R1kimi Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 BV406 tú viskozitu mám odtiaľ: http://www.shell.com/home/PlainPageServlet?FC=/sk/html/iwgen/shell_for_businesses/lube_match/app_lube_match_07082007.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BV406 Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 to chapu, ale vzdy by ses mel ridit tim, co doporucuje vyrobce prevodovky (motoru) a ne tim, co uzna za vhodne vyrobce oleje ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R1kimi Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 BV406 práveže som sa tým riadil, teda v servise pri jeho výmene a dopadlo to ako som to písal vyššie... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MACI Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 No dobre, tak jsem si to prebral a radsi tam naliju ten Total 75W-80. Nechci tam lit jinou specifikaci nez doporucuje vyrobce. Btw. kde se da sehnat takova super dlouha hadicka na naliti toho oleje? V Tesku asi tezko Autodily? Servis? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BV406 Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 ze by v akvaristice, hadicky na provzdusnovani ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BV406 Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 Původně zaslal: R1kimi BV406 práveže som sa tým riadil, teda v servise pri jeho výmene a dopadlo to ako som to písal vyššie... tak to je zajimave, dobry servis, proste PSA doporucuje do prevodovek viskozitu 75w80 a tim to hasne PS: vzdyt na vsechno existuji tabulky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
enikybeniky Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 Tý vole, ten šel 2 litry za takový prachy? Já kupoval Total Transmission 75W80 na oleje.cz 2 litry za 360 Kč!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MACI Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 Tyjo, to je napad, akvaristika.. Jak jsem to cetl, tak me nejprve napadlo ze si ze me delas prdel Olej a blbosti kolem toho neni problem sehnat, nejhorsi pro me bude ta hadicka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kobr Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 Hadičky nebo hadice se dostanou v prodejnách pro kutily, například Bauhaus, OBI, a jiné podobné obchody. Jakýkoliv průměr od 3 do 50 mm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kobr Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 Hadičky nebo hadice se dostanou v prodejnách pro kutily, například Bauhaus, OBI, Hornbach a jiné podobné obchody. Jakýkoliv průměr od 3 do 50 mm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 16. duben 2010 Sdílet Odesláno 16. duben 2010 Původně zaslal: MACI Tyjo, to je napad, akvaristika.. Jak jsem to cetl, tak me nejprve napadlo ze si ze me delas prdel Olej a blbosti kolem toho neni problem sehnat, nejhorsi pro me bude ta hadicka ta hadička má venkovní průměr cca 12 mm--abys ji tam dostal,na druhou stranu nasadích trychtýř, potřebuješ cca 80 cm hadičky--koupíš všude v kšeftě s autodíly [upravil dne 8/9/10 ozzy56] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
beno76 Odesláno 16. duben 2010 Sdílet Odesláno 16. duben 2010 Ja som menil asi pred dvoma tyzdnami a nalieval som ho cez odvzdusnovaci srob pod air boxom je to jednoduchsie stacil mi lievik a za chvilu som to nalial a co sa tyka odmontovania air boxu par srobov a bol von. Nemal som chut davat dole koleso, podblatnik a nalievat to cez kontrolny srob je to dost roboty takto som to mal za chvilu hotove. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martin406hdi Odesláno 27. duben 2010 Sdílet Odesláno 27. duben 2010 dneska som aj ja vymenil olej v prevodovke. resp nalial novy. lebo po vymene poloosi akosi prdlo gufero pki tyzdni a usiel takmer cely olej z prevodovky.. ostalo tam cca 4 deci, tak po neprijemnom rachoteni prevodovky som sa aj ja odhodlal na vymenu, resp, odstranenie zavady a doliatie noveho oleju. teraz prevodovka znatelne tichsia, hladise sa radi nalieval som to cez odvzdusnovak pod airboxem, a naliate cez lievik ani nie za pol minutky skoro dva litre:mrk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hugo.v.r. Odesláno 29. duben 2010 Sdílet Odesláno 29. duben 2010 B2CI02K1 - 406D8 BE3 GEARBOX EDIT: převodovka ML5T - rozmístění šroubů je prakticky stejný DRAINING - FILLING - LEVEL GEARBOX (1) gearbox drain plug . (2) filling and level plug . (3) breather . NOTE : the breather opening can be used for filling . Oil capacity : 2 litre(s) . Viscosity : 75W80W . The gearbox is lubricated for life, check and top up every 60000 km . [upravil dne 30/4/10 hugo.v.r.] