 Sdílet Odesláno 19. únor 2007 Snímač venkovní teploty je v zrcátku u řidiče. Projet se autem delší cestu, a ono se ti to vypálí samo. Trošku na to šlápni (na rovince) a zbytek oleje na motoru i výfuku se vypálí a budeš mít klid. Pokud se s autem jezdilo pouze krátké trasy a pomalu, tak když pojedeš rychle, tak se \"motor vypálí\" a budeš mít po zápachu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berkoff Odesláno 19. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. únor 2007 mno nevim - viz obrazek asi 30 km po dalnici takle .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 19. únor 2007 Sdílet Odesláno 19. únor 2007 A stále ti \"smrdí\" motor? Nevypaluje se?? :myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berkoff Odesláno 19. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. únor 2007 jj, je to natekly az kolem katalizatoru, pac pani co to mela pred nama s tim jezdila jen malo, tj olej je vsude, az nam tady pustej VAPku, vomatlam to arvou, a vemu to pak vapkou, snad to pomuze ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 19. únor 2007 Sdílet Odesláno 19. únor 2007 Myslím, že až dáš delší svižnou jízdu, tak ti to samo zmizí. A pokud, jak píšeš, že to měla nějaká paní, která s tím jezdila málo, tak se nediv, že se všechno při delší svižné jízdě vypaluje a smrdí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 19. únor 2007 Sdílet Odesláno 19. únor 2007 Původně zaslal: OK406 Snímač venkovní teploty je v zrcátku u řidiče. Projet se autem delší cestu, a ono se ti to vypálí samo. Trošku na to šlápni (na rovince) a zbytek oleje na motoru i výfuku se vypálí a budeš mít klid. Pokud se s autem jezdilo pouze krátké trasy a pomalu, tak když pojedeš rychle, tak se \"motor vypálí\" a budeš mít po zápachu. Jak už bylo napsáno čidlo teploty je v zrcátku u spolujezdce. A když se podíváš zespodu zrcátka tak by tam měl vykukovat takovej plastovej čuplík. To je to čidlo. Je možný že je někde horší kontakt a háže to jinej odpor a už to ukazuje jinak. Jinak jestli to je celsius nebo fahrenheit se pozná i podle znaménka hned za číslicí. ;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berkoff Odesláno 19. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. únor 2007 dik, kouknu na ten plastik, a skontroluju ty fairhainty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fx Odesláno 19. únor 2007 Sdílet Odesláno 19. únor 2007 Přesně tohle s tím převoďákem se mi stalo taky... Od tý doby moje auto placenej servis nevidělo a radši jsem si už všechno dělal svépomocí... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 19. únor 2007 Sdílet Odesláno 19. únor 2007 Já ho mám na straně řidiče:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 19. únor 2007 Sdílet Odesláno 19. únor 2007 Původně zaslal: OK406 Já ho mám na straně řidiče:myslim Tak to máš asi anglickou verzi ne? Jinak kabeláž je tahaná k pravýmu zrcátku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berkoff Odesláno 19. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. únor 2007 no ten plast kouka na pravym, skousel sem lehce poklepat - dyby kabel, ale nic, a pak sem si vsim \"rozebirani\" na spodni strane zrcatka, takovy to na sroubovak, tak na to zejtra za svetla kouknu, jinak olej uz nesmrdi, parada, uz sem to vypalil, zitra jdeme na brzdy, a behem tydne novy dva zadni dily vejfucku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 20. únor 2007 Sdílet Odesláno 20. únor 2007 Původně zaslal: Berkoff no ten plast kouka na pravym, skousel sem lehce poklepat - dyby kabel, ale nic, a pak sem si vsim \"rozebirani\" na spodni strane zrcatka, takovy to na sroubovak, tak na to zejtra za svetla kouknu, jinak olej uz nesmrdi, parada, uz sem to vypalil, zitra jdeme na brzdy, a behem tydne novy dva zadni dily vejfucku No na to čidlo se dostaneš jen pokud vyndáš sklo zrcátka. Jinak zrcátko drží 3 šrouby a k nim jsou vidět krytky zevnitř auta na dveřích. [upravil dne 20/2/07 Dave_k] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berkoff Odesláno 20. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 20. únor 2007 jj, diky, neska sem na to koukal, a nejak sem se neodvazil, co sem se odvazil, byla vymena zarovky koncoveho svetla, ale pratele, to jako voproti P405 je nebe a dudy pristup Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berkoff Odesláno 20. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 20. únor 2007 btw, nemate nekdo skusenost, ze by se nejak rozpadli ty kabely od toho cidla? nebo myslite ze bude KO? Ted ukazuje kolem 37 stupnu C Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 20. únor 2007 Sdílet Odesláno 20. únor 2007 Původně zaslal: Berkoff btw, nemate nekdo skusenost, ze by se nejak rozpadli ty kabely od toho cidla? nebo myslite ze bude KO? Ted ukazuje kolem 37 stupnu C No nemáš tam opravdu zapnuty ty Fahrenheity?? Totiš ta teplota 37st F odpovídá 2,7792 st C. 1st F = -17,2224st C Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berkoff Odesláno 20. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 20. únor 2007 ted to ukazuje 44 stupnu, ale je tam \"°C\" jak se to prepina na celsia? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
