Alekk Odesláno 14. únor 2007 Sdílet Odesláno 14. únor 2007 Původně zaslal: Alekk Protokol mám v autě, ale tuším že tam bylo kolem 2° trochu přes...asi bych to taky viděl to moc neřešit..uvidim, jestli se mi nebude z toho sjíždět pneu... Jo limit je: 1°50` +-30` Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 14. únor 2007 Sdílet Odesláno 14. únor 2007 Na sjíždění odklon prakticky nemá vliv (kupodivu), na sjíždění má vliv sbíhavost. Asi jsi (2°) v toleranci, která je tedy 1°20` až 2°20` Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 14. únor 2007 Sdílet Odesláno 14. únor 2007 tady je to ulozeni zadnich tlumicu, odklon je u nich psan 2° odkaz na Elitecat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alekk Odesláno 15. únor 2007 Sdílet Odesláno 15. únor 2007 Jo jo docela by stálo za pokus tam šoupnout nové uložení na to jedno kolo, jestli by se zlepšilo, 450 Kč není tak moc, jestli pomůže, tak to není vůbec moc! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matony Odesláno 24. únor 2007 Sdílet Odesláno 24. únor 2007 vymenil som zadné vodorovné stabilizátory /tie zvislé som menil pred mesiacom/, následne geometria a teraz autíčko behá a dokonca ani nebúcha nič na zadku... oj aký som rád, aký som rád... :D:D:D:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom 230 Odesláno 9. září 2014 Sdílet Odesláno 9. září 2014 Taky jsem si o víkendu všiml že na zadním pravém kole mám lehkou vůli. Kolo se lehce viklá pokud ho chytím nahoře i ze strany. Vůli bych odhladl tak do 5 mm s tím že to při viklání trochu cvaká. Vodorovná tyčka je měněná asi před dvěma lety (najeto za tu dobu cca 30t km). Zkoušel jsem za ni vzít ale vůli v ní necítím. Asi ji o víkendu vyndám a zkontroluji. Mám podezření na vůli v ložisku, ale nezdá se že by hučelo, tak bych případně uvítal Vaše zkušenosti, než se pustím do jeho výměny. Jinak od koupě auta bojuji se sjížděním zadních pneu zevnitř, cca 20 mm od kraje pláště se pneu ojede až na dráty, přitom na druhé straně je vzorek ještě pěkný. Zatím vyměněny vodorovné a svislé tyčky (asi dva roky zpět), před asi dvěma měsíci silentbloky v těhlici zadních kol. Zkusím ještě vyměnit zadní pružiny a pokud to nepomůže tak pak asi jen ty horní ramena (ty co mají držák pro bovden zadní brzdy - mimochodem o ten drát, kterým je bovden protažen se to zakrátko prošoupe a zarezne, následek nefunkční ruční brzda, chystám se na výměnu zadních lanovodů, tak to budu muset nějak upravit). Už jsem prošel řadu příspěvků ohledně problému se sjížděním zadních pneu, ale chybí závěr, co to vlastně způsobuje. Pokud by někdo věděl, uvítám Vaše zkušenosti. Jinak jedná se P406 kombi, 2.016V, 97kW, rv. 1997. Jinak ještě pokud by někdo věděl, jaký ořech na povolení matice zadního ložiska? [upravil dne 9/9/14 11:38 od Tom 230] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 9. září 2014 Sdílet Odesláno 9. září 2014 tu mas navod na tu vymenu loziska potrebujes orech 40 k naprave po vymene vodorovnych tyciek si bol na geometrii je treba na zadku nastavit zbiehavost tycku nevyberaj ci je vybita zistis lahko ale musite byt dvaja jeden vykla s kolesom a druhy polozi dlan na cap tej tycky ak je vybita bude to citit ak si nevies rady tak chod na 3D geometriu a tam ti ukaze vsetko odklon zaklon zbiehavost kolies a povedia ti kde je problem co je mimo toleranciu k tym hornym ramenam co spominas sa daju zohnat len v pezote(nebude to najlacnejsie) nikde inde ich nezozenies ziadna druhovyroba ani silenbloky do nich [upravil dne 9/9/14 13:30 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom 230 Odesláno 9. září 2014 Sdílet Odesláno 9. září 2014 Silentblok toho horního ramene by se měl dát sehnat - viz příloha. Jsou tam origo objednací čísla a dvě náhrady. Hutchinson byl prý montován v prvovýrobě. Spíše bude problematická výměna. Jinak geometrii po výměně těch tyček jsem nechával dělat u jednoho kluka přímo v Peugeot servisu, ale na dílnu mě nepustil, ale snad to seřizoval. [upravil dne 9/9/14 13:21 od Tom 230] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 9. září 2014 Sdílet Odesláno 9. září 2014 cislo toho ramena je 5175E9 origo pezot mam na mysli to rameno co na nom drzi bowden rucnej brzdy [upravil dne 9/9/14 13:27 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom 230 Odesláno 9. září 2014 Sdílet Odesláno 9. září 2014 Jasně, o tom mluvím. Silentblok, který je v tomto rameni je v mém odkazu výše. Jinak koukal jsem na celé to rameno včera v serviceboxu a byla u něj cena asi 4500,-Kč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 9. září 2014 Sdílet Odesláno 9. září 2014 mozno som slepy ale kde je tam to origo cislo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom 230 Odesláno 9. září 2014 Sdílet Odesláno 9. září 2014 Je to v té kolonce originální kody, možná je to z toho obrázku špatně čitelné: CITROËN: 9616061080, PEUGEOT: 9616061080 Samozřejmě je otázka, zda se to dá origo samostatně koupit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 9. září 2014 Sdílet Odesláno 9. září 2014 ale na Sb je len cislo ramena cislo silentbloku tam neni cislo 9616061080 mi nic nevravi lebo si ho nemam kde najst nevravim naisto ze to neni ono ale neni to jak overit [upravil dne 9/9/14 13:41 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom 230 Odesláno 9. září 2014 Sdílet Odesláno 9. září 2014 To máš pravdu .. Ani mi to v SB to číslo nenašlo .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 9. září 2014 Sdílet Odesláno 9. září 2014 ako som uz povedal odstran vsetky vole a chod na 3D geometriu je sice drahsia ale ukaze ti koleso v troch osach (priestore) a tam zisti co je mimo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom 230 Odesláno 9. září 2014 Sdílet Odesláno 9. září 2014 Dík za rady. Zkontroluju to vodorovnou tyčku, hodím tam nové zadní pružiny a zajedu s tím na geometrii. Kdyby ještě někoho něco napadlo, pište to sem, at se dobereme nějakého závěru. [upravil dne 9/9/14 13:54 od Tom 230] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
