2030 Odesláno 11. únor 2007 Sdílet Odesláno 11. únor 2007 Čau.Prosím poraďte,při zapnutí klíčku mi začne pískat servo na škrtící klapce a je slyšet že se asi pohybuje.Přestane to pár vteřin po vypnutí zapalování-je to normální.Mam to ještě v záruce ale nechci vypadat jako blbec co hledá problémy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 11. únor 2007 Sdílet Odesláno 11. únor 2007 Původně zaslal: 2030 Čau.Prosím poraďte,při zapnutí klíčku mi začne pískat servo na škrtící klapce a je slyšet že se asi pohybuje.Přestane to pár vteřin po vypnutí zapalování-je to normální.Mam to ještě v záruce ale nechci vypadat jako blbec co hledá problémy. Nove skrtiace klapky ovladane elekticky vdavaju take tiche piskanie alebo ako to nazvat. Je to normalne takze sa nemas coho bat Pohybovat by sa klapka mala az ked pridavas/uberas plyn. Skus pri zapnutom zapalovani a vypnutom motori pridat plyn a pustit. Mal by si pocut take klapnutie ked sa klapka vrati do zavretej polohy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 22. září 2011 Sdílet Odesláno 22. září 2011 Využiju toto téma na trochu jiný dotaz: měl někdo rozdělané servo škrtící klapky od 3.0 V6? Já totiž po zapnutí klíčku taky slyším cvakání a když koukám za studena na klapku a hýbu potenciometrem, tak při malém pohybu v krajní poloze (odpovídá úplně minimálnímu sešlápnutí pedálu plynu) se klapka občas škubne a pak se párkrát zakýve, ikdyž plynem nehýbám. Je to mechanický nebo elektronický problém? Potenciometr to asi nebude, protože ze serva klapky se ozývá v té kajní poloze klapání, nebo cvakání nebo vrčení nebo jak ten zvuk popsat. V jiné poloze se pohybuje tiše, pouze bzučí..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 22. září 2011 Sdílet Odesláno 22. září 2011 Chlapi, vy jste tu klapku nikdo nekuchali? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
