jirujak Odesláno 14. listopad 2006 Sdílet Odesláno 14. listopad 2006 Zdravím, chtěl bych se na něco zeptat. Mám peugeota 306 1,9D a při jízdě se mi v určité rychlosti rozechvěje celé auto. Auto se chvěje i při menší rychlosti ale mnohem míň (nepatrně). Myslím si že vyvážením kol to není, protože..... To chvění je poměrně dost cítit hlavně při rychlosti mezi 60 až 80 Km/h - kdy se celé auto úplně rozklepe, ale jen když je v tahu!!!! Když v této rychlosti vyřadím je klid. To chvění je cítit i volantu ale hlavně na řadící páce-ta se taky dost chvěje. Když jedu rychlostí při které je to nejvíc znát a vyřadím vše se sklidní - cítit je to i při brždění na pedálu od brzdy. Čím by to mohlo být? Poradím mi prosím někdo.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Ludweek Odesláno 14. listopad 2006 Sdílet Odesláno 14. listopad 2006 silentbloky motoru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medion Odesláno 14. listopad 2006 Sdílet Odesláno 14. listopad 2006 asi tak nějak. hoď auto na hever a zkoukni všechny silentbloky,jak na motoru tak na ramenech Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 14. listopad 2006 Sdílet Odesláno 14. listopad 2006 A dělá to když jedeš na neutrál a dáš motor do otáček? Nebo když stojíš na místě a točíš motor - není toho náznak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirujak Odesláno 15. listopad 2006 Autor Sdílet Odesláno 15. listopad 2006 Ne, ne, když jedu na neutrál a postupně přidávám plyn tak aby šel motor do otáček tak se auto nerozklepe. Ani když stojím a dávám motor do otáček... Zkoušel jsem o tom ještě něco hledat na netu a dočetl jsem se že většinou mají tento problém opravdu na starosti silentbloky ale taky jsem se dočetl o poloose, tak nevím... Budu s tím muset nkam zajet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pokorný306 Odesláno 15. listopad 2006 Sdílet Odesláno 15. listopad 2006 zkus skouknout poloosy me to delali Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
durino81 Odesláno 16. listopad 2006 Sdílet Odesláno 16. listopad 2006 A nebucha, alebo nelupe to pri zabere? Skus maly test: Daj plny rejd na parkovisku, zarad 1 a pridavaj plyn. Ak to zacne chviet, alebo buchat, alebo lupat, je to polos. To iste skus aj na druhu stranu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vector Odesláno 17. listopad 2006 Sdílet Odesláno 17. listopad 2006 Původně zaslal: jirujak Zdravím, chtěl bych se na něco zeptat. Mám peugeota 306 1,9D a při jízdě se mi v určité rychlosti rozechvěje celé auto. Auto se chvěje i při menší rychlosti ale mnohem míň (nepatrně). Myslím si že vyvážením kol to není, protože..... To chvění je poměrně dost cítit hlavně při rychlosti mezi 60 až 80 Km/h - kdy se celé auto úplně rozklepe, ale jen když je v tahu!!!! Když v této rychlosti vyřadím je klid. To chvění je cítit i volantu ale hlavně na řadící páce-ta se taky dost chvěje. Když jedu rychlostí při které je to nejvíc znát a vyřadím vše se sklidní - cítit je to i při brždění na pedálu od brzdy. Čím by to mohlo být? Poradím mi prosím někdo.. Jo to budou klouby na poloosách.. Zkus za ně vzít na heveru rukou a koukni na manžety, jestli v nich je vazelína, nebo nejsou ruplé. Při té příležitosti to chce, posvítit si alespoň na domečky silentbloků. Já z toho mám teď masážní sedačku, jak se to klepe... holt šetřim na poloosu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
