Jogin Odesláno 24. leden 2007 Sdílet Odesláno 24. leden 2007 Původně zaslal: C.J. to Jogin: no když vyndám měrku, tak se z toho pára vyhrne jak z papiňáku.. Aha tak to potom jo, me se z toh kouri ale asi to bude teplotou,ale papinak to rozhodne neni, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuboSE Odesláno 29. leden 2007 Sdílet Odesláno 29. leden 2007 Původně zaslal: MPavel Taky jsem měl problém s únikem chladící kapaliny jen s tím rozdílem, že se pod autem dělali fleky takže evidentně to někudy teklo. Bylo to z prostoru vodního čerpadla, jenže to bylo po výměně rozvodů nové. Nakonec to byl nějaký plastový rozvod chladící kapaliny u čerpadla, který je přidělaný k motoru... Přesně nevím co to bylo za díl... Po výměně mam pokoj... a nestavalo sa ti niekedy ze ti zmyzla voda a inokedy nie??? mam asi podobny problem ak nie taky isty ako si mal ty!!! som bol v sobotu s tym v servise ze mi niekedy unika strasne vela vody a niekedy nie tak mi to kukal servisak od spodu, skoro uz nic nenasiel az sa pozrel na kryty rozvodov na miesto kde je vodna pumpa a bolo to tam cele zelene takze pumpa je v cavese ale hlavne ze ak ma 1 mesiac nabehane(menila sa pri vymene rozvodov)tak to bude na reklamaciu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
