Magic Odesláno 5. leden 2007 Sdílet Odesláno 5. leden 2007 po vymene r.tlaku paliva a znulovaniu pocitaca opetovna porucha co stim? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Magic Odesláno 5. leden 2007 Autor Sdílet Odesláno 5. leden 2007 ide o peugeot 406 2.0 hdi 80 KW Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukáš.t Odesláno 6. leden 2007 Sdílet Odesláno 6. leden 2007 a co ti to dělalo před výměnou regulátoru?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Magic Odesláno 6. leden 2007 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2007 nevedel som nastartovat,dal som auto do servisu tam zistili ze je zle podavacie cerpadlo,reg. tlaku paliva,vaha vzduchu.vsetko je vymenene a stale hlasi chybu reg.tlaku paliva aj po vymazani pocitaca Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Líby Odesláno 6. leden 2007 Sdílet Odesláno 6. leden 2007 zkus jeste spinac tlaku paliva na rejlu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 6. leden 2007 Sdílet Odesláno 6. leden 2007 Regulaciu tlaku paliva Ti ako zavadu bude hlasit aj ked je palivovy filter zaneseny popripade este zvykne robit problem aj cele teleso v ktorom je palivovy filter. Skusil by som pozriet aj toto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Magic Odesláno 6. leden 2007 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2007 Filter je vymeneny , (co je to rejl ? ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Magic Odesláno 7. leden 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. leden 2007 nechem spamovat ale nejak to zapadlo tak ... nevie neikto poradit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 7. leden 2007 Sdílet Odesláno 7. leden 2007 Rejl (normalny nazov rail - rampa) je spolocna rampa vstrekovacov. Od vysokotlakeho cerpadla ide jedna trubka k tejto rampe a od tejto rampy potom idu trubky k jednotlivym vstrekom. Sluzi vlastne ako mensia \"zasobaren\" paliva a tlmi pulzovanie tlaku, lepsie to vysvetlit neviem Teraz po vymene tychto veci znovu nevies nastartovat alebo nastartujes normalne a vypisuje Ti tuto chybu? Odkial si? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Magic Odesláno 7. leden 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. leden 2007 NASTARTOVAT VIEM ALE IDE IBA 15 S A POTOM ZDOCHNE!!A som z KE Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vector Odesláno 8. leden 2007 Sdílet Odesláno 8. leden 2007 Původně zaslal: Magic po vymene r.tlaku paliva a znulovaniu pocitaca opetovna porucha co stim? No a jakej si tam dával ? Novější už vydrží ale staršímu stačí, když tam vletí kus bordelu a je vymalováno. To se právě může stát při výměně vložky ve filtru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Magic Odesláno 8. leden 2007 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2007 ako zistim ktory je novsi model a ktory starsi?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Magic Odesláno 12. leden 2007 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2007 Stacilo vymenit tesniacu gumycku pod vykom filtra zopar krat nastartovat motor a zhasla aj kontrolka diagnoztyky.Netrebalo davat servisu tolke penaze:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
