pafka Odesláno 26. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2006 Kupoval jsem HDi v dubnu. Se startovanim nebyl zadny problem. Jakmile se objevily teploty -3 - -5, tak je to konecna. Nenastartuju. Starter toci jak splasenej. Vymenil jsem zhavici svicky, ale bez velke zmeny. Zda se mi, ze podle kontrolky svicky zhavi stejne dlouhou dobu, jako na podzim. Kde muze byt chyba? Do nafty jsem aditivum dal, taky beze nasledne zmeny. Diky za vas cas a odpoved. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 27. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2006 Skus pozriet ci na zhaviace sviecky ide napatie. Pokial nie, zrejme bude v prdeli rele zhavenia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JHa Odesláno 30. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2006 Pokud jsou v pořádku žhavící svíčky, tak bych to viděl na relé žhavení. Stalo se mi to taky byl tam vypálený jeden kontakt. Pepa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pafka Odesláno 18. leden 2007 Autor Sdílet Odesláno 18. leden 2007 Takze byl jsem s tim na pocitaci a vysledek - chyba na cerpadle nafty u palivovy nadrze. Je pod pravy zadnim sedadlem takovy vicko. Automechanik zahybal s konektory a hle, auto najednou jezdi. Ovsem nebylo moc mrazu, tak jsem to uplne neotestoval, jestli to vlastne bylo tim. Jeste dam vedet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
