jak snižit spotřebu
menge
jak snižit spotřebu? poradí mi někdo co dělat s motorem když mam velkou spotřebu? Jedná se o 307 SW 2 litr HDi
auto ma najeto cca 150 tis. Co bych měl podle vás absolvovat abych docilil nižší spotřeby?
Děkuji za odpovědi.
Už jsem se otomto zmínil v příspěvku Vyplatí se koupit ojetý 307HDI / 79KW ?
tak doufám , že mě nebudete nadávat.
Původně zaslal: lukash
kdyz chces co nejnizsi spotrebu, kup si fobii 1,4TDi nebo 1,9sdi, a ne dvoulitr hadeicko. to sou teda dotazy.
tak bych to upresnil, jak snižit spotrebu , ktera je nadprůměrná,i pro tyto žrouty. dalkova jizda 6 l a mesto 8 l.
okamzita na rovném úseku dalnice pri 100 km /h mám 5,5 ale jak to drzim ma 130 km/h tak je spotreba 6 l .jezdim na orig. 15 kolech 195/65.
Spotreba závisí od štýlu jazdy. Na SW 1,6 HDi dokážem zajazdiť aj za 3,8 ale aj za 6. Skús sa plynulejšie rozbiehať, menej tlačiť na pedál plynu a využívaj dojazd auta. Nevoz v aute zbytočnú záťaž. Pri jazde po meste a so studeným motorom veru nízku spotrebu nespravíš.
Původně zaslal: menge
Tohle že je nadprůměrná spotřeba? Město 8 l a dálnice při vyšší rychlosti 6 l je pro tento motor úplně fajn. Delší dálky se dají jezdit kolem 5 l, ale vážně jsis nevybral dobrý auto jestli chceš šetřit každou kapku a jezdit za 3,5l....to by byla lepší volba zmíněná 1,4TDi Fabie.....tu jsem původně chtěl taky kupovat kvůli spotřebě ale zvítězil komfort, prostor, funkce a elegance s tím, že obětuju nějaký ten litřík nafty, což jsou (jak by řekli ekonomové) náklady obětované příležitosti, které mi za to stojí.
S tímhle autem mám město asi stejně špatný jak udáváš 8l, ale dálnici při minimu 130 km/h nepadne pod 6,5 - 7l......abych měl pod 6l, nesměl bych přesáhnout 100km/h, což po mě nemůže nikdo na dálnici chtít:aut
Vyměnit svíčky, olej, vzduchový filtr, palivový filtr...
Dále pak kontrola tlaku v pneumatikách, palivo (doporučuji tankovat jen u \"kvalitnějších\" benzinek), váha vzduchu, pročistit vstřiky (stačí dolít do nádrže nějaký sajrajt), jestli nedrhne nějaké kolo (nestává se), katalizátor....a spousta dalších věcí
Ale podle hodnot co si psal nemáš spotřebu přemrštěně velkou. Chce to lehkou nohu a jezdit plynule (moc nebrzdit, příliš neakcelerovat). Pokud brzdíš, brzdi motorem, snaž se \"předvídat\".... Když máš z kopce zařazenou rychlost a nestojíš na plyn pedálu, tak máš menší spotřebu než když máš vyřzeno a brzdíš brzdovým pedálem.
Kravinek na dosažení nižší spotřeby je mnoho...třeba i otevřený okýnka zvyšujou spořebu... Ale co by z toho ježdění člověk měl. Sem tam na to stejnak všichni s radostí dupnem a trochu si \"zazávodíme\"
