C.J. Odesláno 11. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2006 Původně zaslal: .mycTD tady: melo by to byt 9.-Supplementary air device Jdu si to hodit.. Jedina hadice, co mi jde do sání, je napojená na odvětrání nalévací nadržky oleje !! (a v podstatě celého motoru) viz foto http://vfr.unas.cz/motorhadice.jpg nikam mezi rozdělovač a hadice topení přidělat nejde, vzdávám to.. Podotýkám, že jsem ten motor už 3x celý rozebíral a pak zase skládal, kdyby mi zůstalo něco zapojeného, tak bych si toho všiml.. Může mi někdo říct co to mám za motor a jak to funguje??? Grrrr.. Už mě to fakt ser... Stahuju Peugeot EPC, snad tam něco najdu.. (jestli dostahuju..) Za 1. nemám katalyzátor (a ani dle Haynese ho tento model nemá) ECU je BOSH L3.1 JETRONIC multi point, auto je dovoz F za 2. nemám lambdu (logické, když není kat.), nejsou ani žádné kabely, co by k lambdě šly.. za 3. žáden krokový motorek a ani žáden elektromagnetický ventil (aspoň o něm nevím a nikde jsem nic takového nenašel..) za 4. na škrticí klapě je jednoduchy spínač, uakzuje ECU buď že není sešláplý pedál a nebo že je sešláply nadoraz.. i když snímač odpojím (je funkční, měřil jsem ho) tak se vůbec nic neděje a motor jede stále jak jel, bez rozdílu.. za 5. něco volnoběh seřizuje, automatický sytič nebo tak něco, ale jedině podle teplotního snímače, protože nic jiného na mém motoru není.. (v hlavě jsou 2 teplotní čidla, asi pro ECU a teploměr..) za 6. jediný nezapojený konektor má tři kontakty a je na konci bílého kabelu, který vede odněkud z převodovky nebo spojky (nejde z motoru..) má někdo tento motor?? Pročítam celou diskusi už týden, ale na nic jsem nepřišel.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