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jakstone406 Odesláno 29. duben 2010 Sdílet Odesláno 29. duben 2010 Ahoj. U novýho typu HDi rok 2000 a výš - převodovkaML5T - plnící a kontrolní zátka společná. Plňim Shell 5288 75w/80. 2l 450Kč. Auto zvedlý a šprickou s ohlou hadičkou plnim ze spoda. Ten Shell je vyzkoušenej i na moji bejvalý 405. Je dělanej přímo pro \"P\". Osobně si myslím, že je lepší než Total. A je lepší si sehnat zátky plnící a vypouštěcí v provedení - venkovní šestihran a střed čtyřhran - je víc možností na povolení. Závity jsou na všech \"P\" stejný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hugo.v.r. Odesláno 30. duben 2010 Sdílet Odesláno 30. duben 2010 Tak jsem to taky absolvoval a trochu jednodušším postupem: (HDi 2.0 66kW, rok 2001) 1) dekly pod motorem i pod převodovkou dolů, dobrý je sundat i dekl nad motorem, budiž světlo... 2) Výpustný šroub jde vzít nejen čtyřhranem, ale i golou 22 (pokud neni moc fest zarvanej, šestihran matice je trochu menší) 3) levý kolo sundat, ke kontrolnímu šroubu se může dlouhou ráčnou zespodu, gola 19. Je tam vidět výřezem v krytu podběhu. Pod otvor doporučuju nachňachňat hadr, aby zachytil vytékající olej 4) Odpojit váhu vzduchu a sundat celý airbox - je chycený západkou vepředu pod boxem a jinak je jen nasazený na gumových průchodkách, box připevněný na hadici položíme vlevo 5) odvzdušňovací šroub - gola 17 (šroub je plastový, při utahování buďte člověkem...). 6) Zašroubovat výpustňák! Vzít trychtýřek z Domácích potřeb, šup ho do otvoru po odvzdušňováku a tradááá. Flaška se krásně vejde do prostoru po airboxu. První litr tam můžeš nahnat bez koukání, u druhýho začít brzdit zhruba ve 3/4 flašky a vždycky mrknout, jestli už teče kontrolním otvorem. Puristi mění těsnění pod šrouby, my howadi to lehce zakápneme Loctitem na šrouby se stejným výsledkem :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hugo.v.r. Odesláno 30. duben 2010 Sdílet Odesláno 30. duben 2010 a nalévání (airbox jsem vyndal kvůli závadě na relé žhavení, ne kvůli oleji, to jen pro pořádek :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marohdi Odesláno 1. květen 2010 Sdílet Odesláno 1. květen 2010 ja som tam nalial olej z vrchu,cele dva litre a v poho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trebor Odesláno 7. září 2010 Sdílet Odesláno 7. září 2010 dnes jsem koupil valvoline 75-80W 2L 440Kč, zítra vyměním neb na mě svítí 263tis a kdo ví jestli to někdy někdo měnil .... Total jsem nesehnal....myslím že by to nemělo vadit .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trebor Odesláno 7. září 2010 Sdílet Odesláno 7. září 2010 tak mám asi klopot koupil jsem toto:Valvoline HIGH PERFORMANCE PC GEAR OIL 75W80 je univerzální převodový olej pro extrémní tlaky a tře-ní, který byl speciálně vyvinut pro požadavky nových vozidel zn. Peugeot a Citroen s manuální převodovkou. Olej je vhodný i pro manuální převodovky Renault. HIGH PERFORMANCE PC GEAR OIL 75W80 obsahuje špičkové přísady proti korozi, opotřebení a pěnivosti. Vysoký viskozitní index a vynikající průtokové parametry oleje umožňují snadné řazení i při nízkých teplotách. Nemísit s olejovou prvonáplní. a mazací plán fa, valvoline píše toto:DURABLEND GL-4 75W80 (1L) Valvoline DuraBlend Gear Oil 75W/80, GL-4 je vysocevýkonná syntetická směs převodfového oleje speciáůně vyvinita pro ochranu v širším teplotním rozsahu. Využitelné pro všechny převodovky, kde výrobce předepisuje GL-4 neví někdo zda mohu použít ? nebo vrátit a koupit ten durablend??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
